4 анонимных пользователей
Re: Обдирочная машинка для интарсии |
Мне,если честно,хватает просто мотора с барабаном.Наждачка(№ 20-что-ли) изнашивается медленно,дерево в основном твердо-лиственное,зерно не забивает.
Кроме того привык к горизонтальному расположению.Иногда для контроля надо видеть деталь с двух сторон-на осциллирующей машинке это проблема. А где нарыл инфу по наждачкам для лобзика?Есть там еще чего по нашему увлечению?
Отправлено: 11/02/2009 22:06
130
А как вам такая машинка
http://www.jettools.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=280 Там внизу сайта есть и инструкция примерная цена 5000 р. нужна ли она для интарсии ???
Отправлено: 11/02/2009 17:47
Классные идеи и со "смычком", и с "пилкой-наждачкой"!
Отправлено: 11/02/2009 1:50
130
Можно еще и так
Отправлено: 10/02/2009 23:27
Для более тонкой обработки деталей,по "наводке" Алексея(Faza380) изготовил приспособленьице.Пока просто попробовал на каком-то обрезке-удобная штука.
По конструкции:материал-бук,тридцатка.Наждачка крепится двумя сухариками на шурупы.Эксцентрик 30 мм,смещение 3 мм.Обязательно сверлить на сверлильном станке,так как дрелью получается неперпендикулярно. Можно,конечно,взять ленту от ЛШМ,оторвать полоску нужной ширины,надеть "вкруговую"-тогда сухарики не понадобятся,но листовая наждачка намного дешевле.
Отправлено: 09/02/2009 21:37
Втулка(ступица)из дюраля,на валу держится шпонкой и дополнительным винтом М6 без шляпки со шлицем.
На ступице с лобовой части приточка 35.5 мм диаметром. Барабан набран из фанерных кругов толщиной 20 мм,в первом сверлом Форстнера 35 мм сделано глухое углубление(для центровки). Барабан набран последовательно,на 2 шурупа и ПВА каждый фанерный кружок.После сушки надевается на приточку и крепится на 3 самореза 4х40.И вся конструкция проточена "как чисто" на токарном. Удивительно,но ступица досталась с мотором прямо такая,размер приточки 35.5 плотненько так подошел к отверстию после "петельного" Форстнерского сверла.Только отверстия просверлил под саморезы.
Отправлено: 09/11/2008 20:02
Кстати, а сам барабан как устроен? Как на втулке держится?
Отправлено: 07/11/2008 23:40
Улитка применена без изменений,выход у нее квадратный.Не стал огород городить-делать переходник,усложнять конструкцию.
Наждачка держится проверенным способом:на барабане лыска,край на ПВА и прибит сапожными гвоздиками,второй край тоже на ПВА,весь барабан обмотан ПВХ изолентой и сушился сутки. Удивляет меня,если честно,тяга к моментальной смене абразивного материала.Двусторонний скотч,"липучка". Новую наждачку наклеить на барабан или диск быстрее,чем я этот пост напечатал одним пальцем
Отправлено: 07/11/2008 22:33
Идея с вытяжкой - супер! Даже загорелся я немного. ))) Только я бы, пожалуй, горловины для "варежки" сделал под диаметр шланга пылесоса. Так, на всякий случай.
А как наждачка держится на барабане?
Отправлено: 06/11/2008 23:47
Первоначально задумывалась просто машинка,но вовремя подвернулась "улитка" от электрополотенца и приятель-советчик В результате получилось изделие с самососом.Мешок обещали сшить,но пока надел рукавичку.Два таких мешка выдают раз в месяц на работе Движок Могилевский,0.75 КВТ,однофазный с конденсатором,2500 об\мин. При некоторой сноровке пыль почти вся засасывается,но практически все-равно пылесосить потом приходится,при работе о том,куда пыль летит думаешь в последнюю очередь.Хотя две почти полных варежки с одной работы набралось. Воздуховод изготовлен из трубы 60х30,отверстия от 14 до 19(может так сосать будет равномернее,по всей ширине барабана).Работает данный девайс очень негромко(в сравнении с ЛШМ или дрелью с насадками)
Отправлено: 06/11/2008 22:00
