Подставка для мобильного телефона.
Опубликовал(а) Gagarin 05/02/2006 (22132 прочтений)
Несколько вариантов подставки:
Для начала надо получить заготовки вот с таким полукруглым пазом. Квадратные подставки - со стороной 65-70 мм. Толщина - 15-20 мм.
Для подставки-сердца заготовка выпиливается чуть большей ширины - около 80 мм. На фотографии видно, что полукруглый паз предварительно отфрезерован на длинной доске.
Т.к. вертикально-фрезерного станка у меня нет, то для этого дела приспособил настольный фуганок, у которого на конце ножевого вала был хвостовик с конусом для сверлильного патрона, задуманный для выполнения пазовальных работ. Вместо патрона устанавливаю втулку для стандартных фрез и фанерный столик.
Но можно сделать паз и другим способом. С помощью стационарно закрепленной ручной фрезерной машинки.
Сделали заготовки - тщательно шлифуем:
Теперь наша задача - изготовить опору-стойку из проволоки.
Если есть готовая проволока диаметром 2,5-3 мм, то используйте ее. Я же за основу беру старые сварчные электроды, у которых слабыми ударами сбивается обмазка, потом идет шлифование крупной и мелкой шкуркой, а в заключение до блеска доводим пастой ГОИ (о характеристиках пасты писал ЗДЕСЬ)
Проволоку сгибать удобнее в кондукторе. Можно сделать его и с деревянными шкантами ...
... но я у себя в мастерской сделал с металлическими болтами, по ним гнуть оказалось удобнее - проволока не соскальзывает:
После кондуктора стойку надо будет немного подправить и подогнуть с помощью пассатижей и круглогубцев.
Кстати, полный процесс изготовления очень легко можно демонстрировать вот на таком стенде:
А если на проволоку перед сгибанием надеть цветную пластиковую трубку, то получится вот такая красота:
Если найти красивые наклейки, то ими можно придать подставкам очень даже представительный вид:
Но можно обойтись и выжиганием:
Навигация по статьям | |
Подсвечник Юного техника.
