Re: Электрические лобзики |
04/10/2009 9:07 Група:
95
Сам двушку дюральку пилил ручным получалось, но нержавейку ....
Отправлено: 18/12/2009 20:57
11/12/2009 20:47 Група:
2
благодарю за ответы.
эх пока сам ен попробуешь все равно не поймешь. буду брать)
Отправлено: 18/12/2009 19:54
83
TO Zmegor
стационарного лобзика пока нет, а ручным доводилось пилить нержавейку 2мм. правда небольшие пропилы (5-6 см. и по плавной дуге) при пилении использовал ювелирные пилки (№6 или 8 если не ошибаюсь). Большие пропилы делал турбинкой. ИМХО если при малой подаче то ювелирными пилками наверное можно попробовать и на стационарном.
Отправлено: 17/12/2009 2:00
Нержавейку вообще обрабатывать нелегко.А на лобзиковом станке ИМХО вряд ли возможно. Почему я так думаю: У Корвета 88 вроде всего две скорости.И даже меньшая великовата для нержавейки.Может вручную,хорошей пилочкой по металлу... А вот дюраль я пилил,правда 3-мм,и даже простой пилкой по дереву(ЛУКСовской)
Отправлено: 16/12/2009 22:00
07/01/2005 1:57 Из: Орёл
119
Готовимся к году Тигра. Ускоренное изготовление сувениров. Можно и пакетным способом. JSS16.
Сделано под рамку 18х18.
Отправлено: 16/12/2009 15:44
ИНОГДА ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ВСЕГДА! |
2
проштудировал не только этот форум но не совсем понял вот какой момент.
мне необходимо вырезать металл толщиной до- сталь нержавейка: 3 мм, и алюминий(дюраль и подобное)до 5 мм. возможно ли это на станках типа корвет 88?
Отправлено: 15/12/2009 22:27
119
Поддерживаю!
Отправлено: 14/12/2009 10:22
75
Где очень мелкий и тонкий рисунок, скорость меньше и тогда очень легко делать крутые повороты и тонкие пропилы.
Отправлено: 14/12/2009 9:51
Та же ситуация,один в один.И балкон небольшой.Вроде помещаюсь.
Отправлено: 13/12/2009 21:03
186
Stoun51 сказал:Есть возможность-бери обязательно.У мастерового человека станок простаивать не будет.
Дело в другом- где его поставить? Я на балконе выпиливаю, закрываю окно, включаю обогреватель, радио и погнал!
Отправлено: 13/12/2009 1:19
