80 пользователь(ей) активно (6 пользователь(ей) просматривают Новости)
Гостей: 80
"Очумелые ручки" : Что делать?
Написал Gagarin в 03/03/2007 5:03:39 (17052 прочтений)
Что делать?
Прямо по Чернышевскому получается. Но я действительно не знаю, что делать с этим богатством. Перепало около тридцати кулеров от процессоров. Все рабочие, все с радиаторами (не на алюминий же сдавать). Сами вентиляторы отстегиваются и могут быть использованы абсолютно самостоятельно.
У самого меня в этом направлении сознание чисто, как у младенца. Вдруг кто-то из наших изобретательных посетителей подкинет идейку по использованию данного хозяйства?
nik1627
Отправлено: 03/03/2007 11:43  Обновлено: 03/03/2007 14:02
Дата регистрации: 04/06/2006
От: worms
 Re: Что делать?
привет гагарин! попробуй сделать судовую модель на воздушной подушке,это из вентиляторов.а что делать из радиаторов надо подумать.есть такие компьютеры, у которых сильно греется процессор,так вот у меня такой,незнал что и делать,потом снял со старых компов два вентилятора и смонтировал на свой,один на боковую стенку на против процессора для всасывания воздуха,а второй на заднюю стенку для вытяжки воздуха и теперь комп работает без проблем . да и ещё одна думка есть,а вентилятор и радиатор пригодятся для изготовления мини-инкубатора для тех кто занимается разведением певчих и декоративных птиц или для инкубатора по выведению цыплят- утят -тоже мини-инкубатор на 20-30яиц.во первых они тихо работают,по вторых мало потребляют энергии если пустить через понижающий трансформатор с выходом тока нужной для вентилятора величины,да и старый блок питания от компьютера тоже пригодится для мини-инкубатора. удачи всем!!!
Отправлено: 03/03/2007 19:39  Обновлено: 03/03/2007 19:39
 Re: Что делать?
Из вентиляторов-вытяжку в мастерской организовать.
Отправлено: 03/03/2007 20:26  Обновлено: 03/03/2007 20:26
 Re: Что делать?
а ты в КЮМ придите в экипаж где судомодели делают, там они ценятся... и за деньги продовайте им...
Tatsi
Отправлено: 03/03/2007 22:04  Обновлено: 03/03/2007 22:04
Дата регистрации: 05/04/2004
От: Narva
 Re: Что делать?
Отправлено: 03/03/2007 22:15  Обновлено: 03/03/2007 22:15
 Re: Что делать?
Да я с радостью поделюсь с КЮМом, если им для дела, действительно, надо. А зачем им может пригодиться???
Отправлено: 03/03/2007 23:05  Обновлено: 03/03/2007 23:05
 Re: Что делать?
В компьютерном магазине видел вентилятор размером в 1 квадратный метр, собранный из кулеров.
Отправлено: 04/03/2007 1:33  Обновлено: 04/03/2007 1:36
 Re: Что делать?
Я когда-то хотел сделать при помощи чего-то из этой коробки охладитель чая. Продумывал не вполне гигиеничный вариант с погружным радиатором, с нижним радиатором, с боковыми радиаторами, просто дующий на чай и проч:)
:) Так и не сделал, слава богу. :)
Может зачем пригодится лишняя бредовая идея :)
Хотел найти в инете картинку и не нашел, на ней был изображен комп, на процессор которого дует батарея штук из 25 одинаковых кулеров, стянутых вместе длинными шпильками.
Все они конечно торчат перпендикуляно материнке этого компа.
Мечта злого геймера?:)
Если кто знает о какой картинке речь - подскажите где лежит:)
ЗЫ: Не пренебрегайте кулерами: Cooler failure
melby
Отправлено: 05/03/2007 0:21  Обновлено: 05/03/2007 0:21
Дата регистрации: 13/09/2006
 Re: Что делать?
Должен сказать, что аквариумисты давно нашли применение этому. Нагреватели в баночку все знают, но что делать жарким летом, когда температура банки зашкаливает за 28 - 30 градусов (температура воздуха плюс лампы освещения). Вот и придумали дуть на поверхность банки с помощью таких кулеров, нужные пяток градусов вполне опускают.
Отправлено: 05/03/2007 5:36  Обновлено: 05/03/2007 5:37
 Re: Что делать?
А если не просто дуть на воду, а оставить вентилятор с радиатором, и это радиатор регулярно опускать в воду и вынимать, то влажный алюминий при обдуве будет охлаждаться более эффективно, чем просто поверхность воды в аквариуме, ... т.е. можно попытаться увеличить охлаждающий эффект этой системы.
melby
Отправлено: 05/03/2007 9:32  Обновлено: 05/03/2007 9:33
 Re: Что делать?
Ну радиатор то будет охлаждаться, но каким образом это повлияет на температуру воды в рядом стоящей 100-200 литровой банке?
Отправлено: 05/03/2007 9:58  Обновлено: 05/03/2007 9:58
 Re: Что делать?
Когда охлажденный радиатор будет опускаться в воду, он будет забирать часть тепла у воды. Это как рожку чайную мы вынимаем из чая, дуем на нее, охлаждая, и снова опускаем, чтобы в итоге и сам чай остыл побыстрее.
Ведь у радиатора поверхность испарения, а значит и охлаждения намного больше, чем у поверхности воды.
melby
Отправлено: 05/03/2007 12:15  Обновлено: 05/03/2007 12:15
 Re: Что делать?
Понял тебя, но с трудом представляю себе человека,которому охота каждые скажем 5 минут опускать в банку радиатор, а потом подсовывать его под вентилятор. Да и теплоемкость даже 100 литровой банки такова, что боюсь это не поможет. Кстати, а какова площадь поверхности этих радиаторов?
Отправлено: 05/03/2007 15:13  Обновлено: 05/03/2007 15:13
 Re: Что делать?
Я же только идею озвучил, причем, не как аквауриумист, а как физик-техник, реализация - совсем другой вопрос. Я вел только к тому, что такой вариан в плане охлаждения еще более эффективен, чем предложенное тобой просто обдувание поверхности. )))
А вот с площадью - вопрос интересный. Может линейкой замерить лепесток и и посчитать их общее количество? )))
melby
Отправлено: 05/03/2007 15:56  Обновлено: 05/03/2007 15:56
 Re: Что делать?
Ага, я это и имел ввиду. Просто у меня под рукой нет радиатора, но стало интересно действительно ли его площадь больше, чем поверхность банки. Что-то я сомневаюсь.
Отправлено: 05/03/2007 16:10  Обновлено: 05/03/2007 16:10
 Re: Что делать?
Можно вытяжку над плитой сварганить, или сушильный шкаф для грибов. Только нужен деревянный ящик и старый фен, ну и питание конечно для кулеров организовать надобно.
Отправлено: 05/03/2007 21:46  Обновлено: 05/03/2007 21:46
 Re: Что делать?
они ставят моторчики на модели... короче на винт.. (для того чтобы судно могло двигаться по воде)
Отправлено: 06/03/2007 22:06  Обновлено: 06/03/2007 22:06
 Re: Что делать?
1. Неплохая сушилка для обуви получается. Отрезается бутылка пластиковая подходящего диаметра, вставляется кулер. От горлышка делается "рукав" из гофры (для укладки кабеля под фальшпотолком). "Рукав" засовывается в туфлю до носка. Блок питания - от компа. Подогрев воздуха ненужен.
2. Можно сделать "огонек" если к кулеру приделать "гриль" - решетку радиальну из проволоки, к которой в свою очереть прицепить "дождик" о елки. Можно это дело и подсветить разными светодиодами. "Дождик" сам по себе тяжеловат, поэтому придется ставить несколько кулеров либо искать другой материал.
3. Целиком конструкцию можно использовать как радиатор, например для мощных самодельных усилителей или блоков питания. Получает компактно...
4. Серединная вставка - медная. Только незнаю как ее оттуда выковыривать... :(
Отправлено: 07/03/2007 2:18  Обновлено: 07/03/2007 2:18
 Re: Что делать?
Вот, про "сушить обувь" - как раз актуально по слякоти. Спасибо за идею, попробую. ))
М!ханя
Отправлено: 07/03/2007 10:55  Обновлено: 07/03/2007 10:55
Master
Дата регистрации: 15/03/2006
От: Беларусь, Минск
 Re: Что делать?
Можно попробовать для этого собрать "колбасу" из вентиляторов, в одной квадратной трубе. Аэродинамик из меня фиговый, но по идее они должны сложиться по мощности.
Отправлено: 08/03/2007 22:30  Обновлено: 08/03/2007 22:30
 Re: Что делать?
В колбасу плохо - мощность возрастет максимум в три раза независимо от длины колбасы :(
__________
Надо делать поле а потом его муожно собрать в узкий пучок...
__________
Но вообще-то эти кулера плохо приспособлены именно для перекачки воздуха...
mishasan
Отправлено: 23/03/2007 16:38  Обновлено: 23/03/2007 16:38
Дата регистрации: 23/03/2007
 Re: Что делать?
кулеров 30 да? тогда возьми 15 воздушных шариков наполненых гелием и поставь на каждый по два, 1-вый регулирует верх - низ, а 2-ой перед назад и поворот. Помоему получится прикольно особенно если сделать с дистанционным управлением. Детям понравится :)
Отправлено: 16/04/2007 13:23  Обновлено: 16/04/2007 13:23
 Re: Что делать?
ЧУВАК ЛЕТИ В КОСМОС!!!! ууу
stepinden
Отправлено: 12/06/2007 14:29  Обновлено: 12/06/2007 14:29
Дата регистрации: 07/06/2007
От: СССР
 Re: Что делать?
Что делать?
Пылесосик собрать!
Pandemonum
Отправлено: 12/10/2007 23:52  Обновлено: 12/10/2007 23:52
Дата регистрации: 12/10/2007
 Re: Что делать?
Весной - летом этого года во многих местах в сети прошла новость об USB-холодильнике для банок.
На снимке видно что в пластмассовом корпусе находится кулер с радиатором от старого процессора, типа Pentium 1-2, а питание к нему подводится посредством USB-кабеля.
Отправлено: 04/05/2010 13:00  Обновлено: 04/05/2010 13:00
 Re: Что делать?
О-о-о... *переход на стон*
У меня блок питания и два усилителя лежат, уже второй год ищу радиаторы к ним (покупать новые не хочу, дорого), а тут целый ящик просто так, бесхозных...
Отправлено: 05/05/2010 23:37  Обновлено: 05/05/2010 23:37
 Re: Что делать?
Вот так бывает. )
