Отправитель | Нити |
salo-graf | Отправлено: 17/01/2008 15:21 Обновлено: 17/01/2008 15:21 |
Недавно подключившийся ![]() ![]() Дата регистрации: 07/09/2006 От: г. Минск Сообщений: 17 |
![]() Отлино, было бы интересней подробней изучить технику изготовления данных поделок
Юный техник | Отправлено: 18/01/2008 1:27 Обновлено: 18/01/2008 1:27 |
Редко уходящий отсюда ![]() ![]() Дата регистрации: 09/10/2005 От: Нарвы Сообщений: 134 |
![]() интересно, у автора были на это цельные куски оргстекла?
или из листового стекла сначала склеивался каркас? |
Paganell | Отправлено: 22/01/2008 15:34 Обновлено: 22/01/2008 15:34 |
Недавно подключившийся ![]() ![]() Дата регистрации: 22/11/2007 От: Украина г.Одесса Сообщений: 9 |
![]() нет все наборное(минус при травлении кислотой ,она попадает в стыки и выедает клей при длительном держании в кислоте и получается едва заметная щель) а цветной акрил есть только толщиной 3 мм
Paganell | Отправлено: 22/01/2008 18:28 Обновлено: 22/01/2008 18:28 |
![]() хм...что именно?спрашивайте расскажу:)
Gagarin | Отправлено: 23/01/2008 2:58 Обновлено: 23/01/2008 2:58 |
![]() Думаю, что меется ввиду пошаговая технология.
Paganell | Отправлено: 29/01/2008 10:46 Обновлено: 29/01/2008 10:46 |
![]() так вот.Шагаем в кладовку...:)роемся находим подходящий кусок акрилла тащим его в коридор:)
Шучу.На самом деле нужно сразу представить то ,что должно получится по габаритам.Берется акрил так как он максимум 3х миллиметровый, при помощи клея СА 12 или любого суперклея:) Набирается нужная толщина. Чем лучше промажете клеем и прижмете пластины тем менее будет заметен стык между ними(при полировке) Потом на наждаке придаете максимально близкую форму к финальной композиции:)То есть придать кубику хоть какие то очертания:) и дальше уже руководствуясь вниманием и изображением (поделки_почти всегда прорисовываю её карандашом,чтоб было от куда черпать идею:)_)надфилями кое где маленьким сверлышком где выжигателем приводим заготовку к моменту обработки наждачкой:)после того как оставшиеся царапины удалены можно полировать:)При помощи обыкновенного войлочного одеяла:),так чтоб не требовать каких то модных полировочных машин.Полировочная паста ускорит дело:) А так вообще к каждой поделке свой подход:)И чем больше в ней отдельных мелких частей тем она симпатишнее. |
Koren | Отправлено: 27/08/2008 1:47 Обновлено: 27/08/2008 1:53 |
Недавно подключившийся ![]() ![]() Дата регистрации: 25/08/2008 От: Москва Сообщений: 12 |
![]() Paganell: "Шагаем в кладовку...:)роемся находим подходящий кусок акрилла..."
Paganell: "Берется акрил..." Акрилл - сокращенное название акрилловой краски. Акрил (PMA, полиметилакрилат)- термопластичный полимерный материал. Полиметилметакрилат (ПММА, "Оргстекло") — синтетический полимер метилметакрилата, термопластичный прозрачный пластик. На основе наведенных и приведенных выше справок могу констатировать, что оргстекло - материал вполне доступный, но условно. Лично я много раз имел с ним дело, но уже неделю тщетно пытаюсь раздобыть хоть немного не в промышленных масштабах, разумеется. А вот, что имелось ввиду - я так и не понял. Толи акрилловая краска, толи некий полиметилакрилат. Если последнее, то огромная просьба автору - пояснить бытовым языком, что представляет из себя данный материал, и в какой конкретно части кладовки можно его найти. Заранее спасибо. |
Gagarin | Отправлено: 29/08/2008 23:31 Обновлено: 29/08/2008 23:31 |
![]() Автор имел ввиду именно оргстекло.
Анонимный | Отправлено: 26/11/2009 23:17 Обновлено: 26/11/2009 23:17 |
![]() Ух ты встретил свою старую статейку,невольно появилась улыбка
И действительно толком то ничего не объяснил а:) :)Акрил -это аналог советского оргстекла.В прозрачном виде бывает толщиной от 1,5 до 20 мм Цветной только доводилось видеть 3 мм с габаритами листа 2005х3005 мм. Используется сей материал в наружной рекламе для изготовления лицевой части букв световых коробов(лайтбоксов) и прочего творческого оформления элементов интерьера:)Купить его можно и кусками поставщики охотно его режут,да и остатки от заказов у них всегда имеются.Например в Одессе это фирма ПРОМДИЗАЙН (Старосенная пл.1) или Пластикс украины адреса точного не помню. http://www.promdesign.com.ua/material/plastic/tosp2.html Думаю скоро добавится еще изделие в коллекцию:) |
Paganell | Отправлено: 26/11/2009 23:32 Обновлено: 26/11/2009 23:32 |
И действительно толком то ничего не объяснил а:) :)Акрил -это аналог советского оргстекла.В прозрачном виде бывает толщиной от 1,5 до 20 мм Цветной только доводилось видеть 3 мм с габаритами листа 2005х3005 мм. Используется сей материал в наружной рекламе для изготовления лицевой части букв световых коробов(лайтбоксов) и прочего творческого оформления элементов интерьера:)Купить его можно и кусками поставщики охотно его режут,да и остатки от заказов у них всегда имеются.Например в Одессе это фирма ПРОМДИЗАЙН (Старосенная пл.1) или Пластикс украины адреса точного не помню. http://www.promdesign.com.ua/material/plastic/tosp2.html Думаю скоро добавится еще изделие в коллекцию:) наконец то откопал пароль:)Приятнее писать не от анонима:) |
Paganell | Отправлено: 26/11/2009 23:38 Обновлено: 26/11/2009 23:38 |
![]() Кстати недавно попал к нам на производство(цех где собираются вывески)и нашел еще несколько оттенком цветного акрила:)Так что думаю действительно пополню список изделий чем нить еще:)Есть задумки на маленькую композицию в стиле туризма:)
Анонимный | Отправлено: 02/06/2013 18:35 Обновлено: 02/06/2013 18:35 |
![]() В чебоксарах россия, фирма Росфарм продает заливной акрил "Глассакрил".
У кого опыт работы с этим продуктом? Дядя Игорь Ульяновск. |
