78 пользователь(ей) активно (68 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 78
« 1 ... 54 55 56 (57) 58 59 60 ... 116 »
Вот случайно наткнулся
http://motosad.com/product/303
На вид неплохой, и вес хороший
Отправлено: 12/10/2010 23:29
вчера настроился и запустил-работает достаточно тихо, нужно только пилу купиль меньшей ширины - в стандарте шла 6 мм шириной, не всегда можно радиус малый пропилить....
Отправлено: 12/10/2010 13:02
не совсем лобзик - ленточная пила
Коллеги здравствуйте!
Сегодня на "бешеной распродаже" отхватил такую вот ленточную пилу за 65$ (меньше чем за пол цены новой)
скидка была из-за сломаного основания (видимо уронили при разгрузке, чугун и лопнул), мануал по устройству отсутствовал...
собственно вопрос - может кто то использует подобное, может у кого есть мануал по устройству? какие пилы возможно там применять?
jpg  11102010.jpg (221.66 KB)
3537_4cb2fcc3a6115.jpg 1200X1600 px
jpg  11102010(001).jpg (253.62 KB)
3537_4cb2fcdb81006.jpg 1600X1200 px
Отправлено: 11/10/2010 16:03
Из: Киев, Украина
Для самодельного станка возникла проблема с регулировкой оборотов. Хочу резать тонкий метал (1мм) Говорят, что регулировать обороты можно на двигателе постоянного тока, но в небольших пределах. И то - на малых оборотах большие токи и двигатель будет сильно грется - долго (45 мин) не поработаешь. Да и где взять такой движок тоже проблема. Решил взять переменный двигатель 500 Вт и сделать шкив на 2-3 скорости. Комрады! Что думаете по этому поводу? Для метала латунь 1 мм какова будет оптимальная скорость?
Рева не мучай мозг, купи проксон 230 и будет счастье!
если хочеш, давай я привезу тебе станок сам попробуеш?!
Отправлено: 11/10/2010 11:57
подтема : ДВИГАТЕЛЬ
Отправлено: 11/10/2010 11:40
Из: Киев, Украина
Рeвa: всe прaвильно, нaтягивaeт пружинa А ролик Вырaвнивaeт пилку нe дaeт пилкe уходить в сторону! Я снимaю ролик только при рaзмeрe пилки мeньшe 6 см. Посмотри видeо нa ютюб, всe стaнeт понятно!
Отправлено: 07/10/2010 11:34
Проксон 230
kartuz76 пишет:
Я тут почитал, отвечаю на все вопросы:
1. Пружина: Как я уже писал костыль съемный и пружина служит для выравнивания полотна, основное натяжение полотна происходит с помощью ролика над заготовкой, так же когда полотно сломалось Вы можете регулирывать высоту зажима.
Что-то я не понял как ролик натягивает полотно.
Вверх тянет же пружина?
Короче, можно ли Проксоном 230 пилить ювелирыми пилочками 0,22 мм? Не будет ли мешать этот самый ролик - он я так понял для жестких пилочек, чтобы полотно не прогибалось назад - но ничего не натягивает - верно?
Отправлено: 07/10/2010 10:53
а длина хода пилки (вверх-вниз) около 20 мм нормально?
Отправлено: 04/10/2010 9:36
Friend пишет:
reva_a.
По вашим рисункам первый вариант это можно сказать "классическая схема" второй думаю или будет неаккуратный распил или в поворотах будет рвать полотно.
В работе по дереву обе схемы применяются.Никаких особых отличий нет.
А вот если пилить металл ювелирными пилками,то думается,второй вариант получше.Ювелирные пилки достаточно хрупкие "на излом" и из-за нагрузок в качающихся зажимах (в лобзике первой схемы) ИМХО будут ломаться чаще.
Обязателен,наверно,регулятор оборотов.Для металлов нужна скорость резания поменьше.
Только при изготовлении не повторяйте мою ошибку-не покупайте Корвет-87 и ось качания делайте вровень или на 2-4 мм выше плоскости столика(металлы,наверно,не слишком толстые)
Отправлено: 03/10/2010 8:27
Из: Украина, Хмельницкий
Вопрос ко всем кто живет на Украине.
1. Кто видел в продаже набор полотен крафтул где, что, по чем ???
Пытался найти представительство или дистрибьютора ну хоть кого то кто торгует крафтулом, а фигу. Может кто знает про представителя или фирму которая завозит крафтул на Украину. А то писал письмо по форме обратной связи на сайте крафтула а в ответ тишина. В России есть эти наборы но пересылка думаю будет дорогая. А цены на отправку у фирм торгующих этими полотнами в Москве так вообще сказочные ощущение что они пешком их разносят на Жостовском подносе с ленточкой
Отправлено: 01/10/2010 22:32
