144 пользователь(ей) активно (89 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 144
« 1 ... 105 106 107 (108) 109 110 111 ... 116 »
Из: Киров
можно и маленькое сделать мощным, грамосское я имею ввиду большое, место для него надо много
Отправлено: 07/02/2009 23:34
Да нет,конечно не гнется.Обратите внимание-очень длинные (на вид более 500 мм )рычаги.Чем больше рычаг-тем меньше пилка "гуляет"
Обнаружил ручную шлифовалку,это возвращаясь к прежним вопросам.Лента натягивается эксцентриком.Проволока или линейка не нужна.
Может "шлифовальные отступления" в отдельную тему выделить?И "обдирочный станок" туда-же?
Отправлено: 07/02/2009 23:28
Не ну это может быть обман зрения как с ручкой. Берете ручку ближе к началу и колыхаете ее вверх и вниз не сильно быстро, смотря на нее вам кажется что она изгибается, тут может быть тотже эффект...
Отправлено: 07/02/2009 22:38
У Джона коромысло облегчено до такой стемени, что жесткости коромысла оказвается недостаточно. Если посмотреть на видео, то видно, что амплитуда колебаний верхнего коромысла больше, чем амплитуда колебаний нижнего - которое подперто кривошипом.
Облегчение делается для увеличения резонансной частоты "пантографа", но облегчение у Джона, уменьшило жесткость конструкции и видно, что пантограф вибрирует.
Отправлено: 07/02/2009 20:58
У Джона Банистера весьма неплохой агрегат, мне лично в нем нравится его простота, сотрю что он регулирует обороты с помощь ЛАТЕРА (автотрансформатора) такая схема регулировки плохо сказывается на мощности самого станка при понижении оборотов (не вдаваясь в технические подробности), гремит он правда ооочень прилично, сдув опилолучше делать гибким и чтоб дул от себя (у неготам просто кусок трубы направлен к себе) и натяг пилок очень не удобный, яб взял узелл натяга и крепления с Дремеля на нем очень удобный зажим пилок и регулировка натяжения и поворот пилок на 360 градусов.
Что увидел так это то что при замене пилок верхнее коромысло должно подниматься вверх (так примерно происходит у Деволта). Отверствия в коромыслах быстрей всего для уменьшения веса ну и сама конструкция немного "совковая", шлифануть, зачистить, доработать короче и будет весьма не плохо. Он не громоздкий а моооощный.
Отправлено: 07/02/2009 19:35
Из: Киров
вы меня извините, я тут сунучь снова со своими лобзиками, у Джона Банистера хороший агрегат, но больно громоссский, и вопрос еще такой, для какой цели стока отверстий в (не знаю как называются) прямых полосках которые пилку держат
Отправлено: 07/02/2009 17:58
В данной схемке не предусмотренна регулировка. В тех что на фотках выше есть спереди винт который позволяет сжимать все конструкцию с торцов, а по данной схемки прийдется каждый раз сдувать и накачивать этот барабан при замене наждачки....
Отправлено: 06/02/2009 23:11
tima76 пишет:
Самодельный электрический лобзик от Джона Банистера
Аццкий агрегат,однако
Надувная шлифовалка такая примерно в голове сложилась
Вал с другой стороны такой же,только вместо отверстия под золотник-просто хвостовик под патрон дрели.
Вопрос-где можно найти резиновую трубку примерно 70 мм диаметром и толщиной 1.5-2.0 мм(камера от мопеда не пойдет-кривая)
Отправлено: 06/02/2009 16:52
Конструкция лобзика
Видео работы лобзика
Внешний вид лобзика
Отправлено: 06/02/2009 14:31
Самое интересное - где брать на эту штуку расходники (шлифкольца), просто такого диаметра мне непопадались ?
Отправлено: 06/02/2009 11:47
