230 пользователь(ей) активно (206 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 230
« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 »
Вот она:
Отправлено: 28/11/2009 3:32
Одно время такая фольга была в "Стекло и Мир"е... Называется Copper Foil New Wave.
Можно фигурными ножницами воспользоваться, только фольгу лучше пошире брать, к примеру 7мм...
Отправлено: 28/11/2009 0:28
Медная фольга с волнистым краем
Увидела в инете витражные поделки, по контуру обернутые фольгой с волнистым краем. Может, кто-нибудь видел такую в продаже? Или посоветует, - как, чем у обычной фольги (скажем, 5,16 мм) вырезать край?
Отправлено: 27/11/2009 17:36
В некоторых случаях все же можно... На приклеенную ленту перед пайкой положить кусок прволоки не толстой(1-2мм) так, чтобы она заходила на "нормальный" шов на 3-4см, прихватить в 2-3 местах и затем уже все это пропаять...
Отправлено: 25/10/2009 21:47
Re: В витражах - проволока или что-то другое?
Gagarin, овет, на который вы ссылаетесь, был так же адресован мне. ) Теперь четко поняла, что проволоку в любом случае надо проводить через швы. Жаль расставаться с надеждой. Но вам спасибо, что снова не оставили вопрос без внимания.
Отправлено: 22/09/2009 9:55
Лента не будет крепко держаться даже на шлифованной плоскости, увы. А если будет, то недолго. На кромке детали лента держится не только за счет непосредственно кромки, но и очень существенно за счет боковых загибов, образующих вкупе П-образный жесткий профиль.
Прожилки на плоскости мы делаем так, как написано и показано в этой же ветке, только чуть раньше - вот ЗДЕСЬ (link).
Отправлено: 22/09/2009 0:14
Помогите, пожалуйста, советом, как сделать металлическую прожилку на целом кусочке стекла (не шов). Причем, один край "прожилки" может начинаться ото шва, но второй её край заканчивается "в чистом поле", то есть в шов не упирается. Пробовала обезжирить стекло, наклеить фольгу, лезвием срезала лишнюю фольгу (придавая нужную форму), и пролудила. Выглядит неплохо, но отковырять достаточно легко. А хочется, чтобы изделие не начало терять элементы при одной из первых помывок. Наверняка, отклеивается из-за того, что клеила фолию на гладкое, неотшлифованное стекло. Но как без специальной тоненькой насадки к шлифмашинке снять верхний слой стекла, причем совсем тоненькой полосочкой(пара миллметорв)?
Заранее благодарю за советы.
Отправлено: 21/09/2009 23:28
Ирина, в предыдущих сообщениях был ответ по поводу тонкой проволоки, которой на витражах делаем декоративные элементы - всякие завитушки и прожилки.
Выносные же элементы, как правило, делаем на толстой медной проволоке, которую достаем из электрического кабеля. Диаметр может быть и 1-2 мм, а бывает, используем и 3-4 мм провод. Он хорошо облуживается, хорошо и паяется, естественно.
Но иногда используем и сварочные электроды. Как правило, их берем, если нужен жесткий прямой стержень, т.к. электрод гораздо лучше медного провода сохраняет геометрию. Но чтобы красиво и качественно облудить электрод надо постараться - во-первых, отбить на плите (не кухонной! ) молотком (или "обкусать" пассатижами) обмазку, во-вторых, зачистить наждачкой до голого металла (мы по-очереди используем сначала крупную, потом мелкую шкурку, зачищая пруток почти до блеска), в-третьих, облуживается электрод не так легко, как медь, нужно постоянно смачивать место прогрева паяльной жидкостью, т.к. она быстро испаряется. Но все равно, результат будет хороший, просто за чуть большее время.
Отправлено: 03/08/2009 16:34
Отредактировано пользователем Gagarin 27/11/2009 21:21:40
Добрый день, уважаемый Gagarin!
В работах Ваших витражистов очень часто используется проволока (или что-то вроде нее).
Подскажите, пожалуйста, что это за материал - электроды (если да - какой марки и диаметра?), медная проволока (если да - какого диаметра?) или что-то другое (если да - что именно?) Кстати, электроды спаяются с медной фольгой?
Я делаю в основном плоские витражные панно в технике Тиффани. Иногда хочется сделать выносной элемент,
пробовала брать медную проволоку диам. примерно 0,6-0,8 мм, скрученную вдвое, предварительно обожженную на огне. Все равно достаточной жесткости не достигаю. А если брать больший диаметр, трудно выгнуть ровно. Что делать? Может, какие-то приспособы подскажете?
Помогите, пожалуйста.
Ирина
Отправлено: 03/08/2009 13:27
Отредактировано пользователем Gagarin 03/08/2009 16:26:58
какие вывсе счастливые,что можите себе позволить различные вещи заказывать=( у нас в Баку как все с этим сложно........
Отправлено: 25/07/2009 0:16
