Re: Пылесос из журнала "Сделай сам" |
15/10/2009 13:32 Група:
96
Если можно--желательны фото внутреностей.Как подсоеденены шланги и т.д.
Вещь очень хорошая и нужная Табкрет---журнал СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ номер1 за 2006год.Страница 14.
Отправлено: 13/11/2009 15:05
Отредактировано пользователем Evgenii1 13/11/2009 15:35:08
Отредактировано пользователем Evgenii1 13/11/2009 15:36:14 |
96
А двигатель отчего?
Вжурналах САМ или СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ--не помню точно--посмотрю,напишу--есть неплохой регулируемый стул Я себе такой сделал для резьбы по дереву.
Отправлено: 13/11/2009 14:56
Отредактировано пользователем Gagarin 13/11/2009 15:46:34
Если начать с самого начала,то мне понадобилась высокая(ок.55-60 см) табуретка.
А потом пришла идея объединить ее с пылесосом.Интарсия-штука пыльная. В журнале "Сделай сам" подсмотрел идею,к сожалению,номер не помню. Статья обещала тихий,но мощный пылесос. Если честно,то "на слух" разница не большая.А мощность-да,бумажные мешки рвутся сразу. По конструкции: мотор 1300 Ватт корпус из 12 мм фанеры. Второй фильтр-от Жигулей,с ним пылесос шумит поменьше(так было сделано в исходном варианте) Первый фильтр крепится к входу через фанерную рамку шурупами(в планах сделать на "барашках") Крышка закрывается через уплотнение(что-то вроде черного пороллона) на небольшие замочки от старинного мегаомметра.Внутри довольно много места,так что шланг и щетка помещаются внутрь и под ногами не болтаются. Замок шланга выпилен из корпуса старого пылесоса,плотно вставлен на клей и шурупы.Со шнуром мудрить не стал,он мне длинный не нужен.Привернул фанерную "рогатку". Теперь надо сделать раструб на обдирочный станок-и можно пробовать.Молнию в мешок вшить обещали-для экономии
Отправлено: 13/11/2009 14:25
