106 пользователь(ей) активно (9 пользователь(ей) просматривают Новости)
Гостей: 106
Идея дня. : Выпиливание нихромовой проволокой
Написал Gagarin в 10/07/2007 7:44:18 (35120 прочтений)
Признаться, не первый год работаю с деревом, но никогда раньше не видел изделий, выполненных в такой технике. Поглядите, что нам пишет Виктор Колосков:
Принципиально нового ничего нет, кроме того, что вместо лобзика я использую нихромовую нить подсоединенную к выпрямителю. На мой взгляд получается весьма оригинально.
Виктор.
Любопытно? Тогда смотрите на замечательные работы Виктора (кликайте по фотографии): ...
Надеемся, что Виктор сможет и более подробно рассказать о самой технологии (аппарат, режимы, ...), и поделиться чертежами своих изделий.
Виктор, спасибо.
Всем успехов!
petrovi4
Отправлено: 13/07/2007 18:05  Обновлено: 13/07/2007 18:05
Дата регистрации: 07/05/2006
 Re: Выпиливание нихромовой проволокой
Виктор!Спасибо за интересный способ выпиливания.Я о нем знал очень давно,но применяли его для резки пенопласта и ему подобных материалов.Не представляю даже как можно прожечь фанеру.Хотелось бы узнать подробности,если можно.
realex
Отправлено: 20/07/2007 0:26  Обновлено: 20/07/2007 0:26
Дата регистрации: 22/04/2007
От: А зори здесь тихие...
Вот и я о том же... Это ж какой выпрямитель нужен?
Viktor5
Отправлено: 23/07/2007 14:01  Обновлено: 23/07/2007 14:01
Дата регистрации: 15/07/2007
Я использую приспособление в виде "удочки". На один конец проволоки закрепляю груз, второй закрепляю к "удочке" ,к которой подсоединен один провод, вторым проводом с крокодилом регулирую длинну проволоки, а следовательно и степень накала. Трансформатор взял со старого телевизора с напряжением на вторичной обмотке около 15 В (использую переменное напряжение). Проволока толщиной около 0.5 мм(при изготовлении картины с фоот использовал толщину 0.3 мм). Недостатком данного способа является сильное выделение дыма. Если интересует что-то еще, буду рад помочь
Отправлено: 17/01/2010 15:29  Обновлено: 17/01/2010 15:29
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=16121.0 посмотрите здесь если хотите тут немного написанно про эту технологию
Отправлено: 15/11/2010 23:29  Обновлено: 15/11/2010 23:29
thank you
Отправлено: 30/01/2011 2:57  Обновлено: 30/01/2011 2:57
Обалдеть!!Я рисую от руки и в векторе в таком стиле.
Очень люблю дерево..Долбил тотемы стамесками по наитию и чувству пропорции и объема..Но вот этот вот способ прям для меня..Осталось найти электрика разбирающегося..Спасибо огромное!!у меня полно идей и желания делать вещи.
Благодарю за подсказку!!
вот к примеру
http://www.myspace.com/glookprodukt/photos/2920060#{%22ImageId%22%3A2920060}
Отправлено: 19/12/2013 15:24  Обновлено: 19/12/2013 15:24
Берете транcформатор -Вход 380V-выход 5v-12-22-24-110v и включаете в сеть 220V и выходнае напряжения делятся почти на половину.Это мощный,надежный трансформатор,как по выжиганию фанеры и досок.На выходе ставится реостат для регулировки понижающего напряжении,а нихромовой проводом 25см.делаете движения в верх-вниз...диаметр 05-03мм. нихрома.Дымом можно можно управлять если продумать..
