Музыка ветра - из пластиковых бутылок
Опубликовал(а) Gagarin 19/08/2006 (30165 прочтений)
С помощью обычных пластиковых бутылок, оказывается, можно не столько даже украсить, сколько реально озвучить двор или сад.
Конструкция этого бутылочного ветряного органа устроена по аналогии с традиционным бабмуковым органом ветра.
В бутылках с гладкими стенками необходимо вырезать по очень аккуратному узкому продольному пазу. Длина паза - от 8 до 20 см, а ширина - 6-17 мм. Очень важно, чтобы кромки пазов были как можно прямее и параллельнее друг другу.
Бутылки устанавливаются на шестах, прикрепленными за пробки в перевернутом состоянии. Кроме бутылок с пазами и этих шестов обязательно требуется ветер. Воздух, попадая через паз в бутылку, заставляет вибрировать стенки вокруг паза, и получается очень интересный звук. Частота и переливы звука зависят от размера бутылки, размера паза, силы ветра и направления ветра относительно бутылки.
Различные разрезы - различные звуки: разрез 8 см на 10 мм производит низкий звук. Разрез 11 см на 9 мм дает средней частоты звук. Разрез размером 20 см на 6 мм дает пронзительный свист, но требует очень точного угла падения ветра. Разрез 16 см на 17 мм дает хриплый звук.
Этот орган ветра дает неподражаемый эффект, если установлено несколько отдельных элементов с разными чстотами.
Послушайте, какой звук издает одинокая бутылка:
А это - уже целый "оркестр", несколько бутылок вместе:
Украсим жизнь музыкой ветра!
Link
Link
Навигация по статьям | |
"Светлячок" из светодиода
