77 пользователь(ей) активно (6 пользователь(ей) просматривают Новости)
Гостей: 77
Идея дня. : Поработаем с оргстеклом
Написал Gagarin в 02/10/2006 10:43:15 (19055 прочтений)
Как-то я уже показывал, какие брелки можно сделать из оргстекла. Сегодня - дополнение. Смотрим ...
В прошлый раз вы видели, в основном, что можно сделать с разогретым оргстеклом и были представлены вот эти брелки (кликайте по фотографии):
Сегодня же посмотрите на работы с гравировкой. Кстати, только сейчас, увидев старую ссылку, вспомнил вот про этот комментарий. Получается - полтора года я думал.
В общем, рассказываю. Заготовки делали уже испытанным методом - пилим ножовкой по металлу, обрабатываем кромки напильником, наждачкой (средней, мелкой и очень-очень мелкой). Плоскость заготовки, если на ней есть царапины, тоже полностью зашлифовываем до однородного матового состояния. С пастой ГОИ полируем до полностью прозрачного состояния (на войлочном круге при наличии, или просто натертой пастой тряпкой). Гравировать можно бормашинкой, но я пока не пробовал. Я сразу обещал ученикам, что сделаем гравировку на нашем CNC станке. Текст каждый придумывал свой. В основном это были либо ники из игр, либо личные данные (визитка, типа), либо названия любимых муз. групп. Примерно так:
Фрезеровать пришлось на самых низких оборотах фрезы, иначе пластмасса залипала и тянулась за инструментом, давая мутный, нечеткий и грубый контур канавки.
Просто гравировкой решили не ограничиваться. Во время последней эстонско-финской конференции трудовиков нам северные коллеги показывали подобные изделия с подсветкой, вот и мы тоже замахнулись на это же. В качестве опытного образца я сам решил сделать некий такой сувенир, и для разнообразия нанес на него не текст, а изображение Статуи Свободы. Красный светодиод, батарейка - это я приготовил заранее. Засверлил заготовку снизу по диаметру светодиода.
Если теперь основание с батарейкой, проводами и светодиодом спрятать в деревянную подставку, то можно наблюдать свечение только картинки.
Теперь осталось сделать саму эту подставку, но самое интересное для себя я уже увидел - гравированная и подсвеченная картинка смотрится очень эффектно.
Master
Отправлено: 29/09/2006 3:43  Обновлено: 29/09/2006 3:43
Дата регистрации: 21/12/2003
От: Tallinn
 Re: Поработаем с оргстеклом
берем несколько стекол с разной гравировкой, каждое стекло засвечиваем своим светодиодом, стекла складываем вместе, диоды подключаем к схеме бегущих огней.
В итоге получится анимированая картинка в темноте смотрится красиво.
Схема электронная очень простая и может быть даже вынута из китайской игрушки.
Ещё вариант:
на первом стекле надпись выгравирована, засвечена красным диодом, на втором стекле на этом же месте другая надпись и засвечена зеленым диодом. В темноте (на расстоянии) будет видна только та надпись чей светодиод включен. Таким образом можно реализовать световую табличку "открыто/закрыто" для магазина или "занято/свободно"....
Гравировку можно заменить на плотное сверление тонким сверлом. Получается менее заметная при свете надпись, а в темноте с диодом смотрится прилично.
Istar
Отправлено: 29/09/2006 11:16  Обновлено: 29/09/2006 11:17
Дата регистрации: 25/08/2006
От: город Алматы
Я так понял, это теоретические предположения...
У меня на работе стоит лазерный фрезогравёр, и мы им режим и гравируем оргстекло.
Картинки можно делать всякие и такую модель как предлогается в прежнем посте можно сделать...
Конечно в темноте это хорошо смотрится.
Но - есть небольшое но... Дело в том что соседние слои тоже чувствительны к свету и при свечении соседних слоёв будут светиться. А днём такая многослойная картинка будет выглядеть как паутина из многих рисунков при этом один будет светиться
Так что ещё надо подумать как это реализовать...
А вот вывески такого плана, которые свисают прямо с потолка или расположены на стене, действительно очень эффектно смотрятся...
Отправлено: 29/09/2006 22:53  Обновлено: 29/09/2006 22:53
Я пробовал многослойки делать.
В темноте засветки почти нет, если рисунок не очень плотный. При плотном рисунке действительно виден весь рисунок второго слоя.
Если рисунки смещены, то засветки вобще нет. Делал ручным гравером.
Отправлено: 17/11/2006 21:25  Обновлено: 17/11/2006 21:25
У МЕНЯ ЛУ4ШЕ)))))))))))))))))))))))
Отправлено: 17/11/2006 21:26  Обновлено: 17/11/2006 21:26
И СВЕТИТСЯ ТОЖ
Отправлено: 19/11/2008 16:27  Обновлено: 19/11/2008 16:27
Я тоже работаю с лазером и оргстеклом,многоцветные картинки получаются отлично,и без засветки соседних слоев.Если интересны некоторые нюансы пишите 389521793
,идеи есть,можно поделиться.
Отправлено: 19/11/2008 22:20  Обновлено: 19/11/2008 22:20
Ну, мы-то с лазером пока не работали, у нас его нет. Но все равно интересно - как лазером многоцветное изображение делать??
