Отправитель | Нити |
Анонимный | Отправлено: 22/02/2006 15:08 Обновлено: 22/02/2006 15:08 |
![]() Прикольно конечно - только почему шариков 5 вокруг центра, а прорезей 6??? и такую конструкцию ведь достаточно сложно изготовить в домашних условиях ) а вообще действительно есть такая проблема с соединением в круг 5 шариков, но она решается если по ряду из 5 больших шариков пустить ряд из 5 маленьких шариков ( как бы в промежутки между большими и они держатся, а объемный шар собирается несколькими способами: - связывается 6 пар шариков и перекручивается - но при отсутствии опыта могут перетереться шейки шаров или разорваться - натяжение большое, второе - есть специальные зажимы с петельками - но стоят дорого, я просто привязываю ленточку к шару - тонкую и фольгированную ниже узла на шаре, что бы его не повредить, потом из ленточки делаю петеельку и собираю 12 шаров на одну ленту и завязываю - шар готов, размер петельки устанавливается экспериментальным путем, в зависимости от размера шара ) для шаров 30 см - петелька примерно 4 см ) вот
PaOla | Отправлено: 23/02/2006 1:39 Обновлено: 23/02/2006 1:42 |
Недавно подключившийся ![]() ![]() Дата регистрации: 22/02/2006 От: Россия, Москва Сообщений: 8 |
![]() Это я написала пока не зарегистрировалась )
Вот пример простой сборки шариков ) В середину можно и побольше шарик вставить ![]() Надуваем 2 больших шара - связываем, потом еще 2 (шары связываются между собой, ниточки или ленточки не нужны), 2 пары шариков перекручиваются между собой, потом к хвостику одного из шаров привязывается еще один шар- пятый, тоже самое делаем с рядом маленьких шариков Потом вытягиваем один хвостик из связки больших шаров и связываем с одним из хвостиков из ряда маленьких, для устойчивости можно связать еще несколько хвостиков из разных рядов, расправляем как на фото Затем привязываем серединку ) вот и все - держится очень хорошо ) Еще момент - калибровка шаров - чтобы они были одного размера - простейший калибровщик - две табуретки или два стула - расставляете их на нуном расстоянии и все шарики перед завязывванием пропускаем между ними - шарики получаются одного размера Более сложный калибровщик - вырезать в картонной коробке квадратное отверстие и опускать в него перед завязыванием шарики - получается ровнее и красивее когда шарики одного размера ) Успехов ![]() |
