59 пользователь(ей) активно (53 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 59
Re: Подскажите, пожалуйста, конструкцию Флюгера
Вот, когда-то писал о флюгерах:
Отправлено: 11/09/2008 23:33
Из: Киев
несложную конструкцию можно посмотреть здесь
http://metodik.bryanskedu.net/?id=951
Отправлено: 18/07/2008 21:40
Я конечно не специалист по флюгерам,судя по Старому Томасу их надо в Эстонии искать .
Есть новость на сайте от 24.03.08.
Правда там только рисунки,а конструкция не описана.Не думаю,что что-нибудь сложное.Скорее всего,так:стальная трубка вн.диаметр 9мм.,нар.диаметр 12(применяется в пневмоцепях электровозов) с двумя втулками из бронзы(верхний-колпак имеет прорезь под флюгер с двумя усиливающими накладками,в нижней втулке отверстие диаметром 8+0.2),шарик от подшипника,ось-калибровка диаметром 8 мм.Втулки к трубке можно припаять-нагрузка тут небольшая,если втулки сделать из стали,то сварочкой капнуть.Фторопластовые-вообще красота,даже смазывать не надо,только как крепить придумать.
М-да...НЕ по ГОСТу,но вроде все понятно.Если где нашли,как надо делать,отпишитесь-и интересно,и вдруг пригодится.
Отправлено: 25/05/2008 21:11
Чего-то нет специалистов по флюгерам, смотрю. Yauhen, если что-то получилось, хоть сам отчитайся.
Отправлено: 06/05/2008 14:30
Зародилось желание сделать Флюгер. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь надёжную и несложную конструкцию поворотного механизма. Спасибо.
Отправлено: 14/04/2008 0:39
