3 анонимных пользователей
Re: ИЗ CD-ДИСКОВ. |
Еще одна идея от "Квартирного ответа".
"Панно «Рыбка» сделано из простых компакт-дисков. Здесь я использовала картон и жидкие гвозди. Рамка — из дерева, покрашенного серебряной краской из баллончика." link
Отправлено: 16/02/2006 23:44
Re: ИЗ CD-ДИСКОВ. |
Кто-то из посетителей:
Стрелял от нечего делать по музыкальным дискам из Walther'а P22. Как оказалось, иногда после такого воздействия (если они не лопаются, а просто получают аккуратные "пробоины"), на них вполне читаются "непробитые" треки...
Re: ИЗ CD-ДИСКОВ. |
Еще одна шикарная идея!
Наиподробнейшая инструкция вот здесь: LINK И еще одна оригинальная самоделка из дисков: Обе идеи нашел вот ЗДЕСЬ, там тоже есть, что поглядеть и почитать.
Отправлено: 16/02/2006 23:43
Re: ИЗ CD-ДИСКОВ. |
Вопрос использования не только дисков, но и, например, пластиковых карточек обсуждается и ТУТ.
Отправлено: 16/02/2006 23:42
Re: ИЗ CD-ДИСКОВ. |
Скорее всего, кто-то из девушек написал:
а когда мне делали макияж в салоне, то мастер использовали диск как палитру для крема и косметики
Re: ИЗ CD-ДИСКОВ. |
Юный техник:
Я из компакт-дисков сделал занавеску в моей комнате. Тканую полностью убрал и навесил дисков. На сегодняшний день их там около 250 штук. Первый ряд дисков висит непосредственно на крючках, на которых висела обычная занавеска. Каждый следующий диск цепляется за предыдущий посредством крючов, изготовленных из разогнутых канцелярских скрепок. Длина крючков получается одинаковая и ряды дисков - ровные. Часть крючков (новых) сделана из медной проволоки, нарезанной по образцу-канцелярской скрепке. Вот так:
Отправлено: 16/02/2006 23:40
Re: ИЗ CD-ДИСКОВ. |
Отправлено: 16/02/2006 23:37
Re: ИЗ CD-ДИСКОВ. |
Очень интересные варианты и рекомендации нашел вот здесь. Позволю себе процитировать:
Что делать с дисками CD-R, запись на которых не получилась? Если диск не был закрыт, то можно записать данные в новой сессии. Если диск был закрыт, или почти полностью записан при срыве записи, но на нем отсутствуют важные данные, то его жизнь в качестве цифрового носителя закончена. Однако, это не значит, что диск стал бесполезен. Вот несколько идей: · Заклейте дырку в центре, чтобы избежать протечек, и используйте его как подставку под чашку. · Создайте навесной орнамент или музыку ветра. Последнее не особо интересно, диски будут просто «клацать». · Use them as mini-frisbees in an office with cubes. Since they're rather solid and may hurt when they hit, you should await a formal declaration of intra-office war before opening up with these. · Проведите соревнования по CD-боулингу, где вы выясните, как далеко диск может катиться по узкому коридору. Вы будете удивлены, как это трудно это сделать без навыка движения кистью. · Положите под ножку стола или стула, чтобы они не шатались. · Пропустите их через один из этих промышленных измельчителей бумаги (с быстро вращающимися колесами), и вы получите сверкающие зеленые или золотые конфетти. · Сделайте очень, очень большие серьги. · Попробуйте убедить людей на пляже, что это раковина от нового вида морского ушка. · Вставьте их в спицы вашего велосипеда в качестве отражателей. · Используйте их в качестве колес для игрушечного автомобиля. (Если у вас глючная прошивка, вы, вероятно, сможете изготовить 18-ти колесный автомобиль). · Постройте кожух для "CD-R-почты" для игр с лазерным лучом. · Используйте в качестве декоративного покрытия для пола или потолка. · Подвесьте на зеркало заднего вида в ваш автомобиль. · Разрежьте их на фигурные паззлы при помощи маленькой проволочной пилы. · Проверьте предложения по ремонту CD, периодически появляющиеся в телеконференциях. Особенно те, в которых предлагается использовать ацетон и шлифовальную шкурку для ремонта поцарапанного CD-R. · Повесьте их в окнах вашего автомобиля. Некоторые верят, что CD обманывают радары, и автоматические ловушки для превышающих скорость, использующие фотографию со вспышкой. · Положите их в ваш аквариум. · Используйте в качестве досок для дартс или мишеней для игрушечных пистолетов. Если вы не попадете в отверстие посередине, это сразу станет очевидно. · Свяжите вместе несколько штук в качестве игрушки. Чередуйте зеленые и золотые для красивого визуального эффекта. · Сделайте бумеранг (http://www.chez.com/amiel/boom/cd.html). · Купите дешевый часовой механизм в магазине «сделай сам», и превратите их в сувенирные часы. · Развешайте их на фруктовых деревьях для отпугивания птиц. · Используйте их для обрамления круглых ручек на дверях кабинетов, чтобы дерево не затиралось. Лучше всего использовать 80-мм диски. · Попрактикуйтесь в наклеивании наклеек для CD. Проверьте те наклейки, которыми вы раньше не пробовали пользоваться. · Удерживая CD двумя плоскогубцами, подержите его над небольшим источником тепла, таким, как маленькая газовая горелка. Постоянно немного перемещайте его, чтобы он не подгорал. Когда пластмасса достигнет точки плавления, растяните, скрутите или изогните CD, чтобы получилось что-то художественное. (Делайте это в хорошо проветриваемом открытом месте в присутствии взрослых!!). Если вы не можете придумать, что можно сделать из них полезного, сделайте с ними что-то деструктивное. Попробуйте оторвать отражающий слой с верхней части при помощи ногтя. Бросьте его на землю ребром, и посмотрите, отслоится ли отражающий слой, или рассыплется ли пластик. Попробуйте согнуть его пополам. Оставьте его на подоконнике, половину диска закрыв книгой, чтобы посмотреть на действие тепла и солнечного света. Напишите на них ужасными перманентными маркерами, и посмотрите, можно ли будет их прочитать через неделю. Приклейте наклейку для CD, а затем оторвите ее. Разные марки носителей имеют разный уровень сопротивляемости к неправильному обращению, и полезно понять, как много или как мало требуется для того, чтобы разрушить диск. Один тщательно управляемый эксперимент показал, что когда вы кидаете диски ребром на землю, CD-R ведут себя по- другому, чем штампованные CD. Алюминиевые диски раскалываются (если вы бросаете их с силой, иначе они просто подпрыгивают), и рассыпается серебристое конфетти. Золотой диск, который я попробовал, раскололся и начал отслаиваться золотой слой, оставляя везде золотые хлопья. Один пользователь сообщил о том, что синий диск Verbatim производит пузырьки, несмотря на целостность пластика. Необходимы дальнейшие эксперименты (не не рядом с животными, маленькими детьми, или коврами, которые трудно пылесосить). С другой стороны, некоторые CD-R плохо всплывают, если поместить их в воду. Попробуйте побрызгать водой на диск, и подождите, пока он высохнет. Если после этого верхний слой царапается лучше, то вам следует быть осторожнее со влажностью. Похоже, что особо чувствительны ко влажности серебряные/голубые диски Verbatim. Замечание по поводу складывания диска пополам пальцами: осторожнее. В зависимости от диска и того, как вы его ломаете, все может закончится множеством острых поликарбонатных серебристых кусочков в воздухе. Надевайте защитные очки, предупредите окружающих, и соберите потом пластиковые черепки. Если у вас слишком много дисков, подумайте об их переработке. GreenDisk, по адресу http://www.greendisk.com/, перерабатывает различные виды носителей.
Отправлено: 16/02/2006 23:27
Re: ИЗ CD-ДИСКОВ. |
А это - потолок в магазине аудио-видео продукции "Mercury music" в Нарве.
Ну, а это - самое оригинальное использование компакт-дисков :
Отправлено: 16/02/2006 23:26
Re: ИЗ CD-ДИСКОВ. |
Если внимательно присмотреться, видно, что между дисков засунуты листочки. На сайте автора говорится, что это своеобразная "напоминалка": засовываешь записки между дисками, и всё всегда на виду.
link Настольная лампа компьютерщика: Симпатичные часы: Опять подставка под ручки: Настенное панно: link на группу последних фотографий.
Отправлено: 16/02/2006 23:25
