103 пользователь(ей) активно (4 пользователь(ей) просматривают База документов)
Гостей: 103
База документов > Выпиливание > Рамка для фотографии "Сердце".
Опубликовал(а) Gagarin 07/02/2006 (17430 прочтений)
Вот такая с душой сделанная рамка может украсить стол или тумбочку вашей второй половинки.
Для начала скачиваем чертеж по ссылке под этой статьей и по нему наносим контур на заготовку. Чертежик выглядит вот так:
Окошко для фотографии можно просто выпилить, а можно и предварительно просверлить по углам проема отверстия подходящего диаметра.
На следующей фотографии главное, по задумке авторов - процесс сверления. Но я до этого хотел бы обратить ваше внимание на сам паз для фотографии.
Вы видите, что паз шире окошка. Так вот чтобы его получить, можно поступить двумя способами.
1. Как сделано в данном случае - выфрезеровать его ручной фрезерной машинкой.
2. Вариант проще. Взять предварительно две тонкие заготовки. В одной выпилить проем чистого размера, во второй - более широкий во все четыре стороны. Потом склеиваем эти две заготовки и только после этого наносим контур сердца и выпиливаем его.
Ну а после сверления и установки ножек остается сделать или найти (если был вариант №2) заднюю крышку.
Собираем, красим, лакируем. Дарим.
Кстати, такую рамку можно сделать и без ножек и вешать на стенку, например.
Нашел вот здесь: link.
P.S. Несколько моментов из личного опыта изготовления такой рамки.
После того, как выпилил контур ...
... встал вопрос, как же выбрать эту самую четверть под фотографию? Посмотрел все фрезы, имеющиеся в наличии и увидел вот какой выход.
Копировальная фреза имеет диаметр упорного подшипника, равный диаметру самой фрезы ...
... но подшипники меньшего диаметра с других фрез в этом же комплекте имеют такой же посадочный диаметр (это в китайскоам комплекте от Кинзы, а в Бошевском - подшипники не заменяемые). Поэтому я просто поменял подшипник на время выполнения данной операции, получив возможность выбрать маленьку четверть:
Заднюю крышку вырезал из толстого картона:
Теперь осталось отлакировать, сделать прижимы задней стенки и закрепить нитку, чтобы вешать рамку (решил сделать подвесной вариант).
Добавить этот файл Нажмите здесь, чтобы скачать чертеж (*.gif).
25/07/2009 2098
Предыдущая статья Брошь - "Сердце". Рамки для фотографий из фанеры. Следующая статья
