62 пользователь(ей) активно (2 пользователь(ей) просматривают База документов)
Гостей: 62
База документов > Идеи > Ящик для ключей.
Ящик для ключей.
Опубликовал(а) Gagarin 22/01/2004 (9491 прочтений)
Ящик для ключей.
Такая, вот конструкция. По сути - несложная и самостоятельно масштабируемая под количество связок ключей и их размеры. В нашем случае за основу брались размеры дверки 100х150 мм и от них уже отталкивались при выборе размеров для остальных деталей.
Задняя стенка - из фанеры 6-10мм, боковые - массив (толщина - 15-20 мм), "крючки" - у меня были шканты 8 мм, но, кто может точеные сделать - дерзайте.
Самая интересная и индивидуальная деталь - дверца. Путем проб и ошибок была придумана оптимальная конструкция из двух слоев фанеры. Внутренняя основа - 10мм, внешняя рамка - трехслойная фанера с выпиленным контуром. Полнейший простор для фантазии.
Крепление дверки или на двух гвоздях-осях, но тогда снизу на эту "ось" между нижней стенкой и дверкой надо надеть несколько шайбочек, дабы зрительно выровнять нижнюю и верхнюю щели вокруг дверки. Второй вариант крепления - маленькие петли.
Для предотвращения проваливания дверки внутрь ящика предусмотрен стопор.
Ну, и последнее. Крепеж к стенке производится двумя шурупами. На один из них ящик вешается отверстием в верхней части задней крышки, а вторым шурупом в дюбель ящик крепится сквозь заднюю стенку в глубине ящика. Это предотвращает перекос ящика и его падение при открывании, например.
Предыдущая статья Трехмерные "Крестики - нолики". Подсвечник. Следующая статья
