Re: Электрические лобзики |
20/02/2009 16:19 Група:
3
Я живу в Казахстане и давно искал такой лобзик как Хегнер но как можно его заказать и какакая его стоимось
Отправлено: 24/02/2009 14:40
29/01/2009 12:21 Група:
6
В список литературы по самодельным лобзикам вкралась ошибка:
ДЕЛАЕМ САМИ 06/12 это ДЕЛАЕМ САМИ 08/12 вотЪ
Отправлено: 23/02/2009 22:29
Решил выложить два небольших "рацпредложения" для тех,кто еще не изготовил лобзиковый станок.
Первое: Намного уменьшить шум станка и при этом его надежно закрепить к верстаку можно с помощью вот таких крепежей.Материалы: Втулка соединительная бачка ГТЦ Волга(9 руб) Петля висячего замка с отв.16 мм(11 руб) Втулка с помощью отвертки загоняется в отверстие петли,к станку петля крепится шурупами,к верстаку станок крепится через отверстия втулок болтами м6(или шурупами,как в данном случае) На снимке,правда,обдирочный станок,на лобзике просто загнал такие же втулки в отверстия 16 мм в основании станочка. Второе: Случайно наткнулся на это изделие в хозтоварах.По сути-готовое натяжное для лобзика с двумя плечами(19 руб) На своем лобзике применил самоделку-тоже сравнительно недорого обошлось( ) Называется тальреп "м5"
Отправлено: 23/02/2009 16:04
15/02/2009 19:53 Из: Россия Кировская обл. пгт Арбаж
18
Всё ясно Stoun51, будем совершенствовать "Противотанковый механизм"
Отправлено: 22/02/2009 18:27
В книге Пьера Раймонда есть несколько конструкций,все в основном огромного размера,есть и из швейной машинки.
http://woodtools.nov.ru/books/marq/marq_213.jpg ИМХО:имея такой надежный противотанковый механизм,как у тебя,Илья,не стоит усложнять.Чем проще,тем лучше.
Отправлено: 22/02/2009 13:40
18
Огромное спасибо: Гагарину за выложенные фотки и Stoun51 за чёткие подробности и чертёж (приятно иметь дело с умными людьми). Кстати, обсуждал идею создания ЛС с одним знакомым, он выдал такую мысль: за основу взять старую швейную машинку. Что думают по этому поводу Магистры?
Отправлено: 21/02/2009 23:54
Илья,если хочешь сделать из этого агрегата настольный лобзиковый станок,то самый простой вариант-изготовить стальную планку и легкую цельную раму(можно из фанеры,или дюраля,с облегчающими отверстиями)Ст.пластинку двумя винтами м6 крепим на шток лобзика,к ней приворачиваем рамку.Можно использовать плоскую рамку от ручного лобзика.Отверстие под пилку придется перенести,не очень удобно зажимать,но что-ж поделаешь
Обязательно нужно сделать кожух ограждения ,движок на вид ватт 250 прищемит пальцы-мало не покажется. Вот примерно накидал эскизик-вроде все ясно.Если отверстия в штоке без резьбы,то можно просто к рамке прикрутиться,но если рамка будет фанерная-со стороны гаек ст.пластинку подложить все-равно надо,узел очень нагруженный(пэтому и крепление пилки надо делать как можно ближе-что-бы рычаг"на излом"был поменьше. Расстояние "а"-расстояние между отверстиями штока.
Отправлено: 21/02/2009 21:59
Отредактировано пользователем Stoun51 21/02/2009 22:46:57
Фотографии, которые прислал Ilya1:
Отправлено: 21/02/2009 20:46
18
Да! Фотки выложить так и не удалось! отправил их по электронке Гагарину может он выложит. А предложенная вами уважаемый (ая) daa13 конструкция весьма интересна, но я не профи в этом деле так, что будем ждать отзывов профессионалов!
Отправлено: 21/02/2009 17:59
16/02/2009 2:03 Група:
4
Ilya1 фоток не видно.
Вот ссылочка на сайт где еще одна конструкция самодельного ЛС http://tool-land.ru/fretsaw.php На сайте также есть описание некоторых самодельных станков кроме ЛС. Прошу высказываться пользователей лобзиковых станков, а так же всех не безразличных, опытных и не очень по поводу этой конструкции станка, будет интересно Ваше мнение. Может будут какие то рекомендации пожелавшим сделать такой станок. Удачи самодельщикам.
Отправлено: 21/02/2009 1:36
Отредактировано пользователем daa13 21/02/2009 1:53:43
