43 пользователь(ей) активно (6 пользователь(ей) просматривают Новости)
Гостей: 43
Идея дня. : Поработаем с лимонадными трубками
Написал Gagarin в 11/06/2006 2:32:41 (9139 прочтений)
Трубки для лимонада - в дело!
Начинаю возвращаться на Землю после всех поездок и суеты окончания учебного года.
Накопилась уйма интересных материалов, писем и ссылок, но начну с самых свежих, самых зацепивших и самых оригинальных идей, которые я привез из Финляндии.
И начну с небольшого приспособления, которое я, не удержавшись, купил во время поездки. С помощью этого станочка можно делать шикарные поделки из лимонадных трубок - материала доступного, дешевого, разноцветного и, как оказалось, очень технологичного.
Смотрим (жмем по картинке):
Кстати, очень красивые и в то же время сложные работы из трубок с длинной гофрированной частью я уже показывал вот ЗДЕСЬ.
А сегодня полюбуйтесь - что можно сделать с нашей обычной традиционной лимонадной труубкой , у которой только короткая зона (примерно 1 см) сложена "гармошкой".
Естетсвенно, главная проблема для изделий из этого материала - это соединение трубок. Причем, как по длине, так и под углом.
Вот тут и поможет упомянутая выше машинка:
Что она может? Пойдем слева направо и по очереди заглянем в три окошка этого станка:
Объясняю. В первом окошке две пластиковые губки расходятся в стороны при нажатии рычага станочка. Если перед этим на губки надеть трубку, то таким образом можно расширить конец трубки, куда легко вставится вторая трубка, а соединение будет достаточно прочным и надежным.
Во втором отверстии просто опускается нож, как в гильотине, а в третьем окошке - копия дырокола, здесь пробивается отверстие сбоку в самой трубке.
Имея возможность выполнения этих операций можно создавать поделки, аналогичные данной картинке.
Работа будет посильна, а главное - интересна) как ученикам среднего звена школы, так и начальным классам.
Надеюсь, вам понравилось.
Отправлено: 11/06/2006 18:27  Обновлено: 11/06/2006 18:27
 Re: Поработаем с лимонадными трубками
Ух какая приспособа оригинальная)
Нравится)
А я вижу ещё какие-то шкалы на приборчике. Что они дают?
Отправлено: 11/06/2006 23:22  Обновлено: 11/06/2006 23:22
Помните в "Острове сокровищ" Бен Ган говорил, перебирая веслом: "Этот челн я построил сам. ..."?
Так вот, эту качельку, что на фотографии, я тоже построил сам, хоть и по инструкции.
А на самой машинке не только шкала, чтобы резать трубки определенной длины или пробивать отверстия на строго определенном расстоянии от перемещающегося по шкале упора, но и поворотный упор с подвижным штифтом-ориентиром, благодаря которому отверстия на трубке можно пробивать под четким углом относительно друг друга: 0, 45 или 90 градусов. Очень удобно.
Отправлено: 13/07/2006 10:21  Обновлено: 13/07/2006 10:21
А где такой приборчик можно приобрести?
Как он (если) называется?
Tatsi
Отправлено: 15/07/2006 13:34  Обновлено: 15/07/2006 13:34
Дата регистрации: 05/04/2004
От: Narva
Интересно, а такую конструкцию тоже можно сделать?
