Re: фьюзинг в микроволновке |
17/06/2009 14:12 Из: Питер
17
А зачем в два этапа спекали детали? Почему сразу всего пингвина не запекли? Это особенности фьюзинга в микроволновке или просто для пробы?
Отправлено: 17/05/2010 19:31
09/05/2010 23:55 Група:
19
Протестировал необходимое время для спекания и полного фьюзинга. Для улучшения контроля делал на 80% мощности.
Потом сварил первую работу. Я конечно отрезал несколько стекол в жизни, и еще несколько сломал :) Так что особого опыта в этом нет. Обточить детали было бы легче наверно на станке, за неимением - орудовал пассатижами :) На первом этапе - полный фьюзинг отдельных деталей: глаз, лап, клюва, тела. Мелкие детали превратились в круглые капли и потеряли форму. Белого матового стекла не было, поэтому глаза получились невыразительными. Клюв потерял все углы - спасла только черная ухмылка, сделанная из осколка. В следующий раз буду варить подобную деталь в 2 этапа. Лапы получились вполне удачно. Черный контур и ухмылка сделаны из дихроик - перевернут черной стороной вверх. Такого откровенного синего как на фото нет, выглядит вполне удачно. На втором этапе просто спек отдельные детали. Уровень спекания вполне неплохо контролируется по времени, к тому же, ближе к концу, каждые 30 сек заглядывал в печку и можно в любой момент остановить достигнув нужного уровня спекания. Вот и фото:
Отправлено: 17/05/2010 0:06
19
Пузыри - точно, запечатались, надо будет замедлить процесс.
Отправлено: 10/05/2010 4:02
По поводу появившихся пузырей, судя по фотографии, все просто. При оплавлении верхнего слоя сткла, которое лежало на слое рисунка, первым делом "запечатался контур по периметру со слоем основания, и воздуху, оставшемуся между кусочками рисунка, было просто некуда уйти.
А с нижним основанием изделия все еще проще. В зависимости от грубости используемой для подложки курамобумаги получаешь соответствующую степень "бугристости" нижней стороны детали.
Отправлено: 10/05/2010 2:44
19
Да я продолжу конечно и напишу еще. Особенно если сделаю что-нибудь достойное :)
А на вопросы какие-нибудь будут соображения? Я не думаю, что это специфика процесса в микроволновке.
Отправлено: 10/05/2010 2:19
Эд, получается, что с тебя полный отчет об успехах этой штуковины. Уверен, что многие соблазнятся на нее, увидев твои достижения. Так что продолжай разбивать в пух и прах наш скепсис.
Отправлено: 10/05/2010 2:13
19
Процессом можно управлять изменяя мощность микроволновки.
Например постепенный разогрев стекла взятый из методички - 12 минут на 40% мощности киловатной печки. А потом 3 минуты - на 100%. За это время достигается полное спекание. В процессе можно печку останавливать и заглядывать, контролируя текущее состояние. Можно выбрать меньшую мощность. В общем "опыт - сын ошибок трудных" Форма держит тепло и медленное остывание маленькой работы происходит примерно в течении 2х часов.
Отправлено: 10/05/2010 1:51
Уже не раз видел в интернете описания и видео про эту систему фьюзинга в микроволновой печке. Судя по показываемым результатам - все очень просто и быстро. Но пока не поддается осознанию возможность соблюдение термо-временных рекомендаций для качественного спекания стекла. Т.е. как в этой "печке" можно управлять процессом фьюзинга - скоростью нагрева и остывания, промежуточными и пиковыми температурами графика. И как остывание может пройти без возникновения как минимум напряжений, не говоря про трещины в изделии?
Отправлено: 10/05/2010 1:20
19
После прочтения статей на сайте хотел попробовать фьюзинг. А тут в магазине подвернулась печка для проведения процесса в микроволновке(!) по вполне демократической цене около 40 евро (
microwave-hotpot.com) Из себя представляет огнеупорную емкость с каким-то темным покрытием на стенках. Возможный диаметр работы - чуть больше 10 см. Т.е. вполне можно потренироваться на Провел сегодня первые пару экспериментов. Понравилась легкость процесса - 12 минут на разогрев и 3 минуты на спекание. Точные временнЫе параметры еще предстоит определить экспериментально. В процессе возникли вопросы: - верхняя поверхность получается гладкая, а задняя, которая лежит на огнеупорной бумажке, получается бугристой. Есть ли какая-либо возможность контролировать ее гладкость? - в двухслойной работе, в стекле застыли два больших пузыря воздуха. Правильно я понимаю, что для того чтобы избежать этого, надо увеличить длительность процесса, например, уменьшив мощность? Тогда у пузырей будет время всплыть? Прикрепленные файлы: P1050992.JPG (67.87 KB) mw1.jpg (96.93 KB) mw2.jpg (58.70 KB) mw3.jpg (83.90 KB) mw4.jpg (85.86 KB)
Отправлено: 10/05/2010 0:53
