3 анонимных пользователей
Re: Инструменты из полотна слесарной ножовки |
180
Из бука и такого размера - это для себя любимого.
Есть проблемка. Такие ножи долго не держатся, вырастают ноги. Поэтому для ремонтных работ делаю попроще: кабель+изолента. С учениками делал из ольхи + "Драгон".
Отправлено: 14/07/2010 23:18
492
Мы плавно перешли к обсуждению технологий изготовления режущих инструментов из бросовых материалов.
oleg_bios, я уже давно ознакомился с Вашим материалом на сайте terpyg и изготовил несколько ножей-косяков по Вашей технологии. Для клинков использовал сломанную фрезу по металлу. Как известно, она имеет уменьшающуюся толщину от зубьев к посадочному отверстию. Заготовку для клинка вырезал отрезным диском, установленным на самодельном станке (см. "Станок из бросового материала"). Черенок сделал из хвойной породы. Клинок вклеил толстым концом в ручку клеем ПВА . Бук, конечно, более прочный, но я специально взял мягкую породу, чтобы ученики смогли строгать ножами из полотна слесарной ножовки. Инструменты выдержали испытание на уроках и двух олимпиадах, Некоторые ученики сделали такие же для себя, я помог им только заточить фаски. Вот один из таких инструментов
Отправлено: 14/07/2010 22:51
180
Нож для ремонтных работ из полотна механической пилы по металлу
Стенка ящика старого письменного стола - бук. Клеил на "Dragon" По этой технологии делаю резцы и для учеников. Заготовки для режущей части изготовляю из двуручной ножовки по дереву или других старых пил. Режу на круглопильном станке (циркулярке) отрезным кругом под направляющую линейку.
Отправлено: 14/07/2010 11:50
492
класическая хватка
Прикрепленные файлы: rezba13.jpg (13.64 KB)
Отправлено: 01/07/2010 16:39
Отредактировано пользователем Sergey1 01/07/2010 17:04:58
Отредактировано пользователем Sergey1 01/07/2010 17:08:20 |
492
хватка инструмента при подрезе
Отправлено: 01/07/2010 16:34
Отредактировано пользователем Sergey1 01/07/2010 17:07:14
492
Serjio, есть разные приемы выполнения надреза и подреза, а так же и конструкций инструмента. Например мы затачиваем косяк под углом 30-45 градусов и режем преимущественно носком, а некоторые - под углом 75-80 градусов и режут пяткой. В Интеонете встречал инструменты больше похожие на перочинный нож, чем на нож-косяк. А какие сложные орнаменты они ими выполняют! Я обучаю детей классическим приемам, а сам применяю и другие, например такие
Отправлено: 01/07/2010 16:31
Отредактировано пользователем Sergey1 01/07/2010 16:51:29
83
инструмент имеет вклеенный клинок Не совсем верно, ручка цельная и при изготовлении насаживалась на лезвие зажатое в тисках. Конструкцию не обсуждал, полностью согласен с предложенной и считаю ее оптимальной для лезвий из слесарных полотен. Хотел сказать о том, что считаю расположение большого пальца на верху рукоятки резца при резке геометрической резьбы самым оптимальным и форму рукоятки со скосом предложил только поэтому. На мой взгляд когда большой палец сверху так удобнее регулировать глубину захода особенно на тонких вытянутых треугольниках.
Отправлено: 01/07/2010 14:01
492
Serjio, Ваш инструмент имеет вклеенный клинок. Такая технология подходит для толстых клинков, которые не ломаются при работе. Инструменты из полотна слесарной ножовки очень хрупкие. Они могут сломаться, кроме того, величину вылета приходится иногда регулировать, т.к. она уменьшается при переточках. Предложенная конструкция позволяет многократно использовать черенок, на замену или регулировку вылета затрачивается 3-5 минут. Что касается формы рукоятки (черенка), то каждый резчик выбирает свою. Вот несколько примеров
Отправлено: 30/06/2010 21:00
83
Вот, откопал самый первый и единственный сохранившийся (оставил на память), правда побывал в плохих руках и был использован не по назначению.
Отправлено: 30/06/2010 14:39
83
Идея хорошая и самое главное доступная. В школе на трудах на уроках резьбы делали косяки подобным способом (только без обмотки) и еще использовали обычные кухонные ножи с круглой деревянной ручкой у которых обрезали на обычном наждаке лезвия до нужной формы а потом обтачивали ручку.
Возникает один маленький вопрос. Когда в школьные времена занимался в кружке резьбы по дереву нам всегда поясняли, что оптимальная форма для ручки ножа-косяка немножко другая и с такой формой лучше. Свой старый если найду то сфотаю и выложу а пока на Вашем фото нарисую.
Отправлено: 30/06/2010 13:58
