43 пользователь(ей) активно (6 пользователь(ей) просматривают Новости)
Гостей: 43
Идея дня. : Дом для попугаев из ... бутылки
Написал Gagarin в 15/03/2007 3:34:35 (15578 прочтений)
Еще одна замечательная идея прилетела к нам из Днепропетровска. Что же, давайте посмотрим, что нам расскажет и покажет на этот раз рукодельница Zireael. Кликайте по картинке ...
Ну вот такие вот твари... божьи живут многочисленным семейством ...
... в вот такой вот клеточке маленькой:
И так как жилплощади им фанерной не хватало, то моя свекровь Валентина Ивановна (очень творческий человек) придумала для них скворечники из 5-литровых пластиковых бутылок. Для изготовления одного скворечника понадобится 2 бутылки. Берем крышечку ...
... отрезаем с нее верхушку ...
Сохраняем колечко ...
Снимаем ручку ...
... путем разрезания (потом целостность восстанавливаем изолентой), или, если получится - путем отгибания
отверткой зубчиков один за одним ...
Далее изготавливается "крыша", отрезается по нижней линии на бутылке ...
Готовая "крыша" ...
Далее от этой бутылки отрезается горлышко ...
Готовое горлышко ...
Берем вторую бутылку, срезаем донышко ...
То, что в итоге должно получиться ...
Размечаем где будет "дверь" ...
... вырезаем ...
Отверстие готово:
Вставляем горлышко в отверстие ...
... одеваем ручку ...
... одеваем кольцо ...
... закручиваем крышечку ...
... одеваем "крышу" на скворечник ...
Нижнее отверстие закручиваем крышкой.
Скворечник готов:
Внутрь кладем картон (для затемнения), дно выравнивается путем насыпания песка (можно наполнитель для кошачьих туалетов).
Вариант крепления:
Ваша Zireael.
Отправлено: 18/03/2007 1:46  Обновлено: 18/03/2007 1:48
 Re: Дом для попугаев из ... бутылки
Я представляю какой ор стоит в помещении.......
Скворечник или, вернее сказать, попугаечник неплох, но достаточно ли он дышит? в корпусе имхо требуется куча вентиляционных отверстий.
Zireael
Отправлено: 19/03/2007 3:36  Обновлено: 19/03/2007 3:38
Дата регистрации: 27/03/2006
Ор просто невыносимый, лично меня раздражает (так это ж я только в гости забегаю). :)
Про вентиляционные отверстия полностью согласна, тоже задумывалась что воздуха будет маловато, хотя птички нормально растут вроде.
В процессе эксплуатации таких скворечников без картона внутри, было замечено что некоторым подрастающим птичкам сложно из него выбираться, поэтому если кто будет такое мастерить советую вентиляционные отверстия делать "дорожкой" к выходу.
Отправлено: 20/03/2009 18:38  Обновлено: 20/03/2009 18:38
А затемнять можно из нутри???
Отправлено: 20/03/2009 18:40  Обновлено: 20/03/2009 18:40
Ну папробую посмотрим что будет)))
Отправлено: 03/09/2010 11:13  Обновлено: 03/09/2010 11:13
Аноним отзовитесь как успехи?
