114 пользователь(ей) активно (102 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 114
Re: Станок из бросового материала
Гагарину: Юрий, регулировка скорости вращения не предусмотрена. Этот станок предназначен и используется, в основном, для подготовки к уроку,например, для распиливания доски на рейки, разрезания большого листа фанеры и т.д. Но, при небольших объемах работ, им можно резать металл, фрезеровать пазы, выбирать четверти, затачивать инструменты. Конечно, Вы правы, на специальных станках скорости значительно выше, но меня устраивает его универсальность и мобильность: выполнил нужную работу непосредственно в мастерской и спрятал в недоступное для учеников место.
Отправлено: 03/07/2010 7:29
Сергей Георгиевич, есть ли в станке возможность регулировки скорости вращения вала? Циркулярка, фреза, отрезной диск - эти инструменты требуют на порядок отличающихся скоростей вращения.
Отправлено: 03/07/2010 2:18
Этот станок я сделал более 10-и лет назад из бросового материала. Электромотор и ремень от стиральной машины. Рабочий вал выточен на токарном станке. Особенность конструкции: на валу можно закрепить инструменты, имеющие посадочное отверстие диаметром 22, 24 и 32 мм. Использую фрезы по металлу, имеющие отверстие 24 мм, инструменты для болгарок, имеющие отверстие 22 мм и обычные инструменты (пильные диски, абразивные круги для заточки инструмента, отрезные диски, фрезы), рассчитанные для посадки на вал диаметром 32 мм. Выходной конец рабочего вала имеет вылет 50 мм, резьба М20Х1.5. Последовательность операций при установке инструмента:
1. В зависимости от диаметра посадочного отверстия, на втулку внутреннюю (имеет три посадочных диаметра: 22 и 24 проточки на торцах и 32 – наружный диаметр) устанавливается инструмент.
2. Втулка внутренняя вместе с инструментом устанавливается на валу.
3. На втулку внутреннюю устанавливается втулка наружная.
4. На вал устанавливается шайба-компенсатор (имеется комплект шайб толщиною 1 мм каждая).
5. На вал устанавливается шайба прижимная.
6. На вал навинчивается гайка М20Х1,5 .
На станке можно резать древесину, толщиною до 40 мм, металл, пластмассу, камень, затачивать инструменты. С помощью фрез по металлу отрезают рейки толщиною от 1 мм, которые применяются при изготовлении моделей судов авиамоделей, игрушек и др. изделий.
Примечание: станок используется только мною, ученикам работать на нем запрещается!
jpg  общий вид станка.JPG (45.17 KB)
2753_4c2d66a735b08.jpg 700X525 px
jpg  станок со снятым рабочим столом.JPG (55.63 KB)
2753_4c2d66cec1842.jpg 700X525 px
jpg  выходной конец рабочего вала.JPG (40.99 KB)
2753_4c2d66ebf2597.jpg 700X525 px
jpg  детали крепления инструментов.jpg (242.29 KB)
2753_4c2d671c35ba9.jpg 1000X750 px
jpg  установка фрезы по дереву.JPG (43.98 KB)
2753_4c2d675dc185d.jpg 700X525 px
jpg  установка фрезы по металлу.JPG (45.49 KB)
2753_4c2d677ae9114.jpg 700X525 px
jpg  установка пильного диска.JPG (47.91 KB)
2753_4c2d67c2dfb8e.jpg 700X525 px
jpg  установка отрезного диска.JPG (45.83 KB)
2753_4c2d67e126b33.jpg 700X525 px
jpg  установка заточного круга.JPG (63.60 KB)
2753_4c2d67f5e1e64.jpg 700X525 px
Отправлено: 02/07/2010 8:18
