Отправитель | Нити |
Domatreev | Отправлено: 04/11/2007 12:48 Обновлено: 04/11/2007 12:48 |
Недавно подключившийся ![]() ![]() Дата регистрации: 11/10/2007 От: Tln Сообщений: 12 |
![]() Логически, это просто какая-то горючка, или керосин или спирт, не?
streichhol | Отправлено: 04/11/2007 16:32 Обновлено: 04/11/2007 16:32 |
Частенько пишет ![]() ![]() Дата регистрации: 14/05/2007 От: Сообщений: 48 |
![]() Цитата:
P.S. Что за жижа используется, кто знает? Доброе время суток ![]() Антифриз Газовой линии HEET как я понел из текста ето вспомогатель стартовки двигателя, добавляется в бензобакбак. Но вполне возможно использовать любое другое горючее с низкой точкой кипения ИМХО ( технический спирт или высокопроцентные спиртные напитки). ![]() Проблему я вижу в том, где найти жаростойкую вату? Всем всего ![]() |
Master | Отправлено: 04/11/2007 18:03 Обновлено: 04/11/2007 18:03 |
Частенько пишет ![]() ![]() Дата регистрации: 21/12/2003 От: Tallinn Сообщений: 50 |
![]() По поводу ваты... изовер и тп утеплители не горят. Можно их попробовать это раз, если примус собран правильно, нагрев минимален внтури это два.
Я делал такие вещи с простой тряпкой в бензине внутри. Недостаток бензина - быстро выгорает. Есть более густые жидкости, специально для примусов - идеально подходят. Продаются в магазинах где туристические примочки продают. Ещё один вариант чисто походный, придуманный именно в походе: высокая банка от пива, срезается верх, потом верхняя часть складывается путем многократных загибов узкими плоскогубцами, чтобы получилось узкое горлышко, затем туда наливается бензин или керосин примусный, вставляется тряпка от донышка до верху и кончик окончательно поджимается, чтобы зажать тряпку. Тряпка срезается на 5-10 мм от горлышка и поджигается. Горит отлично, хватает такой горелки чтобы вскипятить кастрюльку на пол литра-литр воды и попить чаю :) |
igo2309 | Отправлено: 07/11/2007 16:32 Обновлено: 07/11/2007 16:32 |
Недавно подключившийся ![]() ![]() Дата регистрации: 07/11/2007 От: Глобино Сообщений: 1 |
![]() Согласен полностью. Изовер, роквул - минеральная вата выдерживающая темпеатуру значительно выше. Потому подойдут идеально. А вот по поводу горючего-думаю все таки в идеале - керосин.
ukrtour | Отправлено: 25/01/2008 15:55 Обновлено: 25/01/2008 15:59 |
Недавно подключившийся ![]() ![]() Дата регистрации: 25/01/2008 От: Сообщений: 1 |
![]() Жижа очень проста - это спирт. Самый обычный. Или необычный (типа метилового). Можно использовать спирт-содержащие жидкости (омыватель) с концентрацией 70%. Пробовал делать, но заправлял уайт-спиритом нифига не получилось, т.к. для згорания спирта нужно в разы меньше кислорода. Уайт-спирт просто горит костром с копотью и все. Т.е. уникальность такой горелки 50/50. Кстати, бензин должен гореть лучше, т.к. ему нужно меньше кислорода чем уайт-спириту (или керосину). Буду пробовать эксперементировать.
Тут все есть: http://zenstoves.net/BasicTopBurner.htm Кстати, по поводу ваты - во первых, она там вовсе не нужна, во вторых жаростойкая вата - это стекловата (минвата). Кругом навалом. |
kolovorot | Отправлено: 20/01/2009 20:13 Обновлено: 20/01/2009 20:13 |
Недавно подключившийся ![]() ![]() Дата регистрации: 20/01/2009 От: Россия,Петербург Сообщений: 4 |
![]() здоровская штука!
kolovorot | Отправлено: 21/01/2009 22:13 Обновлено: 21/01/2009 22:13 |
![]() ура!насобирал на помойке банок
Анонимный | Отправлено: 04/08/2009 12:34 Обновлено: 04/08/2009 12:34 |
![]() А банки из-под колы\спрайта
Анонимный | Отправлено: 22/08/2010 10:33 Обновлено: 22/08/2010 10:33 |
![]() я пробовал этиловый спирт - всё прекрасно
Анонимный | Отправлено: 30/06/2012 0:17 Обновлено: 30/06/2012 0:17 |
![]() сжеч спирт что бы попить чаю...
среднестатистический россиянин не поймет ;) |
Анонимный | Отправлено: 20/01/2013 22:03 Обновлено: 20/01/2013 22:03 |
![]() Любая жестяная банка подойдет, хоть от колы и даже из под сгущенки ,а вместо горючего можно использовать ацетон.
