180 пользователь(ей) активно (3 пользователь(ей) просматривают База документов)
Гостей: 180
База документов > Идеи > Открывашка из компьютерной мышки.
Опубликовал(а) Master 08/02/2005 (10881 прочтений)
Мышка-открывашка.
Подобных сувениров я собрал уже около десятка.
Пробовал несколько разных вариантов и различные материалы.
В этот раз я собирал открывашку для себя, поэтому старался сделать всё максимально просто. Вот что получилось:
В основе конструкции мышка SafeWay - типичный представитель китайского ширпотреба с глючным контроллером и простым дизайном.
Металл для открывашки - кусок корпуса от древнего компьютера. Толщина пластины 1мм, согнуть такую руками не просто.
Из мышки удалил все внутренности, включая все защелки и выпуклости на дне. На том месте, где был шарик, вырезал отверстие под горлышко бутылки.
Металлическая вставка вырезана точно по форме корпуса и ложится внутрь мышки плотно прилегая к ребрам по краям корпуса.
Раньше, для фиксации "открывашки" в корпусе мышки я использовал маленькие болтики. Их легко замаскировать если делать крепление под "ножками" мыши (маленькие круглые наклейки на дне).
В этот раз я просто залил внутренности горячим клеем - в данном случае этого вполне достаточно, т.к. нагрузки почти нет.
Шнурок мышки просто вставлен в корпус и приклеен.
Сверху такая мышка ничем не отличается от настоящей, секрет виден только снизу.
В таком варианте работа занимает не больше 40 минут.
Если нет желания возиться с инструментом, можно вставить внутрь подходящую по размеру открывашку или вобще не использовать металлическую вставку. Иногда достаточно просто вырезать открывашку прямо в дне мыши, но чешское или немецкое пиво открыть так мне пока не удавалось - слишком крепко у них пробки сидят.
Можно пойти ещё дальше и переделать мышку так, чтобы она продолжала работать. Но я пока не нашел подходящей мыши.
PS/ Видео с демонстрацией :
Материал можно найти на сайте автора.
0 Комментарий(ев) Просмотр статьи в PDF-формате Напечатать статью Отправить статью
Предыдущая статья Деревянная ромашка. Рубанок-открывашка (сувенир). Следующая статья
