Открывашка из компьютерной мышки.
Дата 08/02/2005 0:30:31 | Раздел: "Очумелые ручки"
| Мышка-открывашка.
Если столяру привычнее открывать бутылки с помощью рубанка, то компьютерщику, естественно - с помощью мышки от своего компьютера. Наш главный специалист по компьютерам и электронике Master дает подробное описание изготовления и даже видеодемонстрацию использования такой профессиональной открывашки.
Жмем "Читать дальше ..." Теперь текст от автора.
Подобных сувениров я собрал уже около десятка. Пробовал несколько разных вариантов и различные материалы. В этот раз я собирал открывашку для себя, поэтому старался сделать всё максимально просто. Вот что получилось: В основе конструкции мышка SafeWay - типичный представитель китайского ширпотреба с глючным контроллером и простым дизайном. Металл для открывашки - кусок корпуса от древнего компьютера. Толщина пластины 1мм, согнуть такую руками не просто. Из мышки удалил все внутренности, включая все защелки и выпуклости на дне. На том месте, где был шарик, вырезал отверстие под горлышко бутылки. Металлическая вставка вырезана точно по форме корпуса и ложится внутрь мышки плотно прилегая к ребрам по краям корпуса.
Раньше, для фиксации "открывашки" в корпусе мышки я использовал маленькие болтики. Их легко замаскировать если делать крепление под "ножками" мыши (маленькие круглые наклейки на дне). В этот раз я просто залил внутренности горячим клеем - в данном случае этого вполне достаточно, т.к. нагрузки почти нет. Шнурок мышки просто вставлен в корпус и приклеен.
Сверху такая мышка ничем не отличается от настоящей, секрет виден только снизу.
В таком варианте работа занимает не больше 40 минут. Если нет желания возиться с инструментом, можно вставить внутрь подходящую по размеру открывашку или вобще не использовать металлическую вставку. Иногда достаточно просто вырезать открывашку прямо в дне мыши, но чешское или немецкое пиво открыть так мне пока не удавалось - слишком крепко у них пробки сидят. Можно пойти ещё дальше и переделать мышку так, чтобы она продолжала работать. Но я пока не нашел подходящей мыши.
PS/ Видео с демонстрацией :
Материал можно найти на сайте автора или у нас в разделе ИДЕИ. Удачи!
http://www.lobzik.pri.ee
Адрес этой статьи:
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/article.php?storyid=120
