49 пользователь(ей) активно (3 пользователь(ей) просматривают Новости)
Гостей: 49
Пополняем базу. : Брелок из оргстекла (дополнено 22.04.2005).
Написал Gagarin в 20/04/2005 23:27:29 (16693 прочтений)
Пополняем базу.
Решил собрать в одном месте сразу несколько однотипных работ. Несложные маленькие работы, имеющие полезное практическое применение.
Поподробнее сможете всё увидеть, если нажмете "Читать дальше ..."
Два первых варианта ("спираль" и "узел") - с термообработкой, третий вариант - чисто механическая обработка.
И вдогонку общий снимок после урока в восьмом классе:
После выпиливания заготовки ножовкой по металлу производится механическая обработка: опиливание напильниками или надфилями, шлифование наждачной бумагой (крупной, средней, мелкой) и полирование с помощью пасты ГОИ* или аналогов, сверление.
Температура для деформации - примерно 240-250 градусов. По крайней мере такую температуру дает сушильный шкаф для химических пробирок, в котором я грею заготовки. При этой температуре можно их держать сколько угодно - стекло не "закипит" и будет эластичным, как резина.
Если же время поджимает, то подогреть можно и в муфельной печи, и техническим феном, и даже над открытым огнем, но надо постоянно контролировать ситуацию.
Для "узла" использую заготовку из оргстекла толщиной 4-5 мм, шириной - 12 мм и длинной 120 мм (более короткую заготовку очень сложно завязать).
"Узел" завязываю руками в перчатках, а "спираль" скурчена двумя пассатижами.
Охлаждение - под струей холодной воды.
Вся работа занимает час-два, не больше (у школьников).
* Паста ГОИ (Государственный оптический институт)
ТУ 6-18-176-75
Внешний вид и некоторые технические характеристики.
Паста ГОИ - это обработанная окись хрома, полученная восстановлением хромпика серой, с добавлением жиров и керосина. Содержание окиси хрома допускается в зависимости от сорта от 72 до 86 %. Цвет пасты ГОИ от зеленого до темно-зеленого, почти черного.
Область применения.
Пасту ГОИ применяют для шлифовки, доводки и полировки изделий из черных и цветных металлов. Поверхность металлического изделия после обработки пастой ГОИ становится от матовой до зеркальной в зависимости от сорта пасты.
Идет по номерам 1, 2, 3
Описание будет храниться в разделе Идеи.
Master
Отправлено: 21/04/2005 22:07  Обновлено: 29/09/2006 0:27
Дата регистрации: 21/12/2003
От: Tallinn
 Re: Брелок из оргстекла (дополнено 20.04.2005).
Я бы сюда ещё вставил светодиод с батарейкой. Конструкция станет не на много сложнее, тк. для этого достаточно только сделать дополнительное отверстие и "хитро" загнуть контакты светодиода. Если оргстекло подсветить светодиодом с торца, эффекта почти нет, а если на этом стекле после что-то нацарапать или просверлить в нем отверстия, то все эти царапины и отверстия начинают ярко светиться.
И ещё...
очень интересует вопрос - где взять оргстекло?
Самое дешевое что я нашел в продаже - 1800еек за лист 6кв.м
Это и много и очень дорого.
