Отправитель | Нити |
Tusja | Отправлено: 19/03/2009 19:13 Обновлено: 19/03/2009 19:13 |
Местный житель ![]() ![]() Дата регистрации: 04/01/2006 От: Эстония, Нарва Сообщений: 294 |
![]() Отличная идея! Особенно как столик - подставка для цветов. И покрытие не испортится, если перельешь.
NeMooo | Отправлено: 23/03/2009 17:32 Обновлено: 23/03/2009 17:32 |
Недавно подключившийся ![]() ![]() Дата регистрации: 30/12/2008 От: Сообщений: 3 |
![]() А затирка для швов влагу пропускает. Столику точно ничего не будет?
Gagarin | Отправлено: 24/03/2009 1:15 Обновлено: 24/03/2009 1:15 |
![]() Затирка бывает и водостойкая. К затирке бывает и специальная эмульсия для замешивания вместо воды, тоже для водостойкости (кстати, бывает эмулься и для повышения эластичности швов при укладке плитки на динамичных основах).
Но в данном случае, открою секрет, сверху была пропитка Аквастопом. ![]() |
Анонимный | Отправлено: 24/03/2009 15:58 Обновлено: 24/03/2009 15:58 |
![]() Всё понятно.
ptz1703 | Отправлено: 08/04/2009 2:18 Обновлено: 08/04/2009 2:18 |
Недавно подключившийся ![]() ![]() Дата регистрации: 08/04/2009 От: Сообщений: 3 |
![]() А мне интерестно, на что клали плитку? Клей, цемент или другой материал? Что клеет ламинат и кафель ?
У моего племяша на кухне, кухонный стол и столешница выложенны плиткой 30х30мм. Очевидно нехилые деньги стоит? А ведь можно выложить мозаичной плиткой, ещё интерестнее получится. Думаю, если порыскать по инету, то можно найти прогу для преобразования фото в мозаичный рисунок. |
Gagarin | Отправлено: 08/04/2009 17:51 Обновлено: 08/04/2009 17:51 |
![]() На пластик, естественно, цементные растворы не лягут, а вот мастики клеящие или непосредственно клеи - только так. Только пошкурить надо поверхность, глянец убрать.
gogony | Отправлено: 02/07/2009 14:05 Обновлено: 02/07/2009 14:05 |
Заглядывает ![]() ![]() Дата регистрации: 13/06/2009 От: Амурская область Сообщений: 26 |
![]() Да! Ирина идея замечательная!!!
