Re: Ручной лобзик |
04/10/2009 9:07 Група:
95
Stoun51 пишет:Цитата: Мне перезвонили, но пилочек нет, Stoun51 спасибо большое, но этот "рубанков" уже давно не имеет этих пилочек, не в укор Вам, сам пилю херней, называется Стаер
Отправлено: 29/11/2009 19:35
Re: Ручной лобзик |
Так магазин же Питерский!Может поэтому и не высылают.В эту тему заходили ребята из Украины.У вас тоже есть магазин,где продают лобзики и пилочки Lux.Это очень неплохой вариант. Вот адрес,правда лобзики не продают,нашел только пилочки. http://www.eshop-rc.com/index.php?productID=1127
Отправлено: 29/11/2009 11:56
Отредактировано пользователем Stoun51 29/11/2009 12:22:59
Re: Ручной лобзик |
186
Stoun51:У отечественного лобзика(с рамкой из полосы) изнашивается-протирается крепеж.Но можно восстановить зубилом насечки,и лобзик будет зажимать пилку крепче.
И,не сочтите рекламой,вот в этом магазине продают лобзик ВАНСО 302.Но дорого и еще пересылка... Но лобзик хвалят(читал отзывы моделистов),хотя сам не пилил. http://www.rubankov.net/shop/UID_356.html Там же пилки по дереву,302-55w-12p http://www.rubankov.net/shop/UID_357.html Пересылка около 200 руб. Три раза оставлял заявку на приобритение почти всего ассортимента BANCO . НИ!!!разу не перезвонили. Живу в Киеве, у нас по лобзикам и пилкам лажа полная
Отправлено: 29/11/2009 0:56
Re: Ручной лобзик |
10/08/2009 20:06 Група:
16
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста адреса магазинов в Москве по продаже лобзиков (ручных), пилок к нему, а особенно хорошей фанеры.
Отправлено: 03/09/2009 21:26
Re: Ручной лобзик |
01/09/2009 23:23 Из: Россия. Курск
2
Ключ для затягивания пилки изготовил сам. Это небольшой кусок трубы с пропилом под "барашек" внизу, а вверху просверлено отверстие под небольшую ось.
Отправлено: 02/09/2009 0:20
Re: Ручной лобзик |
Каких только лобзков не держал в руках за 15 лет работы в школе. Начиная с "тех самых советских" (до сих пор служат отдельные экземпляры! ) из полосы (кстати, там тоже были варианты и пожестче, и послабее "черные"), до самого свежего китайского "г.". Естественно, в это ряд попадали и исключительно удачные модели. Но резьбовая пара - проблема общая. И даже если инструмент в одних, и даже если в самых аккуратных руках, то зажим все равно у большинства лобзиков требует периодически ремонта. Несколько классических ситуаций:
1. Зажим хорошо затягивается, но пилку не держит. Возможные причины и способы исправления: - Накладная прижиммная лапка выгнулась из-за взаимного удаления места зажима пилки и места прижима гайкой. Лечится просто - снимаете накладную лапку и выгибаете ее до плоского состояния (я делаю это молотком) или даже чуть сильнее. Кроме этого посоветую при сборке лобзика под гайку подложить толстую шайбу, которая будет дополнительно держать геометрию зажимов. - Пилкой протерлась зона зажима на лапках, видно хорошо невооруженным глазом, главное - посмотреть внимательно. Самый простой способ борьбы - зажимать пилку в другом месте, чуть ниже протертости. Но можно, например, прошлифовать плоскость лапок напильником или надфилем. Если есть возможность - сделайте вообще новую накладную лапку вместо протертой, для школы это вариант идеальный - отличный объект работы для класса шестого-седьмого. 2. Сорвалась резьба на винтовой паре. - Идеальный вариант - купить (или "достать") подходящий винт с квадратом под шляпкой. На свои сегодняшние школьные лобзики у меня подходит М5 длиной 25 мм. Казалось бы - длинный, но нет, я же и гайку хитрую беру - трубчатую 15-и миллиметровую, у такой пары резьбу не сорвать даже старшеклассникам (хотя отдельные "экземпляры" не срывают резьбу, но сам винт силушкой богатырьской скручивают пополам. Закручиваю и откручиваю эти гайки обычным гаечным ключом "восьмеркой", но не рожковой частью, а накидным "колечком". - Уже упомянутый способ лечения - замена обычным винтом или болтом, который со стороны шляпки приварить к дуге лобзика. Но вариант подходит только для лобзиков из толстой полосы и если есть - где и чем приварить. "Минус" - если резьбу и на нем сорвать, то менять придется труднее. Так что гайку все равно порекомендую длинную трубчатую. - Если же хочется использовать все же гайки-барашки, то не используйте обычные с двумя-тремя витками резьбы, найдите, сделайте или закажите толстые, с резьбой подлиннее.
Отправлено: 16/08/2009 22:02
Re: Ручной лобзик |
Отправлено: 16/08/2009 7:27
Re: Ручной лобзик |
04/04/2009 1:03 Група:
65
Для того что бы болты не прокручивались, шляпку болта приварите к раме лобзика, и проблемы нет!!! У меня три
лобзика маленький, средний, большой и на всех приваренные болтики. Гайки только на верхних зажимах, на нижних барашки, так удобнее, но все равно дожимаю плоскими(гаечный ключ не удобен) Если пилочка выскакивает после зажима то причины только две, не достаточный зажим, или износ самого зажима, достаточно поставить кусочек листовой жести и проблемы нет!!!
Отправлено: 15/08/2009 22:59
Re: Ручной лобзик |
06/04/2009 16:07 Из: Урал
21
Гаечный ключ - это интересно. Вы , я вижу , уже заменили "родные" болты с барашками на подручные средства. А с другой стороны отверткой держать? Или где найти такие болты с " квадратурой" у шляпки, чтоб не прокручивались? Мужа я замучила этими болтами, он говорит, что таких мебельных небольших размеров,чтоб подошли на лобзик, он не встречал.
Отправлено: 15/08/2009 15:10
Re: Ручной лобзик |
17/05/2009 21:52 Из: Narva
165
Здравствуйте! Я вот таким способом выхожу из положения, дёшово и сердито. Как говорится (овцы целы и волки сыты) Да просто не больно пальцам а плосками очень неудобно.
Отправлено: 15/08/2009 8:43
