3 анонимных пользователей
Re: пирография -это красиво. |
26/11/2009 10:44 Из: Иркутская обл.г.Братск
376
привет! дерево-липа.заготовки заказываю через инет.
Отправлено: 01/08/2010 11:19
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА И УДИВИТЕЛЬНА ! |
131
Привет, PIRO! симпотичный браслетик!
какое дерево использовала?
Отправлено: 30/07/2010 9:40
376
привет ВСЕМ! я тут себе на колдовала браслетик. хищники сейчас в моде.
Отправлено: 29/07/2010 14:54
130
и рабочая головка-держатель карандаша должна быть настолько чувствительной, чтобы при искривлённой немного поверхности фанеры не оставляла пробелов. Ну можно попробовать взять грифель от механического (цангового) карандаша, и вставить его в подпружиненную оправку, что то похожее делается при механической гравировке стекла (оно тоже ооочень кривое). Цитата: Мне всё теоретически ещё говорили про возможности плоттера для этой цели, но никто не знает конкретную его модель под такую задачу. Это наверное имелся ввиду ПЛАНШЕТНЫЙ плоттер, образно на столе закрепляется бумага, а сверху над ней "бегает" портал с печатающей головкой - это оочень громоздкий плоттер (в принципе это тот же станок ЧПУ, только вместо фрезы - печатающая головка). Сейчас в основном используются рулонные плоттеры (печать на бумаге идет построчно отматывая ее из рулона)- туда лист фанеры не накрутишь.
Отправлено: 02/07/2010 10:45
29/06/2010 22:48 Из: Новосибирск
16
Сержио, друг, спасибо за видеоролик! Я под впечатлением! Буду пробовать. Интересно, как краситель (заменитель карандашного грифеля) будет себя вести под температурой. О результатах доложу. Кстати, я сам из Владика (жил около Дальзавода). Спасибо, земляк!
Отправлено: 02/07/2010 7:36
Николай Гладенко |
16
Добавление. Думал раньше о подключении "огненной кисти" к компьютеру - в принципе это, как понимаю. не так и сложно, чтобы видеокамера отслеживала и управляла головкой и подачей воздуха. Но опять же, компьютер никогда не прочувствует, что такое лессировка температурой. У каждой породы дерева своя отзывчивость на неё, причём, в разных помещениях в зависимости от влажности - ещё диапазон расширяется. Я сначала паяльной лампой руку набил, чтобы работать безошибочно. Тоновая пирография - это процесс дозированной страсти, компьютеру этого не понять.
Отправлено: 02/07/2010 7:23
Николай Гладенко |
16
Спасибо всем за подсказку, надо, точно, к ЧПУшникам обратиться. Тут какие требования момента: картина на плоском формате фанеры по горизонтали прямоугольника может быть не меньше 1,5 м; рабочий краситель должен быть только карандаш острозаточенный; и рабочая головка-держатель карандаша должна быть настолько чувствительной, чтобы при искривлённой немного поверхности фанеры не оставляла пробелов. Мне всё теоретически ещё говорили про возможности плоттера для этой цели, но никто не знает конкретную его модель под такую задачу.
А про точечное выжигание компьютером - такое уже есть давно, я видел по Инету у одного пирографа-канадца - безупречно правильно выжженная работа с фотографии (двойной портрет двух девочек, "Сёстры"). Но работа настолько холодна в своей правильности, что этим и отталкивает. Этот канадец пишет, что он отказался от этой темы. Может, и из-за этого? Но я вижу, что у компьютера никогда не будет внутри человеческой души, и это чувствует зритель по его "произведениям". Но самое главное - зачем компьютеру делать за тебя то, что тебе самому нравится? Ведь не посылают изобретатели вместо себя на свидание своих двойников-роботов. Вот, напрашивается определение: произведение искусства - отчасти это то, во что вложена душа огромной силы и которое пробуждает другие души. И ещё чем важно наше прикладничество - материал дерево требует того, чтобы при создании картины, рисунка учитывали его текстуру. Это нельзя игнорировать, и именно это порождает бурю эмоций у зрителя! Наш поиск ведь и называется творчеством, никогда компьютеру этого не прочувствовать. Так что, думаю, ему можно только механические задачи поручать, а сам творческий процесс всегда будет за человеком!
Отправлено: 02/07/2010 7:13
Николай Гладенко |
83
как перенести на поверхность фанеры увеличенную сложнейшую графическую иллюстрацию из миллиона чёрточек пером http://www.youtube.com/watch?v=r7_1AHXzAbo&feature=player_embedded Источник - http://forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=10556
Отправлено: 02/07/2010 3:57
130
Может сразу закрепить на ЧПУ «Огненную кисть» и в перед, зависимости от величины Z будет формироваться и ширина линии а от скорости по по X и Y тон...
Хотя это все теория, так как "руками" - получается не один станок не сделает, хотя и при умелом и правильно составлении управляющей программы и на станке можно тоже получить "шедевр"
Отправлено: 01/07/2010 23:01
871
Николаю (hotair)
как перенести на поверхность фанеры увеличенную сложнейшую графическую иллюстрацию из миллиона чёрточек пером Посетить форум ЧПУшников. Они там такие проекты продвигают. Встречал даже точечное выжигание с помощью станков. Сразу вот такая мысль появилась. Если 1000000 чёрточек выжигать со скоростью 1 чёрточка в секунду, то понадобиться 276 часов работы... Тоже станок нужен... Пока писал, отвлекался мысль перехватили, но это и хорошо - думаем в нужном направлении
Отправлено: 01/07/2010 22:49
