Re: Динамические игрушки |
492
Valerb, спасибо за продолжение темы. Хорошо, что ты не копируешь известные варианты, а вносишь свои изменения. Успехов тебе!
Отправлено: 01/05/2011 10:23
01/02/2011 15:10 Из: Шуя, Россия
24
Здравствуйте!!! Вот мои самые первые работы.
Отправлено: 28/04/2011 19:49
"Смотри на дело как на трудное и оно в итоге не будет трудным" Лао Цзы |
Re: Динамическая игрушка "Гимнаст на палочках" |
492
Эта забавная игрушка имеет распространение по всему миру. При легком сжатии нижних концов палочек фигурка приходит в движение, имитируя гимнаста на перекладине. При ее изготовлении можно сделать выбор фигурки (Гимнаст, Буратино или Гугуца), способ крепления палочек к среднику (мебельными гвоздями или шурупами), способ отделки (выжигание или роспись). Рекомендую: 1. Для изготовления палочек используйте твердые породы дерева (береза, бук, дуб и др.). 2. Шайбы, устанавливаемые между руками фигурок, сделать из ПХВ (изоляция электрического провода). 3. В качестве материала для заклепок использовать алюминий от электрического провода. 4. Обратите особое внимание на заклепку: перед формированием головок торцы стержня сделать плоскими с помощью напильника; длина его должна превышать толщину соединяемых деталей не более, чем на 2-3 мм; Заклепка не должна быть плотной, т.е. все детали могут свободно двигаться. 5. Нитка, для крепления фигурки гимнаста к палочкам, должна быть достаточно прочной (рекомендую капроновую Ø0,5-1 мм). 6. Не оставляйте очень короткие концы ниток после завязывания узла (для возможности регулировки). 7. Не сжимайте с большим усилием концы палочек, они могут сломаться.
Отправлено: 21/08/2010 9:59
Динамическая игрушка "Пильщики" |
492
Игрушка "Пильщики" с деревянной пилой. Последовательность изготовления: !. На подготовленную заготовку из фанеры S4 скопировать детали фигурок медведя и мужика, просверлить отверстия Ø3, отделать выжиганием. 2. Отрезать два бруска из древесины любой породы сечением 20Х20 мм и длиною 240 мм каждый, отделать шлифшкуркой. 3. Выточить на токарном станке по дереву цилиндр Ø40, длиною 60 мм, сделать в нем прорези для пилы и соединения с верхним бруском, разметить и просверлить сквозное отверстие Ø2 для крепления к верхнему бруску с помощью гвоздя или шурупа. Если нет токарного станка, можно подобрать отрезок ветки соответствующего диаметра. 4. Изготовить из алюминиевой проволоки Ø2,7 два стержня для заклепок, соединить с их помощью детали фигурок медведя и мужика подвижно. 5. Собрать изделие предварительно (не забивая гвозди полностью), испытать, при необходимости отрегулировать и затем собрать окончательно. Технология изготовления игрушки с металлической пилой аналогичная, кроме пилы. Ее можно изготовить из жести от консервной банки. Такая игрушка смотрится более естественно, но ее не желательно давать маленьким детям, которые могут травмироваться острыми зубьями . Игрушка "Пильщики" с металлической пилой.
Отправлено: 04/08/2010 23:46
Динамическая игрушка "Конь-качалка" |
492
Эту игрушку можно сделать из фанеры S4 Способ отделки: выжигание или роспись красками.
Отправлено: 01/08/2010 23:42
Re: Динамическая игрушка "Кузнецы" |
13/12/2008 11:46 Група:
6
Мы на технологии делали похожие!Только не кузецов,а цыплят!
Отправлено: 01/08/2010 17:21
Динамическая игрушка "Зайчата" |
492
Отправлено: 31/07/2010 16:36
Динамическая игрушка "Белочки" |
492
Отправлено: 31/07/2010 15:58
492
Этой знаменитой на весь мир богородской игрушке, наверное, более 100 лет. Но она по- прежнему восхищает детей и взрослых. Выставка на этнокультурном фестивале, г. Кишинев, Р. Молдова, 2009 Предлагаю Вашему вниманию упрощенный вариант этой игрушки Фигурки медведя и мужика выпиливают из фанеры S4, обрабатывают шлифшкуркой и наносят рисунок выжигателем. Вырезают из древесины два бруска. Наковальню выпиливают из фанеры S8-10 мм и крепят к одному из брусков клеем ПВА двумя гвоздиками. Бруски устанавливают со смещением 30 мм. Фигурку мужика закрепляют гвоздиками на брусках так, чтобы молоток касался наковальни, а фигурку медведя - так, чтобы молоток был поднят над наковальней. Причем линии, мысленно проведенные через точки крепления фигурок к брускам, должны быть параллельны. Чертежи для изготовления этой игрушки
Отправлено: 31/07/2010 13:10
Отредактировано пользователем Sergey1 31/07/2010 13:38:11
492
Здесь динамические игрушки, изготовленные моими учениками. Основной материал - фанера 4 мм, основной инструмент - ручной лобзик.
Отправлено: 19/07/2010 10:08
Отредактировано пользователем Gagarin 21/08/2010 1:32:56
