38 пользователь(ей) активно (29 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 38
« 1 ... 85 86 87 (88) 89 90 91 ... 116 »
Сам двушку дюральку пилил ручным получалось, но нержавейку ....
Отправлено: 18/12/2009 20:57
благодарю за ответы.
эх пока сам ен попробуешь все равно не поймешь.
буду брать)
Отправлено: 18/12/2009 19:54
Из: Владивосток
TO Zmegor
стационарного лобзика пока нет, а ручным доводилось пилить нержавейку 2мм. правда небольшие пропилы (5-6 см. и по плавной дуге) при пилении использовал ювелирные пилки (№6 или 8 если не ошибаюсь). Большие пропилы делал турбинкой. ИМХО если при малой подаче то ювелирными пилками наверное можно попробовать и на стационарном.
Отправлено: 17/12/2009 2:00
Zmegor пишет:
мне необходимо вырезать металл толщиной до- сталь нержавейка: 3 мм, и алюминий(дюраль и подобное)до 5 мм.
возможно ли это на станках типа корвет 88?
Нержавейку вообще обрабатывать нелегко.А на лобзиковом станке ИМХО вряд ли возможно.
Почему я так думаю:
У Корвета 88 вроде всего две скорости.И даже меньшая великовата для нержавейки.Может вручную,хорошей пилочкой по металлу...
А вот дюраль я пилил,правда 3-мм,и даже простой пилкой по дереву(ЛУКСовской)
Отправлено: 16/12/2009 22:00
Из: Орёл
Готовимся к году Тигра. Ускоренное изготовление сувениров. Можно и пакетным способом. JSS16.
Сделано под рамку 18х18.
jpg  P1010148.JPG (696.35 KB)
64_4b28d604c00f8.jpg 1984X1488 px
jpg  Tiger%20pattern.jpg (147.63 KB)
64_4b28d61943ccb.jpg 1192X1688 px
Отправлено: 16/12/2009 15:44
ИНОГДА ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ВСЕГДА!
проштудировал не только этот форум но не совсем понял вот какой момент.
Отправлено: 15/12/2009 22:27
Из: Орёл
Поддерживаю!
Отправлено: 14/12/2009 10:22
Из: Украина г.Черкассы
Где очень мелкий и тонкий рисунок, скорость меньше и тогда очень легко делать крутые повороты и тонкие пропилы.
Отправлено: 14/12/2009 9:51
kartuz76 пишет:
Дело в другом- где его поставить? Я на балконе выпиливаю, закрываю окно, включаю обогреватель, радио и погнал!
Та же ситуация,один в один.И балкон небольшой.Вроде помещаюсь.
Отправлено: 13/12/2009 21:03
Из: Киев, Украина
Stoun51 сказал:Есть возможность-бери обязательно.У мастерового человека станок простаивать не будет.
Отправлено: 13/12/2009 1:19
