146 пользователь(ей) активно (133 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 146
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 9 »
Из: Ульяновск
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,стоит ли приобрести щипцы для корректировки кромки стекла.На сайте продавца пишут,что режут как ножницы.Неверется,что так могут резать.Заранее спасибо за ответы.
jpg  щипцы ZAG-ZAG.jpg (11.95 KB)
3297_4be81d9735ccb.jpg 537X490 px
jpg  photo185.jpg (9.33 KB)
3297_4be81da3ae1a8.jpg 537X490 px
Отправлено: 10/05/2010 18:52
Подставку для обточки под угол не сложно изготовить из деревянного уголка. Ее можно прикрутить к рабочей поверхности "изнутри" или сделать отверстия соответственно ячейкам раб.пов-ти и вставить нагеля нужного диаметра. :)
Отправлено: 21/03/2010 9:48
Gopher пишет:
Скажите, пожалуйста, под каким углом шлифовались кромки лампы, которая у Вас в маленьких поделках выставлена. Под 45 градусов? А если из многих деталек состоит плоская часть лампы, то как угадать с углом на обычной машинке кристалл?
Что Вы имеете ввиду под "маленькими работами"?
А данная конкретная лампа шлифовалась на станке под прямым углом по всем кромкам. Но и задачу с наклонными кромками на подобных изделиях мы решали без проблем. Конечно, можно просто взять головку шлифовальную с наклонной поверхностью, но мы просто делали наклонную площадку из фанеры на крышку станка. Недолговечная конструкция, но мы и делали такое на каждый конкретный объект - под нужным именно здесь углом.
Отправлено: 19/03/2010 21:45
Gagarin, добрый день!
jpg  лампа.JPG (30.88 KB)
3139_4ba39eb61ac6e.jpg 376X632 px
Отправлено: 19/03/2010 18:56
Ну, и уж если заговорили про патины, то тоже довольно редкий вариант - патина "золотая (GOLD patina). Цвет не совсем, конечно, золотой, но гораздо желтее, чем медная глянцевая патина. Для разнообразия пригодится:
Отправлено: 08/03/2010 1:38
Маленькая новинка у нас в материалах - "зеленая патина (GREEN patina). Эффект зелении создается за счет окислившихся пятен на швах витража, окисление идет поверхностное, удаляется протиранием, но почти сразу проявляется снова, как на старых памятниках:
Отправлено: 07/03/2010 2:42
mitrich34 пишет:
Добрый день. Т.е угол наклона шлифовки не важен, вы считаете? Или надо делать приспособы для шлифования на столе станка?
А если угол увеличивается, то и поверхность будет больше для обмотки лентой. Ширина ленты увеличивается.... или я не прав?
Если лампа собирается на сферической форме и из мелких деталей да еще с беспорядочным рисунком, то кромки деталей обтачиваются препендикулярно, как на обычных плоских витражах. Шлифовать кромки под углом можно в том случае, если детали располагаются лучами в строгом геометрическом порядке, тогда за счет скошенного стыка можно уменьшить видимый шов всей конструкции. Но ленту, действительно, надо использовать более широкую.
Отправлено: 07/02/2010 1:56
Отправлено: 06/02/2010 16:35
mitrich34 пишет:
... какие нужны шлифголовки и фольга для изготовления ламп или других объемных витражей?
Дмитрий
Самые обычные инструменты и материалы подходят и для плоских, и для объемных витражей.
mitrich34 пишет:
... где можно черпнуть информацию по усилению конструкции витража, особенно на потолке, одним полотном, если оно более 1кв. м или из личного опыта? ...
Жесткость витража начинается с первого этапа его изготовления - с рисунка. Именно схема витража задает изначальную его жесткость. Дополнительные укрепляющие элементы продумываются параллельно, если в них возникает необходимость после предварительного анализа рисунка. А причиной такой необходимости могут быть либо "слабый" (конструктивно) рисунок, либо большие габариты витража, либо динамичные или нагруженные условия эксплуатации (дверь, потолок, глухая ниша, ...).
Элементами жесткости могут быть, например, специальная медная лента, впаиваемая в шов между деталями, или жесткая рамка по периметру витража, или (в случае с потолком) каркас по поверхности витража с тыльной стороны. Как правило, в ответственных случаях, комбинируют сразу несколько приемов усиления жесткости. Еще один вариант - разбиение витража на отдельные элементы, устанавливаемые в металлический или деревянный каркас.
Отправлено: 25/01/2010 22:20
Сетку, я так понимаю по форме элементов? Из стали?
А если это перегородка и ее видно с двух сторон?
Отправлено: 25/01/2010 13:22
