110 пользователь(ей) активно (3 пользователь(ей) просматривают Новости)
Гостей: 110
Мастерская. : Выжигательный аппарат "Вязь". Наш тест.
Написал Gagarin в 09/10/2005 0:03:39 (64406 прочтений)
Мастерская.
На самом деле, задумки сделать именно тест с опубликованием результатов не было. А был факт приобретения нескольких выжигательных аппаратов этой марки для школьной мастерской. И первая же попытка их использования вынудила заняться "модернизацией" приборов. Вот о причинах и методах этой модернизации я и хотел бы вам рассказать.
Кому интересно - жмите по картинке или по надписи "Читать дальше ..." и узнаете подробности.
Итак. С самого начала. Закупили шесть вот таких замечательных коробочек по 240 эстонских крон (что-то около 500 рублей, на сегодняшний день).
Тут же нахлынули воспоминания пионерского детства восьмидесятых - тот же стиль и оформления, и самой упаковки. Но еще больше потеплело на душе, когда увидел входящие в комплект варианты картинок для выжигания. Именно этх рыбок, котят и павлинов я выжигал в своем далеком четвертом классе. А было это уже лет .... 23 года назад. Приятная последовательность и верность идеалам у производителя.
А производителем является некто ОАО "ТРАНСВИТ" из Великого Новгорода, судя по паспорту прибора.
Аббревиатура вроде бы не тех советских времен, а вот "традиции" в подходе к производству, к сожалению, сохранились, что выяснило сразу же, как только попытался приступить к работе.
Итак. Рассмотрим сам прибор.
Вроде бы элементарная конструкция - корпус с трансформатором внутри и ручкой-регулятором (факт регулирования накала жала - это очень хорошо!) снаружи. На корпусе имеются так же ножки для укладывания рукоятки выжигателя, которая на гибком проводе и соединена с корпусом. Естественно, провод питания с вилкой на конце тоже присутствует. Вот и все. Вроде бы ничего больше и не надо, а то, что есть - всё нужно и удобно.
Взял в руки ручку, включил в розетку вилку питания (почему бы не сделать тумблер включения на корпусе???), выставил регулятором максимальную температуру - жало раскалилось и ожидаемо хорошо оставило след на фанерке. Почувствовал приятное удовлетворение от работы с "качественным и удобным" (как мне показалось в этот миг) инструментом.
Но не тут-то было! Решил сделать паузу, нарисовать на фанере контур будущего изображения и попробовал вложить ручку с нагретым жалом в лапки корпуса. Оказывается, что рукоятка с жалом (3) укладывается в предназначенное для нее место (2) только так, что это самое раскаленное жало касается корпуса самого прибора (1).
Вот так.
Сдвинуть ручку вправо не дает слишком узкая лапка-держатель, в которую не входит расширяющаяся часть ручки.
Попытка положить ручку в правую сторону жалом дает еще худший результат - к той же проблеме, что и слева, добавляется слишком близкое расположение жала и питающего провода.
Единственным вариантом для удобного использования прибора был радикальный - удалить мешающий угол с помощью ножовки по металлу. Проблема решена.
Но тут же всплыла еще одна проблема.
Корпус прибора как-то странно неустойчиво и косо лежал на столе. Что же там снизу?
Это - "катушка" для лишнего провода, насколько я понял. Наверное, удобно. Не совсем только понял - зачем ее крышка поворачивается, причем, слишком легко, чтобы пространство под ней можно было использовать, например, для хранения запасных жал или каких-то ремонтных мелочей.
Так вот эта самая крышка почему-то оказалась как-будто чужой, так как она мешает аппарату плотно лежать на столе, выступая из плоскости дна.
Причем, и попытка положить прибор на другую, "заднюю" плоскость дала тот же результат.
Эту проблему решил откручиванием поворотной крышки вообще. Корпус лег на стол плотно и ровно.
Вобщем, теперь от работы можно было получать удовольствие, только в стороне лежали "лишние" детали, которые несколько портили это ощущение.
Но на результат это нисколько не повлияло, работа закипела!
Всем - успехов!
ВЫЖИГАНИЕ ПО ДЕРЕВУ - тема на нашем форуме.
Отправлено: 10/10/2005 0:58  Обновлено: 10/10/2005 0:58
 Re: Выжигательный аппарат "Вязь". Наш тест.
Не иначе, как надо в Великий Новгород рацуху послать - по усовершенствованию их изобретения. Вот они там обрадуются!
Отправлено: 10/10/2005 2:20  Обновлено: 10/10/2005 2:20
На самом деле, ссылку на эту статью я отправил по е-мейлу, указанному на сайте завода-изготовителя этого выжигательного аппарата. Адрес принадлежит, насколько я понял, отделу маркетинга.
Я допускаю, что сам в чем-то не разобрался, и в этом случае наверняка появятся комментарии, объясняющие такую конструкцию или мои ошибки.
Tatsi
Отправлено: 10/10/2005 15:12  Обновлено: 10/10/2005 15:12
Дата регистрации: 05/04/2004
От: Narva
Из гарантийных обязательств:
"Обнаруженные деффекты производственного характера устраняются в течении гарантийного срока заводом изготовителем по адресу.."
Гаранитйный срок, как я поняла, до 02.06.
Gagarin, а если обратиться? Даже не представляю как завод-изготовитель устранит "обнаруженный деффект"
Отправлено: 10/10/2005 22:37  Обновлено: 10/10/2005 22:37
А теперь уже и захочет - не устранит. Из-за вмешательства покупателя в шедевр завода-изготовителя.)) Опять же - сам виноват, что больно изобретательный.
Master
Отправлено: 17/10/2005 3:07  Обновлено: 17/10/2005 3:07
Дата регистрации: 21/12/2003
От: Tallinn
"Это не баг, это фича"
Производитель скажет, что так и было задумано.
Крепление расчитано на холодный прибор, а не для тех кто устал.
крышка сзади тоже для хранения и тп...
А вобще, они просто отмолчатся, как обычно это бывает.
Я в школе пользовался выжигателем для которого вобще был корпус из дюралия сразу сделан, тк. учителя боялись, что дети пластмассовый корпус начнут плавить этим же выжигателем.
Отправлено: 06/11/2005 22:41  Обновлено: 06/11/2005 22:41
А не расскажите ли, для "чайников", что можно сделать с аппаратом, когда обломалась прогоревшая игла-душка? Аи то есть выжигатели,а как их поченить не знаю! Спасибо!
Отправлено: 08/11/2005 2:41  Обновлено: 08/11/2005 2:41
В этом случае с аппаратом делать ничего не надо, надо поменять само жало. Если нет ремкомплекта, т.е. родного запасного жала, то можно сделать новое из нихромовой проволоки, из которой сделана спираль утюга, например. Еще я использовал нихром от школьных лабораторных реостатов, тоже хорошо.
Главная проблема - крепление этого самого жала в рукоятке, тут обычная пайка не помогает, поэтому самым оптимальным вариантом является механический обжим концов проволоки в крепежных гильзах-контактах.
domosed
Отправлено: 02/01/2006 11:53  Обновлено: 02/01/2006 11:55
Дата регистрации: 02/01/2006
От: Germani
Должен вас обрадовать, что для живущих за рубежом России, это было бы совсем не помехой, я имею ввиду недоработки.
У нас другая проблема, в Германии такие выжигатели не выпускаются, я имею ввиду с накалом жала!
Здесь есть по принципу пояльника, но это совсем не тот эффект!
Поэтому я был бы признателен, если б мне кто подсказал как приобрести эти самые выжигатели, с уважением
domosed
Отправлено: 03/01/2006 12:44  Обновлено: 03/01/2006 12:44
Я приобрел 2 выжигателя "Узор", от "Вязи они отличаются только формой корпуса. Покупал в Интернет-магазине.
Покупкой доволен.
Рисунки для выжигания можно найти здесь:
http://www.woodburner.com/patterns.php?
Hokkuist
Отправлено: 08/01/2006 13:37  Обновлено: 08/01/2006 13:37
Дата регистрации: 13/11/2005
От: Бурятия, Улан-Удэ
Предыдущий пост - мой, просто забыл авторизоваться.
Рад, что ссылка не пропала зря!
Я работаю в школе для детей с ограниченными возможностями, решил обучать их выжиганию и выпиливанию.
Возник вопрос о поиске рисунков для выжигания. поиски в Интернете дали результаты, предыдущая ссылка - лучший сайт из числа найденных.
кроме того, добрые люди подсказали, что можно использовать растровые клипарты и переводить любые контрастные фото с помощью "Фотошопа" в черно-белый вариант.
Отправлено: 14/01/2006 2:30  Обновлено: 14/01/2006 2:30
ВЫЖИГАНИЕ ПО ДЕРЕВУ - тема на нашем форуме. Обсуждение продолжается там.
Отправлено: 16/12/2006 0:16  Обновлено: 16/12/2006 0:16
А у меня такой же прибор - один в один уже лет 15. Тоже со школьных времён :)
Как выяснилось, есть и различия - ширины прибора хватает что бы положить ручку не касаясь ничего жалом. Но с трудом, по этому кое-где есть небольшие прорехи :)
Всё таки это крепление для хранения а не для работы.
Задняя крышка закрывается плотно, ничему не мешает и на самом деле предназначена для хранения второго жала.
Только оно какое-то странное - на нити накала обжат широкий плоский кусок метала с тупой кромкой - видимо для того, что бы "закрашивать" большие площади.
Только он очень плохо нагревается и выжигать им что-то у меня ни разу не получилось :)
Hoschi
Отправлено: 30/11/2008 23:40  Обновлено: 01/12/2008 0:19
Дата регистрации: 30/11/2008
От: Россия, Санкт-Петербург
Привет! Да, да и у меня такой аппарат со школьных времен, но я его оценила на "5 с +" по тем временам. "Вязь" - аппарат лучшее, на что были способны наши конструкторы. Если его сравнивать с "Узором", то он бы занял первое место. Только я у него соединительный провод между аппаратом и ручкой заменила на гибкий, крученый (как у старого стационарного телефона). Удобно. А теперь объясню: второе жало сделано для склейки полиэтилена, а не для выжигания. Вот. Знаю, что есть выжигатели более профессиональные, чем наши, но вот информации о них "кот наплакал" и стоят они дорого, но они хороши. Может у наших умельцев есть больше информации, то поделитесь. Спасибо!
Отправлено: 21/02/2009 16:58  Обновлено: 21/02/2009 16:58
купи новую
Отправлено: 12/08/2009 14:39  Обновлено: 12/08/2009 14:39
всем привет.по этой ссылке сайт уже закрыт.
Solyris
Отправлено: 12/08/2009 14:41  Обновлено: 12/08/2009 14:41
Дата регистрации: 12/08/2009
От: Украина.Николаев
Отправлено: 07/10/2009 17:27  Обновлено: 07/10/2009 17:27
Могу заверить, производитель учел вашу модернизацию.
Я брал примерно год назад выпуска 2007/12
Срезанный вами угол отсутствует, дырки к счастью нет, а то решил бы, что отпиливают сразу перед упаковкой.
Крышки на обратной стороне тоже нет.
Отправлено: 07/10/2009 23:43  Обновлено: 07/10/2009 23:43
Спасибо. )) Приятно думать, что мы внесли лепту в этот результат. )))
Отправлено: 22/12/2009 9:53  Обновлено: 22/12/2009 9:53
Не могли ли Вы сбросить ссылку на интернет-магазин, в котором можно купить аппарат?Заинтересованная
Отправлено: 22/12/2009 17:16  Обновлено: 22/12/2009 17:17
Посмотрите тему про выжигательные аппараты на форуме у нас - там обсуждаются и сами аппараты, и места продажи, в том числе. Тема ЗДЕСЬ (link).
Отправлено: 14/03/2010 17:10  Обновлено: 14/03/2010 17:10
Спасибо за ваш тест очень помогли !! Сестра купила вязь и выявила все недостатки которые вы выявили в течении теста. поэтому себе взял АЛЬКОРАПТ 2000, классный прибор никоких недостатков
Отправлено: 23/02/2012 21:59  Обновлено: 23/02/2012 21:59
Заднюю кружку на место! Под дно по углам наклеить резиновые прокладки для крана, что даст жесткость положению прибора. Спил обработать, закрыть декоративно.
