96 пользователь(ей) активно (87 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 96
« 1 (2)
Re: Светодиодная подсветка колёс на велосипеде
Из: Pacific coast, CAN
Прикольно выглядит! Надо будет на своем велике попробовать.
Мерси за идею.
Отправлено: 17/11/2009 11:03
Из: Киев, Украина
Молодцы
Отправлено: 16/11/2009 20:55
А без батарейки слабо? ;)
Отправлено: 16/11/2009 17:10
Из: --= Кингисепп =--
___1) Светодиоды, по моему мнению лучше всего подходят размером 5мм (20 рублей за штуку), приобрести их можно например в магазине радиодеталей или в магазине со всякими штуками для авто (динамики, неон, сигналки, коврики, gps).
Данных о светодиодах стоящих у меня кроме как размер, цвет и питание я незнаю (у нас такой инфы в магазине не предьявляют) я беру просто называемые супер синие.
Не берите светодиоды матовые и стоящие копейки (много света от них небудет имхо).
Они деляться на 12 вольтовые и 3 вольтовые (впринципе светиться они должны одинаково). Для светодиодов на 3 вольта либо нужно будет ставить батарейку на 3 вольта либо можно использовать крону (батарейка на 9 вольт), но с кроной либо придёться использовать резисторы (фото 3), либо подключать диоды по определённой схеме (ниже это будет описано).
___2) Провода, в принципе можно купить любые, не нужно слишком толстые (цену за метр непомню, но недорого)
___3) Изолента без неё никуда (30 руб), думая лучше использовать импортную и не слишком тонкую.
___4) Крона (25 руб) и маленькие хамутики по рублю чтобы крепче держались диоды, впринципе можно и без них.
___5) Кнопка, можно купить совершенно любую кнопку, тумблер или даже если найдёте выключатель работающий от хлопка =).
___6) Паяльник, припой с канифолью чтобы диоды спаять с проводами (припой бывает уже с включенной в состав канифолью, у меня какраз такой)
___7) Нарезка проводов, примерно замерьте сколько у вас уйдёт провода от места крепления диода на спице к втулке, плюс учитывайте, что провода нужно будет прикрутить к диоду, вобщем берите с запасом (лучше подрезать потом лишнее чем добавлять кускид ругих проводов)
___8) Теперь я закрепляю провода на диодах, я загибаю ножки диода пополам только аккуратно чтобы несломать, зачищаю концы проводов и приматываю за эту петельку, затем бережно зажимаю плоскогубцами.
___9) Провода нужно припаять для крепкости, я чтобы удобнее было паять кладу сразу все диоды с намотанными проводами закрепляю изолентой чтобы они не дёргались лучше закреплять конечно не на газете, а на дощечке.
___10) Далее я заматываю каждый контакт изолентой чтобы их заизолировать и потом ещё заматываю их вместе, в итоге получаеться что толщина контактов вместе как толщина диода 5мм, потом при прикреплении к спице, головка диода не будет гнуться.
___11) Закрепляем наш светодиод к спицам, сначала я крепко затягиваю его на спице изолентой, затем затягиваю на этом хамут (фото 2), хамут я ставлю в основном для того чтобы изолента не разматывалась или можно просто по изоленте пройтись узким скотчем разок.
Я направляю диоды на обод, но можно направлять и на втулку при втором варианте света получаеться больше, но мне нравиться больше когда диод светит на обод (фото 1 диод светит на обод, фото 3 диод светит на втулку).
___12) Теперь соединяем светодиоды вместе по схемам ниже.
Схема слева для 12 вольтовых диодов ( или для 3 вольтовых диодов с резисторами там ещё к одному из контактов помоему любому наматываеться резистор) просто подключаем все + диодов к + на кроне , все - диодов к - на кроне, Схема справадля 3 вольтовых диодов 3 диода - от первого диода крепиться к - на кроне, + этого диода крепиться к - второго диода, + второго диода крепиться к - третьего диода + третьего диода крепиться к + на кроне, итог этой схемы кажды диод 3 вольта в одной паре 3 диода 3 на 3 ровно 9 одна пара использует 9 вольт и крона 9 вольт по этой схеме кол диодов делим на пары, а потом пары уже крепим к кроне.
Я делаю как на схеме слева и использую 12 вольтовые диоды.
___13) Включаем кнопку в цепь и закрепляем её например на спицах, крону я креплю к втулке изолентой илиже можно хамутиками, также непомашает между втулкой и диодом провода приматать к спицам чтобы не куда не дёргались.
Ну вот мы и закончили подсветку, одно колесо 6 светодиодов 120 рублей, 2 колеса 240 рублей, 2 кнопки 50 рублей, 2 кроны 50 рублей, изолента 30 рублей, 12 хамутиков 12 рублей и гдето рублей 50 на провода и припой, итого получаем затрат всего на 432 рубля
Дополнительные фотографии.
Написал тутор: muromec
Отправлено: 16/11/2009 1:21
Отредактировано пользователем Gagarin 16/11/2009 18:34:31
Отредактировано пользователем Gagarin 16/11/2009 18:36:04
