 "Мои самоделки" - письмо посетителя
"Здравствуйте, Gagarin. Шаря по ин-нету в поисках каких-нибудь самоделок случайно наткнулся на Ваш сайт, и увидев некоторые поделки решил сделать подобное. ..."
 link Кликайте по картинке, чтобы узнать, на что же вдохновил Сергея наш сайт.
"Начал с рыбки из капельницы (капельницы не проблема - работаю в медсанчасти). Первую рыбку сделал по описанию (Ирины из Запорожья) из капельниц для переливания крови, получилось как-то не очень. Хвост и плавники нарезал ножницами по прямой угробив на эту рыбку почти целый день.
Сплел другую за пол дня хвост и плавники нарезал ножницами по спирали и добавил еще нарезанных трубочек для пышности шевелюры (просто воткнул пинцетом между чешуёй)
Нашел на работе новые капельницы они отличаются от старых тем что они тоньше, без желтоватого оттенка и не красятся ни зеленкой ни марганцовкой а йодом вообще бессмысленно(йод быстро испаряется хватает максимум на 2 месяца). Зеленка все-таки дала небольшой оттенок.
Почти из 2 новых капельниц получается 1 рыбка(одна капельница разрезается вдоль по всей длине а из второй нарезаются остальные заготовки). Самое нудное нарезать оперение рыбы, сначала резал ножницами все пальцы натер, потом сделал вот такую приспособу из кусочка не хвойного дерева (у меня липа она хорошо поддается обработке). Навтыкал в нее пинцетом острые кусочки лезвия предварительно сделав прорези примерно через1мм. С этой приспособой на изготовление рыбки уходит час-полтора.
В моем варианте размер заготовок такой: два кусочка по 31см-верхяя и нижняя основные трубочки, 1 кусочек 12см-дополнительное хвостовое оперение, 3 кусочка по10см-дополнительное оперение верхнего и нижнего плавника и нарезанная трубочка для подвешивания, 1 кусочек 5см-жаберные плавники. Все дополнения просто втыкаются пинцетом предварительно слегка смочив их (легче входят) А вот рыбка из новой капельницы окрашенная перманентным маркером, думаю это тоже не долговечно. У меня было только 2 цвета.
Вспомнил что когда-то делал чертиков и как ни странно нашел одного.
Нового чертика сделал часа за полтора. А из фильтра на капельнице вырезается ковбойская шляпа.
Еще сделал фисташковое дерево как у Вас на сайте.
Фисташек взял на развес 300-350 гр. Основу кроны сделал из пенопласта склеив из двух кусков 80х80х40мм, из получившегося кубика ножом вырезал что-то похожее на шарик Ø80. И начал наклеивать на него потолочным клеем «титан» промытые от соли скорлупки. Клеил медленно слоями так как клей жидковат для этого безобразия и скорлупки отваливались не успев присохнуть. Нашел подходящую веточку, воткнул ее на клей в обклеенную и высохшую крону. Развел густую бетонную смесь «заливные полы», аккуратно уложил в горшочек чтобы не испачкать края и воткнув готовое дерево в бетон установив на подпорки чтоб не держать пока сохнет. В поисках мха прошло некоторое время, а когда весной нашел сразу выложил мох на бетон и до кучи положил камешек. Камень лежит на бетоне и выглядит как будто он вокруг зарос травой.
И еще к теме самоделок порывшись в гараже нашел рака из пивных пробок.
Его я делал лет 10 назад и пролежав в гараже он слегка покрылся ржавчиной внутри пробок. Насколько помню делалось это из медной проволоки Ø1,2-1,5мм и усы из проволоки Ø0,8мм паяльником 65вт. Самое нудное зачистить 36 пробок от лака для пайки. Конструкция получается довольно гибкой можно выгнуть по желанию как хочешь. Я думаю по картинке все видно и подробного описания не надо. С уважением Сергей."
Признаюсь, очень приятно получать подобные письма. От себя лично и от посетителей, которым понравились работы и энтузиазм автора, благодарю Сергея. Надеюсь, что мы не раз еще получем подобные отзывы.  Всем успехов! Gagarin
P.S. Напоминаю, что всякие разные поделки из трубок мы рассматривали здесь (link 1), здесь (link 2), здесь (link 3), здесь (link 4) и здесь (link 5). |
