63 пользователь(ей) активно (5 пользователь(ей) просматривают База документов)
Гостей: 63
База документов > Готовые изделия > Корзинка из бумаги "Сердце".
Опубликовал(а) Gagarin 09/02/2006 (17781 прочтений)
Лист формата А4 делится пополам вдоль. От каждой полосы отрезают 9 см, а оставшиеся полоски по 1,4 см пригодятся потом для ручек корзинки.
Широкие полосы сгибают пополам и от линии сгиба отмеряют 93 мм, в этом месте и проводят линию l.
На линии l отмечают середину М, и из этой точки проводят дугу диаметром 4,5 см, по которой и обрезают полосу.
Теперь в нижней прямоугольной части получившейся фигуры размечаем 6 вертикальных линий через 1,5 см (или любой другой размер) от низа полосы до линии l, и делаем разрезы по этой разметке. Чтобы скрыть следы карандаша можно развернуть детали наизнанку по линии сгиба.
Для корзинки необходимо две полосы, но интереснее изделие смотрится из разноцветной бумаги, поэтомы можно сделать те же операции с другим листом.
Теперь одну деталь ножом разрезаем по линии сгиба, а вторую просто разворачиваем и начинаем их сплетать , как показано на рисунке - с верхних полос, в шахматном порядке и как можно плотнее.
Теперь можно из отрезанных в самом начале полосок сделать ручки, приклеив их к корзинке.
Готово!
P.S. Оказалось, что если идти по немецкому тексту, то корзинку не сложить. Поэтому показываю собственную схему соединения двух половинок.
Оригинальное описание на немецком - здесь: link.
Предыдущая статья "Лев". Механическая игрушка. Подставка для мобильного телефона. Следующая статья
