Re: Электрические лобзики |
17/05/2010 10:52 Група:
2
kartuz76, если не трудно, ответьте на несколько вопросов по проксону 230-му:
1 Из материалов по станку есть размер стола (160 на 160 мм), а какой максимальный размер заготовки можно на этом станке обработать? (А4 получиться покрутить на нем?) 2 Не напрягает, то что производитель указывает наработку двигателя (или станка) в районе 1000 часов? Что потом? Двигатель ремонтнопригоден? Например замена угольных щеток или еще что-то в том роде? (хотя если смотреть на другую продукцию proxxon micromot фирма использует двигатели постоянного тока на постоянных магнитах с сервоприводов оргтехники). 3 Описан ли в инструкции режим работы двигателя? Что-то типа 30 мин работы, 15 мин простоя, или более принятые описания такие как S1/S2/S3. 3 Какой вес станка и большие ли вибрации? Например, положив на стол коробку спичек и включив станок на холостом ходу - сильно ли будет перемещаться коробок со спичками? 4 Предусмотрено ли в корпусе станка крепление к столу, на котором он располагается струбциной или еще чем нибудь, например есть отверстия под струбцину? А то подкупает функция станка зажимать обломавшиеся пилки, то есть, не только стандартной длины в 5 дюймов, а вот такие вопросы останавливают :) Я понимаю что большинство вопросов лучше задать представителю фирмы производителя, например, человеку пишущему под ником Парадокс на нескольких форумах, но часть ответов желательна от непосредственного пользователя. Спасибо.
Отправлено: 17/05/2010 11:29
186
ну вот собственно и фото девайса. Будут вопросы задавайте
P.S: на фото ...60 и ...61 видно когда пружина натянута и отпушена. Прикрепленные файлы: P1080848_новый размер.JPG (140.98 KB) P1080849_новый размер.JPG (162.80 KB) P1080853_новый размер.JPG (147.44 KB) P1080854_новый размер.JPG (147.63 KB) P1080858_новый размер.JPG (159.23 KB) P1080859_новый размер.JPG (133.63 KB) P1080860_новый размер.JPG (118.70 KB) P1080861_новый размер.JPG (133.03 KB)
Отправлено: 16/05/2010 22:25
28/02/2010 14:44 Група:
11
Imant - ты разочаровался в Корвете?
Отправлено: 16/05/2010 19:42
186
Я тут почитал, отвечаю на все вопросы:
1. Пружина: Как я уже писал костыль съемный и пружина служит для выравнивания полотна, основное натяжение полотна происходит с помощью ролика над заготовкой, так же когда полотно сломалось Вы можете регулирывать высоту зажима. 2.Уход полотна: вводные: черешня 20мм, пилочки LUX №3 (д/ручного лобзика), скорость порядка 1400. Итак на малых оборотах все отлично, увеличил до 1400 и сново все хорошо, но было немного не удобно из-за ролика( как поже оказалось у меня не работает сдув ) т.к собиралась стружка под ним. Я убрал ролик вот тут та и начало выворачивать торцы. И ЕСЧЕ: как Вы все видели, на примере картины, такая заготовка не влезет не в отдин станок, по этому я снял штангу, напряг человека с "антонова" и мне "родили" полотна с нажовки где: обрезали режущие толщиной 2,5мм и длиной 50мм. ВСЕ. Металл на самом полотне очень качаственый, пропил получается ровный и (как приятно ) полированый. В этом лобзике один минус - он не может резать торец под углом. Еще один секрет от Проксон- я попробывал разные полотна, все таки с родными полотнами Лучше всего, хотя и стоимость оных "хороша", в Киеве порядка 30-40 грн пачка 6шт. Я ЗА ПРОКСОН, (надо у них за рекламу долю попросить )
Отправлено: 15/05/2010 16:42
17/05/2009 21:52 Из: Narva
165
Продаю свой КОРВЕТ87. кому нужен налетай.
Прикрепленные файлы: 011a.jpg (42.97 KB)
Отправлено: 15/05/2010 15:51
81
alex74 если не будет возможности взять девалт думаю стоит Костика поделиться впечатлениями и присмотреться к проксону 230 му. Если он под ваши задачи подходит
Отправлено: 15/05/2010 13:41
81
TO Stoun51. Я вот тоже смотрел на эту пружину и думал не напряжно ли это для полотна. А потом подумал. А по сути чем же оно отличается от рамкового лобзика ? Как по мне ничем. В рамке полотно между двумя штангами так же натянуто и думаю усилие такое же как и у пружины. Пружина же нужна только для ровного хода. И еще ролик направляющий как у ленточной пилы, я так себе думаю что он не только как направляющий но и компенсирует то что недотягивает пружина.... Как то может сумбурно выразил мысли но думаю понятно ? И как писал ниже у этого лобзика мне очень понравились две направляющие. Тоже очень хорошее дело когда нужно что то точно отрезать или распустить на одинаковые кусочки.
Отправлено: 15/05/2010 13:40
Я вот посмотрел видео про Прокссон 230,которое Картуз выложил.Мне,если честно,Костин лобзик понравился.Я бы его попросил пару тестов сделать: вырезать из твердой породы пару "капель" миллиметров по 20 в диаметре и посмотреть,не уводит ли кромки.Только доску "25" как минимум. Если все действительно,как на видео,то сразу видны плюсы: Строго вертикальное перемещение пилки Регулировка оборотов(двигатель хоть и с щетками,но по надежности его многие хвалят) Конструкция выглядит очень надежно. Смущает только эта пружина сверху,прямо напоминает мои попытки(неудачные) переделать вибролобзик.
Отправлено: 15/05/2010 11:55
165
Думаю что соберётся народ и на все 5 пять.
А какой всё же лучше из лобзиков я так и не понял, думаю поменять свой КОРВЕТ на другой станок, пока только есть возможность доставки Проксон
Отправлено: 15/05/2010 8:51
30/03/2010 21:35 Група:
103
Если будут записываться на Деволт, то я один возьму! )))
Отправлено: 11/05/2010 10:04
