79 пользователь(ей) активно (66 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 79
Re: Комнатный монгольфьер
Prokaznik пишет
2. Большой шар тоже на остатке горячего воздуха далеко не улетит, для долгого полета нужна мощная и легкая горелка.
Свечка,как в у китайцев в рисовом фонарике,наверное не подойдет.Может,таблетка спирта сухого.И горит долго,и пламя весьма мощное.
Отправлено: 03/04/2009 8:50
В субботу вдохновился описанием Модели Неуправляемого Теплового Комнатного Аэростата - МоНеТКА
Немного погуглив на тему создания тепловых аэростатов, расчета подъемной силы воздуха при различных температурах, решился на постройку. Конечно, делать небольшой аэростат целесообразнее всего из мусорных пакетов - самый легкий и доступный материал. Но трэшпакеты - это не круто . Плюс под рукой был недоиспользованный рулон полипропиленовой (или лавсановой?) зеркальной пленки. И размерчик захотелось сделать побольше, чем в оригинале. Диаметром метра два. Но сначала решил потренироваться на малых формах, выбран диаметр 102 см и выкройка из 8 секторов.
Забегая вперед, покажу что получилось:
8 секторов длиной 145 и шириной 40 см склеивал с внутренней стороны тонким 17 мм скотчем. Последний шов сделал снаружи. Разметку удобно делать маркером для CD дисков, он не стирается с пленки. Таблица координат для выкройки сектора (начинается с верхней, сферической части):
Следует учесть, что за счет интенсивного конвективного воздух в шаре быстро остывает, и если бытовой фен дает 90 градусов, средняя температура в метровом шаре будет 50..60 градусов. Но тут еще нужно учитывать мощность "горелки", формул для оценки мощности горелки для поддержания нужной температуры, я не нашел .
Плотность используемой пленки - около 25 грамм на квадратный метр, вес оболочки около 80 грамм, максимальная подъемная сила при использовании бытового фена около 100 грамм (сначала я думал будет больше, но не учел быстрого остывания оболочки).
При надувании в теплом помещении шар поднимается под потолок, но при выключении фена висит без нагрузки максимум 20 секунд.
Выводы следующие:
1. Зеркальная пленка (и все что тяжелее 20 г/м^2) - неприемлимый материал для монгольфьеров менее 120 см диаметром. Трэшпакеты рулят.
3. Раскраивать сектора довольно удобно так:
Отправлено: 02/04/2009 5:38
