Re: Фьюзинг. Технология и опыт. |
13/01/2009 21:50 Из: Минск
41
Может кто-то в курсе из чего самостоятельно изготовить форму для молирования? Пробовал алебастр - одноразовая.
Отправлено: 09/04/2009 11:43
Отредактировано пользователем vovan66 09/04/2009 12:28:38
Отредактировано пользователем Gagarin 09/04/2009 13:12:34 |
Сверлим стекло мы теперь тоже трубчатыми сверлами. Только на особо ответственных работах (украшения, в основном) и когда отверстие необходимо близко от угла или края работы, тогда работаем алмазным бором на бормашинке.
В часах сверлим только ПОСЛЕ спекания, и сверлим восьмеркой (8 мм сверлом). Предварительное сверление до спекания используем только если отверстия будут нести декоративную функцию или предназначены для крепежа работы, т.к. в этом случае кромки у отверстий получаются красиво оплавленными. Для часов же это не нужно, а сверлить уже жесткую единую спеченную работу граздо легче, безопаснее и технологичнее, особенно если в зоне сверления несколько слоев стекла. Да и вокруг отверстия получается кромка плоская, гайка к такой поверхности плотнее и ровнее прижимается. Но главное, все же, технологичность. Сверлю на обычном сверлильном станке. Сверлю и трубчатым сверлом, и бором (теперь) только в водяной ванне. Т.е. делаем бортик вокруг будущего отверстия и заливаем пипеткой туда воды. Как правило, бортик советуют делать из пластилина, а я попробовал один раз сделать его термоклеем из пистолета и теперь только им и пользуюсь. быстро, удобно. И снимается легко, просто ножичком подковырнул, и всё.
Отправлено: 07/04/2009 2:17
41
А я сверлю стекло до запекания. Сверло трубчатое,алмазное. Шток в часах 8мм,сверло 10. После запекания отверстие(в один слой) 10,7. Шайба-14,снизу резиновая шайба,аккуратно центруется и зажимается. Одно отверстие сверлить примерно минуту,для центровки необходимо сначала немного сверлить под небольшим углом,придерживая стекло в противне от старой духовки,наполненным водой на 1см. Остаются,кстати,кружочки для цветочков. Также пробовал сверла трубчатые разного диаметра,результат положительный,главное не торопиться))).
Отправлено: 07/04/2009 1:33
294
нужна свечка Зажигалку с турбонаддувом попробуйте.
Отправлено: 16/02/2009 10:01
Кстати, над пламенем спиртовки палочка стеклянная сгибается более плавно, т.к. факел пламени шире. И еще одно отличие от свечи - отсутствие копоти над спиртовкой.
Тем не менее, если нужен острый угол сгиба - нужна свечка.
Отправлено: 15/02/2009 21:11
01/12/2008 19:48 Група:
15
Все гениальное просто!!! Спасибо!
Отправлено: 15/02/2009 11:42
Как согнуть стрингеры |
Как согнуть стеклянные стрингеры
Без всяких претензий на открытие сделал этот сюжетик. Надеюсь, что он кому-то пригодится, кто только начинает осваивать технику фьюзинга. Мы, например, только через год работы с печкой догадались попробовать согнуть тонкий стеклянный стрингер, а до этого выкладывали тонкие рисунки прямыми кусочками разной длинны. Если бы кто-то раньше подсказал реальность такого способа - многие работы выглядели бы по-другому. Когда первый стрингер начал сгибаться в руках над пламени свечи, тогда только понял - что мне это напоминает - уроки химии в школе, когда над спиртовкой стеклянные трубки гнули. В общем, способ элементарный. Смотрите. Успехов всем!
Отправлено: 22/01/2009 2:23
Отверстия в стекле можно делать разными способами. Кто-то сверлит специальными сверлами с твердосплавной пластинкой на конце - типа наконечника стрелы, но я такими работать не пробовал. Есть трубчатые сверла с алмазным напылением. Такого типа, кстати, есть головки (6мм) на Кристалл (или другие) - шлифовальный станок, на него можно просто "надеть" стекло во время вращения, но надо видеть точное место - которым надевать, тут с прозрачным стеклом проще. А я "сверлю" бормашинкой (PROXXON) и алмазными борами - сначала шариком прошлифовываю сквозную канавку, а потом растачиваю ее до нужного размера цилиндрическим бором. В среднем - от пяти до десяти минут уходит, скорость зависит от качества и состояния бора, толщины стекла и, естественно, диаметра отверстия. Для часового механизма сверлю отверстия на готовом изделии, т.к. необходима ровная плоскость вокруг отверстия, чтоб гайка ровно и плотно прижалась к стеклу. А декоративные отверстия для подвесов лучше сверлить заранее, тогда они оплавляются и округляются. Но надо помнить, что отверстие уменьшается при оплавлении, т.е. маленькое нельязя делать до спекания, а то оно заполнится стеклом. Как показал опыт, не меньше 6-7-и миллиметров надо делать, если стекло в один слой, а если в два, то и того больше надо диаметром рассверливать.
Отправлено: 02/01/2009 23:22
15
Спасибо огромное! Обязательно попробую. Результат покажу
Отправлено: 01/12/2008 22:16
Эпоксидки бывают разные и по качеству, и по свойствам, и по склеиваемым материалам, и по условиям эксплуатации, и по скорости затвердевания.
Также необходимо помнить про правильную подготовку поверхностей - зачистка (если нужна), обезжиривание (обязательно!). Я клеил петельки на кулоны вот таким клеем:
Отправлено: 01/12/2008 21:17
