10 анонимных пользователей
Електрические лобзики |
![]() ![]() Зарегистрирован:
26/04/2010 23:52 Група:
3
Класні лобзики подивіться!
2. Product Details Proxxon 37088 DS 115/E Scroll Saw Buy new: $149.00 $131.67 5 new from $129.11 Get it by Tuesday, Apr. 27 if you order in the next 2 hours and choose one-day shipping. Eligible for FREE Super Saver Shipping. 3.4 out of 5 stars (5) 3. Product Details Rockwell RK7315 16-Inch Scroll Saw Buy new: $186.96 $119.99 2 new from $119.99 Get it by Tuesday, Apr. 27 if you order in the next 40 minutes and choose one-day shipping. Eligible for FREE Super Saver Shipping. 4.0 out of 5 stars (1) http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=552956 Прикрепленные файлы: ![]() ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 27/04/2010 0:23
Re: Электрические лобзики |
18/09/2009 5:38 Из: Хабаровск
40
Всем привет. Люди подскажите, кто работал на эл. лобзике "калибри" или "кронверт"
Отправлено: 26/04/2010 2:57
81
Станок прикручен к столу ? Увод в сторону может быть из за того что полотно плохо натянуто и быстрая подача и еще как вариант проверить перпендикулярность полотна к столику ! Если все верно выставлено а полотно некачественное все равно его не должно очень сильно вести в сторону от линии распила. Как вариант еще можно предположить что крепления лобзика "смотрят" в сторону...
Отправлено: 31/03/2010 23:20
81
ТО kisimoch. Мда с такой стоимостью и не удивительно что их к нам не возят. Хотя может и не в этом дело. Думаю что даже и на такие деньги нашелся бы свой покупатель. Но если сравнивать цены джет-проксон-топекс и иже с ними ровнять на девалт и дремель то должно быть в комплекте и кофеварка и китаец который будет обслуживать. И то и другое лобзик только в разном качестве исполненные но все из китая родом, я думаю можно в этом не сомневаться.
Отправлено: 31/03/2010 22:21
81
TO Serjio. Такую фанеру в принципе думаю уже будет нецелесообразно брать. Я так сказал что можно влагостойкую но по сути это уже и не дерево а непонятно что, стройматериал ... Лучше уж озадачится поиском хорошей доски и на рейсмусе свести до нужной толщины. По стоимости будет одинаково если не дешевле (найти рейсмус недорого и саму доску). Ну так это уже будет дерево а не шпон пропитанный всем чем только можно...
Отправлено: 31/03/2010 22:12
Этот вопрос и этот лобзик на форуме обсуждался неоднократно.К,сожалению,дефекты,про которые Вы пишете,заложены в схему лобзика.Надо переделывать,и переделывать кардинально. Ну не возят к нам,как видно,готовые к работе станки.Даже у Проксона(а цена за десятку) надо крепления переделывать,а уж у Кензы или Корвета за трояк-работает только мотор. Почему это происходит-вот здесь разговаривали http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=6784.25
Отправлено: 31/03/2010 20:41
259
kartuz76
Friend Ну, насчет Дремеля - вопрос спорный. Официально настольные электролобзики сняты с производства, однако, я слышал, что можно на самом заводе заказать, только нужно ЗНАТЬ, что конкретно ты хочешь. Кроме того недавно мне пришел рекламный буклетик (удалил по ошибке, уж извините), где Дремель показывает настольный электролобзик новой модификации. В станке принципиальным отличием является то, что изменение угла распила достигается наклоном НЕ столешницы, а самого механизма с пилкой, причем наклон производится не вручную, а с помощью редуктора с транспортиром. Но и цена у этого станочка - как они говорят - почти 900 евриков. Ну а по поводу ДеВолта - там тоже цены аховые. Так что Проксон - в соотношении цена-качество - на мой взгляд самый оптимальный вариант.
Отправлено: 31/03/2010 15:34
31/03/2010 11:26 Из: Н.Новгород
4
Здравствуйте всем! Только-что зарегистрировался на вашем замечательном сайте. У меня есть лобзик КОРВЕТ 87. Вопрос такой: должна-ли пилка вибрировать в нижнем положении, если смотреть на станок с боку? если смотреть спереди, то она двигается ровно. И ещё при работе весь станок трясётся (большая вибрация). Такого наверное не должно быть? Сейчас хочу переделать его под обычные пилки, т.к. Корветовские плохо пилят (уводит в сторону). А с обычными пилками тоже очень медленно, или нет??? Ответьте пожалуйста. Заранее спасибо.
Отправлено: 31/03/2010 12:13
83
то разве что пощупать влагостойкую Если не ошибаюсь то влагостойкая это пропитанная бакелитовым лаком (других не встречал), если так то обрабатывать ее не сахар. Пилил детали из 8мм. бакелитки умаялся очень, правда ручным инструментом и давно. Считаю ИМХО что для обычных изделий ее не стоит использовать. Хочу попробовать самостоятельную пропитку верхнего слоя на фанере чем нибудь типа жидкого ПВА или олифы т.к. скалывается чаще всего верхний слой а средние только на острых лучах. С Уважением, Сергей.
Отправлено: 30/03/2010 11:30
81
ТО kartuz76. По фанере думаю если и смотреть то разве что пощупать влагостойкую. Она должна быть на основе хорошего клея и с пропиткой. Значит по идее прочность и качество (ну и соответственно стоимость) должны быть лучше чем у обычной.
Отправлено: 29/03/2010 23:03
