50 пользователь(ей) активно (5 пользователь(ей) просматривают Новости)
Гостей: 50
Идея дня. : "Фонарик Фарадея".
Написал Gagarin в 26/10/2005 1:30:22 (27183 прочтений)
"Фонарик Фарадея".
Поколение чуть постарше нынешних школьников наверняка помнит опыты на уроке физики, когда длинный магнит вставляли в катушку из проводов, а подключенный к катушке огромный настольный демонстрационный гальванометр послушно кивал стрелкой. Это открытие Фарадея в свое время привело к прорыву в технике: появились электрические двигатели, генераторы, звуковые динамики, трансформаторы и т.д.
Я всегда понимал, что опыты-демонстрации далеки от форм практического воплощения физических законов. Тот же закон Фарадея самым близким в своем воплощении к упомянутой в самом начале демонстрации был для меня к синхронным генераторам, где в группе катушек вращается ротор с постоянными магнитами.
Но недавно я был поражен прямотой мысли изготовителей вот этого фонарика! Они пошли ТОЧНО по пути, увиденному на школьном уроке физике по теме "Закон электромагнитной индукции. Опыты Фарадея."
Если вас не напугало всё вышенаписанное, то я думаю вам будет интересно поглядеть на устройство и узнать принцип действия этого фонарика. Тогда смело кликайте по фотографии.
Постарался максимально разрисовать конструкцию. А суть в том, что цилиндрический постоянный магнит свободно болтается в трубке-корпусе между резиновыми упорами. А в цетре трубки намотана катушка, проходя внутри которой магнит и наводит электрический ток в контуре.
А уже этим током питается через зарядное устройсво небольшой аккумулятор, размером с часовую батарейку (виден плохо из-за матовой поверхности корпуса фонарика, но вполне различим):
При включении фонарика от этого аккумулятора и зажигается лампочка.
Т.е. для того, чтобы зарядить аккумулятор, необходимо просто потрясти фонариком так, чтобы сердечник поболтался внутри корпуса. И чем дольше и активнее трясти фонарем - тем дольше будет фонарик потом светить.
Вот такая бесхитростная конструкция. Соглашусь, что сумасшедше низкий КПД, что сумасшедше маленькая емкость аккумулятора ... Но как любитель физики я получил несказанное удовольствие и испытал восторг от изучения данной штуковины!
Удачи всем!
Отправлено: 29/10/2005 13:33  Обновлено: 29/10/2005 13:33
 Re: "Фонарик Фарадея".
А следующий шаг, проделанный изготовителем такого фонарика, это замена аккумулятора..... чем бы ты подумал? Правильно! Конденсатором!
Ужас! :) И работает, говорят!
Отправлено: 29/10/2005 20:43  Обновлено: 29/10/2005 20:46
Это же не фотовспышка, а фонарик. Тут не световой импульс от конденсатора нужен, а продолжительный световой поток. Конденсатор не пройдет. ))
Отправлено: 31/10/2005 19:17  Обновлено: 31/10/2005 19:17
а насколько долго хватает проводов идущих от катушки к зарядному устройству?
Отправлено: 01/11/2005 1:56  Обновлено: 01/11/2005 1:56
А что с ними может случиться? Они проходят между стенкой фонарика и стенкой трубки, в которой болтается магнит. Катушка же обмотана вокруг этой самой трубки. Или провода должны перегореть от перенагрузки?
Master
Отправлено: 10/11/2005 3:15  Обновлено: 10/11/2005 3:15
Дата регистрации: 21/12/2003
От: Tallinn
Там действительно не аккумулятор.
Там конденсатор. Я не помню как правильно называется такой конденсатор, но это достаточно новая разработка - емкость конденсатора размером с пальчиковую батарейку может достигать 1 ФАРАДА.
Именно 1 единицы, а не микрофарад. В итоге получается не вспышка, а достаточно долгое свечение.
Конденсаторы такие есть в продаже в таллинских магазинах радиодеталей, стоимость самого простого около сотни крон была. Вполне можно повторить конструкцию.
Отправлено: 11/11/2005 0:47  Обновлено: 11/11/2005 0:47
Не буду спорить, и разбирать клееный корпус тоже не буду. Возможно и конденсатор, только уж очень долго держит заряд. И зачем ставить конденсатор за сотню вместо аккумулятора за пятерку в дешевый фонарик? ))) Хотя, кто их, китайцев, поймет. )))
Отправлено: 11/11/2005 2:26  Обновлено: 11/11/2005 2:26
для зарядки аккумулятора нужен источник помощнее.
технически проще зарядить конденсатор.
Отправлено: 12/11/2005 11:26  Обновлено: 12/11/2005 11:26
У меня есть такой И вот в чем проблема Светит он не долго и как видно на картинке еще и в стороны На рыбалке с ним изматерился А еще по этой же системе работы Пприобрел калькулятор Вот это я вам скажу вещь* Наши пальчики устали * И вымещаем энергию на колю
Отправлено: 20/02/2006 13:24  Обновлено: 20/02/2006 13:24
в данном фонарике применяеться ионистр - огромная емкость обеспечиваеться молекулярной структурой обкладок, недостаток у таких конденцаторов - большое время заряда и потери при заряде-разряде . также там используеться схема (да, да именно та маленькая платка) - это импульсный преобразователь DC/DC с высоким кпд (от 90%), который выпрямляет, и поддерживает 3.3 вольта (напряжение падения у белых светодиодов) на выходе в импульсном режиме, размер импульса зависет от входного напряжения, по этому иногда можно заметить легкое мерцание на исходе заряда.
Отправлено: 20/02/2006 13:28  Обновлено: 20/02/2006 13:28
и, в принципе, возможно увеличить кпд, путем подбора пары преобразователь-ионистр, и увеличения и\или добавления катушки.
если есть вопросы всегда рад
icq 348419345
Отправлено: 20/02/2006 13:29  Обновлено: 20/02/2006 13:29
а вот более удачное решение
http://www.cqham.ru/zuk.htm
Отправлено: 14/03/2006 17:16  Обновлено: 14/03/2006 17:16
На днях купил такой фонарик на базаре за 3 бакса (в Харькове). При ближайшем рассмотрении оказалось что подделка. Проводки от катушки были аккуратно приклеены скотчем и никуда не припаивались.
Хотя внешне очень похож, и тетки-продавщицы им уверрено машут (они-то верят, что так и надо)
Отправлено: 19/03/2006 4:24  Обновлено: 19/03/2006 4:24
В Литве эти китайские подделки продают в магазине «всё за 1€».
Отправлено: 10/05/2006 23:39  Обновлено: 10/05/2006 23:39
Ну что поздравляю. Я тож купил 5 штук в подарок. Вот теперь не могу найти схъему деталей, которые китайцы забыли впаять. Может кто нибуть поможет.А !!!! Мои координаты murka364@mail.ru
Отправлено: 06/07/2006 22:29  Обновлено: 06/07/2006 22:29
прошу все кого интересует схема скоординируемся вместе. мне уже один человек написал с просьбой.
я могу обьяснить принцип работы и предоставить кусочки схем, но хотелось бы видеть скан с обеих сторон пустой печатной платы (всем все равно придется их разбирать :) ) так я примерно пойму чего туда ставили китайци. могу предложить типовую схему, а в дальнейшем внести некоторые усовершенствования, подняв кпд и соответсвенно цену на конечное устройство. каждый сам для себя решит, что паять )
burokrat 348-419-345
Отправлено: 07/07/2006 16:35  Обновлено: 07/07/2006 16:35
Все знакомые туристы таким обзавелись. Несмотря на низкий КПД. Удобство фонаря в том, что в отрыве от цивилизации им можно пользоваться практически бесконечно. С аккумуляторным на две недели в горы не очень-то и умотаешь.
А вот у могего деда был когда-то фонарик, который светил только когда ритмично нажимаешь на тугую и рычащую рукоятку. Вот с ним рука уставала, да...
Отправлено: 19/11/2006 17:54  Обновлено: 19/11/2006 17:54
Товарищиии! Кинте пожалуйста схему фонарика на мыло ukrterps@rambler.ru
Отправлено: 03/02/2007 11:43  Обновлено: 03/02/2007 11:43
Хех! А вот в моем фонарике там не только катушка бутафорская, там действительно всего две часовые батарейки стоят . И ни черта они не подзаряжаются .
Антон.
stepinden
Отправлено: 12/06/2007 14:22  Обновлено: 12/06/2007 14:22
Дата регистрации: 07/06/2007
От: СССР
У нас в Латвии на расхватими торгуют! Стоимость - 6 латов! Не подделка! На вид - там кондёр!
Отправлено: 17/10/2008 23:50  Обновлено: 17/10/2008 23:50
Ти не так зробив треба осердя повтирати
Отправлено: 11/11/2008 11:09  Обновлено: 11/11/2008 11:09
Не в обиду будет сказано всем купившим,но этот "вечный" фонарик просто развод для простых людей.Я тоже приобрел,вскрыл.Да,схема работает.Но как наглядное электромеханическое пособие для изучения основ электротехники.Если удалить две,имеющиеся внутри батарейки,то пяти минут энергичного сотрясания рукой достаточно примерно для пяти секунд наблюдения тусклого угасания светодиода.Ионистор, в качестве аккумулятора,это не выход.Ну и КПД генератора ничтожный.Доверяй-но проверяй.
Отправлено: 11/11/2008 22:03  Обновлено: 11/11/2008 22:03
Для меня ценен был именно физико-механический процесс. Именно это вызвало мой интерес. И даже при наличии обманки в виде батареек, принцип действует. )) Я так и назвал статью: "Фонарик Фарадея", а не "Вечный фонарик".
Отправлено: 22/05/2009 14:06  Обновлено: 22/05/2009 14:06
У этого фонаря масса недостатков, так как разработчик не очень старался сделать надёжную вещь.
Отправлено: 22/05/2009 15:13  Обновлено: 22/05/2009 15:13
Вот основные недостатки "вечного фонаря" (ВФ):
1)Нет индикации полного заряда ионистора (конденсатора), поэтому происходит
перерасход механической энергии (тряска) призаряде ВФ
2)Ионистор работает в недопустимом режиме, так как импульсы
напряжения превышают допустимое раб. напряжение ионистора.
3)Нельзя трясти фонарь в положении "ON", так и ионистор, и светодиод
работают в режиме перегрузки
4)Магнит при тряске ударяется об резиновые демпферы на торцах, что
в конечном итоге приведёт к их разрушению и заклиниванию магнита в трубке
5)Если фонарь некоторое время не включался, то невозможно сразу получить
от него нормальный световой поток, так как для этого ВФ необходимо
трясти не менее 60 сек.
6)Очень узкий пучок света, чего явно недостаточно если нужно идти в
темноте
7)Световой поток от светодиода нестабилизирован и постепенно уменьшается
8)Генератор ВФ не вырабатывает максимально возможное количество энергии
9)Емкость ионистора используется примерно на 70%, что нерационально
Перечисленные недостатки не позволяют считать ВФ действительно "вечным"
и ограничивают его использование в реальных условиях.
Мне удалось разработать фонарь БЕЗ перечисленных выше недостатков, поэтому
на сегодняшний день разработанная модель является лучшей из всех известных автору
подобных фонарей.
Если кто заинтересован в промышленном изготовлении такого фонаря пишите
на е-мейл:
eleat@pochta.ru
Отправлено: 22/05/2009 17:15  Обновлено: 22/05/2009 17:15
Надеюсь, что Ваш фонарик мы тоже когда-нибудь увидим на полках магазинов.
Но в данной штуковине лично мне был интересен не срок выживаемости конструкции, время тряски или процент использования конденсаторов. Мне был интересен сам факт прямой реализации школьного опыта в конечном изделии.
Отправлено: 22/05/2009 21:14  Обновлено: 22/05/2009 21:14
А мне, как конструктору, было интересно "выжать" из этой конструкции максимум возможного.
Полученный результат:
1)Светить начинает через 1 сек после начала тряски
2)Если трясти 25 сек. (это максимум), то светит ровным светом в течении 65 сек, ток через светодиод -10 ма.
Отдаваемая/запасаемая энергия в конденсаторе- 4,5 Дж.
Отправлено: 22/05/2009 21:41  Обновлено: 22/05/2009 21:41
Я так предполагаю, что длина катушки увеличена по всему цилиндру?
Отправлено: 22/05/2009 21:59  Обновлено: 22/05/2009 21:59
Почти так. Вместо одной катушки намотано 3 одинаковые катушки, длина каждой равна длине магнита.
Отправлено: 30/11/2010 19:13  Обновлено: 30/11/2010 19:13
3 катушки ет уже 3 фазный фонарик получился
Отправлено: 16/05/2011 12:34  Обновлено: 16/05/2011 12:34
это не конденсатор, а ионистор
