Re: змей воздушный |
28/03/2009 14:49 Група:
27
Хабаровск, панорама Комсомольской площади, вид со стороны Амура.
Снято с использованием прежнего поезда из воздушных змеев. Ветер со стороны города, площадка маленькая, впервые в таких условиях запускал змея. Долго ждал ветра хотябы 4 м/с - змеи сами-то еле поднялись в воздух, куда им еще подвеску тянуть... Поймал ветер только на высоте около 40 метров и только тогда подвесил к лееру фотоаппарат. Угол леера к горизонту был очень мал, от 20 до 45 градусов. Но в конце концов фотоаппарат был поднят на высоту порядка 50 метров. Приведенная ниже панорама - самая низкая из тех что были отсняты. Собираюсь собрать еще две, с более высоких точек. В очередной раз порадовался быстрой моталке - при стихании ветра можно было быстро вытравить леер, не дав змеям потерять угол атаки. Слегка модифицировал конструкцию змеев - на продольной рейке теперь есть петелька, через которую пропущен основной шнур. Раньше из-за того, что отверстие большое, леер в нем перемещался и змей не выравнивался при помощи верхних "вагонов", вел себя слишком вольготно. Там внизу, на смотровой площадке, меня видно - в белой рубашке, под леером . По ссылке - 5000х1000 пикселей, 850 кб: http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i132/0905/2d/348de2dc30bb.jpg
Отправлено: 24/05/2009 16:58
Я-то уже конкретно заразился, летом буду пробовать своего змея делать. )
Отправлено: 12/05/2009 23:55
Как-же красиво!
И еще поражаюсь,широте интересов,увлечений форумчан. При таком качестве материалов,Михаил,китайские спецслужбы не просят поснимать?
Отправлено: 12/05/2009 17:02
27
Сегодня поднял фотоаппарат на "паровозике" из воздушных змеев. Камера вращается в подвеске с помощью моторчика от детской игрушки. Из получившейся серии кадров сшил панораму. Остро чувствуется необходимость вертикальной развертки, хотя бы двухрядную панораму нужно сделать. Еще одна проблема - слишком быстрое вращение камеры. Из-за этого малый нахлест кадров и иногда - пропуски кадров, когда аппарат иногда притормаживает, записывая данные на флешку. Пропущенные кадры пришлось брать из "соседних" оборотов.
Интерактивная сферическая панорама в формате flesh (1.9 Мб, оглядываться мышкой, приближать-удалять колесиком): http://files.mail.ru/4MWBNE Интерактивная сферическая панорама в формате QuickTime (1.9 Мб, панорамка проигрывается без тормозов и намного качественней, но нужен проигрыватель QuickTime): http://files.mail.ru/U8NPI2 Кусочек исходника: А это поезд и груз в полете:
Отправлено: 10/05/2009 17:34
Отредактировано пользователем Gagarin 12/05/2009 23:50:12
Отредактировано пользователем Gagarin 12/05/2009 23:53:31 |
Спасибо! Не пришло бы в голову без подсказки.
Отправлено: 23/04/2009 10:19
27
Лавсановая прозрачная пленка - в нее цветы и букеты заворачивают, можно спросить там где цветы продают. Непрозрачная - блестящая упаковочная для подарков, металлизированный слой с неё легко счищается порошком для чистки посуды.
Отправлено: 23/04/2009 7:55
Re: Блум в энчантиксе! |
Я, например, уже загорелся. ))) Пока главная проблема - пленка.
Отправлено: 20/04/2009 0:58
Михаил,просто здорово.Сейчас и змеи покупные есть,и ребятам порой комп интереснее,но твои "уроки" наверняка подвигнут на создание змеев немало пацанов!
Отправлено: 19/04/2009 9:38
27
Племянница моя, 6 лет, с ума сходит по персонажам Winx. Дома все в наклейках фей Блум, Стеллы, Флоры, Музы и Текны. Решил попробовать сделать змей по мотивам Winx, на основе предыдущего эдди-дракона.
Новую шкурку выкроил из прозрачной лавсановой пленки. Распечатал на нескольких листах А4 картинку-разукраску из интернета. Перевел маркером для CD картинку на парус. Раскрашивал контурный рисунок акриловыми красками для стекла и керамики (130 руб 6 цветов плюс разбавитель 40 руб). После высыхания получается достаточно стойкая акриловая пленка. Доработал картинку разноцветными маркерами для CD. Карманы сделал из прозрачного скотча в несколько слоев. В результате получилась довольно сносная картинка: Запускали вчера между домами на школьном стадионе. Весьма сложное место для запуска, тем более что перед закатом устойчивый западный ветер начал дуть "кусками" - то есть немного, то затишье. Но полетали. Побегали. Со всех сторон слышались девчачьи писки - ой, смотрите, Блум летит - в энчантиксе! (только не просите меня объяснить чем энчантикс отличается от гламурникса... ).
Отправлено: 19/04/2009 2:08
Отредактировано пользователем Gagarin 20/04/2009 0:58:11
27
У больших змеев, которые использую для фотосъемки, довольно большая тяга. Поэтому озаботился изготовлением приличного устройства для сматывания леера - чтобы и удобное было и прочное.
Вот что у меня получилось: Несущая сердцевина - две дощечки 2х4х45 см, с боков два обрезка от ДВПшной панели. Между дощечками на эпоксидке вклеены два стальных анкерных болта. Сами дощечки и боковины крепятся на эпоксидке, но собираюсь стянуть все это несколькими саморезами в двух направлениях. На болтах - укороченные распорные трубки от анкерных болтов, на них намотан скотч чтобы удобно браться было. Ручки вращаются. Гайки посадил на клей.
Отправлено: 11/04/2009 16:21
Отредактировано пользователем Gagarin 11/04/2009 20:46:09
