103 пользователь(ей) активно (53 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 103
Re: Фактура древесины (механическим, химическим, физическим способом)
Вот ещё ..... (век-бы думал)
jpg  67578b5beb4d75355b4d941c58690c49.jpg (70.65 KB)
1022_5c72e45882512.jpg 700X700 px
Отправлено: 24/02/2019 22:37
Спасибо, достаточно доступно!!!
Отправлено: 24/02/2019 22:23
Получение текстурного рельефа
Текстурный рельеф особенно уместен в тех случаях, когда он усиливает выразительность точеной или резной вещи, подчеркивает какие-то особенности изображаемого объекта. Например, в условной декоративной манере он может передавать оперение птицы, чешую рыбы, шерсть зверя. Резную или точеную скульптуру нужно выполнить с таким расчетом, чтобы годичные слои как можно более удачно подчеркивали форму. Во многом успех зависит от правильно выбранной заготовки, и прежде всего от расположения в ней годичных слоев. Не следует вырезать мелкие детали, которые при обжиге могут просто-напросто сгореть. Формы скульптуры, рельефа или какой-либо утилитарной вещи должны быть обобщенными, простыми и компактными.
Скульптуру или другое деревянное изделие установите на кирпич и равномерно обжигайте со всех сторон. На первой стадии обжига рыхлая часть годичных слоев обуглится лишь слегка. При последующем обжигании обуглившаяся древесина станет совершенно черной. Время от времени она будет загораться в отдельных местах. Погасив пламя, продолжайте обжигать, но уже не в том месте, где вспыхнул огонь, а рядом. Обжигание древесины следует прекратить после того, как верхний тонкий слой изделия обуглится равномерно на всех участках.
Счищать с изделия обгоревшую древесину желательно на свежем воздухе, где-нибудь в углу двора или сада. Надев на руки рукавицы, снимите стальной карцовочной щеткой вначале верхний обуглившийся слой. Затем древесину обрабатывайте щеткой, стараясь вести ее вдоль волокон. Перегоревшая ранняя часть древесных слоев будет легко удаляться, а на ее месте образуются сравнительно глубокие впадины. Поздняя древесина выступит рельефно на поверхности изделия.
Обработку изделия карцовочной щеткой можно прекратить на той стадии, когда ранняя древесина станет золотисто-охристой, а гребни текстурного рельефа сохранят темно-коричневый или почти черный цвет. На этой стадии не будет ощущаться резкого контраста между поздней и ранней древесиной годичных слоев, а дерево будет производить впечатление старого. Если же согласно творческому замыслу необходимо добиться контраста между ранней и поздней частями годичных слоев, то обработку древесины карцовочной щеткой нужно продолжить.
Отправлено: 24/02/2019 5:45
Декорированная отделка копотью
Копоть, или сажа,- это мельчайшие частицы дыма, осевшие на какую-либо поверхность.
Копчение — простой, но довольно эффектный способ декорирования древесины, который нередко применяют и современные мастера. Суть его заключается в следующем.
Предположим, что нужно украсить этим способом деревянную пуговицу. Пуговицу, изготовленную из древесины липы, осины или березы, наколите на кончик шила с изнаночной стороны и поместите над пламенем горящей свечи. То приближая дерево к коптящему пламени, то удаляя от него, вы можете рисовать копотью, как кистью, получая «мазки» любой тональности — от светло-серого до черного. Рисунок из копоти держится на древесине очень слабо. Чтобы закрепить его, опустите пуговицу в жидкий прозрачный лак. После высыхания первого слоя лака тем же способом нанесите последовательно еще два слоя. Под лаком обработанная копотью древесина приобретает теплый оттенок, а мягкие «мазки» с плавными переходами напоминают окраску рогового панциря черепахи. Поэтому такой прием декорирования древесины у народных умельцев носит название «под черепашку».
Отправлено: 24/02/2019 5:43
такой вариант:
jpg  Новый точечный рисунок.jpg (436.35 KB)
4129_5c6fed659a820.jpg 1387X1010 px
Отправлено: 22/02/2019 16:39
Уже готово, за нас постарались.
jpg  01.jpg (377.29 KB)
939_5c6e4fcb877fd.jpg 1680X1124 px
Отправлено: 21/02/2019 11:14
Продолжим
jpg  yog4D58kdK5hhYwv2sQJ2XZ4PRAvbERLskFnfDyH.jpg (40.34 KB)
1022_5c6db7e583f2a.jpg 800X522 px
jpg  tHS2YoVnFHm3MTvjsVlAWGUbWW9tUIlsV4ter1Jj.jpg (67.12 KB)
1022_5c6db7efe8385.jpg 800X533 px
jpg  21b743f22cec83b3c6ff980361861bf3.jpg (75.75 KB)
1022_5c6db8106c892.jpg 563X846 px
jpg  680f60c3d4eddfeefa07569a3d3dcd3a.jpg (36.12 KB)
1022_5c6db81a8242b.jpg 380X500 px
jpg  f7efcf461ffd6da64d658e3a301a3a87.jpg (39.51 KB)
1022_5c6db82782dce.jpg 564X564 px
1022_5c6db84b80df6.jpg 800X522 px
Отправлено: 21/02/2019 0:27
Технологии придания поверхности древесины различной фактуры, делимся Серы и Серу...(пардон) опытом и находками!!!
jpg  a660a52ca32b43d9c8ad409f6cc7a93f.jpg (13.37 KB)
1022_5c6da982081c8.jpg 290X290 px
jpg  928752ecaa15573cb22e43dfed4cfddd.jpg (24.92 KB)
1022_5c6da9b069979.jpg 564X374 px
jpg  157ff1bf2f8a432298512d20a21b22ab.jpg (28.94 KB)
1022_5c6da9b8cbd80.jpg 563X375 px
jpg  eefb4ef9e3dd47b7e914dde68c79340e.jpg (27.20 KB)
1022_5c6da9c19dd0c.jpg 564X372 px
jpg  cb82fda22774f2b30790cd62b04c8c0c.jpg (37.58 KB)
1022_5c6da9cb8e7ed.jpg 563X339 px
jpg  PRi19R9yTfzeuY2a2lixNF13f55X3ZVEB43B832E.jpg (54.70 KB)
1022_5c6da9d6cb746.jpg 625X879 px
jpg  e5b59bb0aad5f88f263072786bcfbb4d.jpg (42.56 KB)
1022_5c6da9e152c7d.jpg 496X536 px
jpg  f6588ca97da6e60835af567975f474f3.jpg (26.25 KB)
1022_5c6da9eb9dd8a.jpg 230X390 px
jpg  Qzh910sRl8LB71GvbqaRW65PVhxsHZsHRJH5I180.jpg (48.64 KB)
1022_5c6da9f569d8b.jpg 625X550 px
jpg  ZjTo72ihkGbsaY3NVZe5Jhkngz2cx8bTg1ddxPKw.jpg (67.08 KB)
1022_5c6da9fde02bf.jpg 625X732 px
Отправлено: 20/02/2019 23:13
Отредактировано пользователем schura 20/02/2019 23:32:59
