Re: Фактура древесины (механическим, химическим, физическим способом) |
665
Вот ещё ..... (век-бы думал)
Отправлено: 24/02/2019 22:37
665
Спасибо, достаточно доступно!!!
Отправлено: 24/02/2019 22:23
23/11/2010 16:06 Из: Сибирь
548
Получение текстурного рельефа
Текстурный рельеф особенно уместен в тех случаях, когда он усиливает выразительность точеной или резной вещи, подчеркивает какие-то особенности изображаемого объекта. Например, в условной декоративной манере он может передавать оперение птицы, чешую рыбы, шерсть зверя. Резную или точеную скульптуру нужно выполнить с таким расчетом, чтобы годичные слои как можно более удачно подчеркивали форму. Во многом успех зависит от правильно выбранной заготовки, и прежде всего от расположения в ней годичных слоев. Не следует вырезать мелкие детали, которые при обжиге могут просто-напросто сгореть. Формы скульптуры, рельефа или какой-либо утилитарной вещи должны быть обобщенными, простыми и компактными. Скульптуру или другое деревянное изделие установите на кирпич и равномерно обжигайте со всех сторон. На первой стадии обжига рыхлая часть годичных слоев обуглится лишь слегка. При последующем обжигании обуглившаяся древесина станет совершенно черной. Время от времени она будет загораться в отдельных местах. Погасив пламя, продолжайте обжигать, но уже не в том месте, где вспыхнул огонь, а рядом. Обжигание древесины следует прекратить после того, как верхний тонкий слой изделия обуглится равномерно на всех участках. Счищать с изделия обгоревшую древесину желательно на свежем воздухе, где-нибудь в углу двора или сада. Надев на руки рукавицы, снимите стальной карцовочной щеткой вначале верхний обуглившийся слой. Затем древесину обрабатывайте щеткой, стараясь вести ее вдоль волокон. Перегоревшая ранняя часть древесных слоев будет легко удаляться, а на ее месте образуются сравнительно глубокие впадины. Поздняя древесина выступит рельефно на поверхности изделия. Обработку изделия карцовочной щеткой можно прекратить на той стадии, когда ранняя древесина станет золотисто-охристой, а гребни текстурного рельефа сохранят темно-коричневый или почти черный цвет. На этой стадии не будет ощущаться резкого контраста между поздней и ранней древесиной годичных слоев, а дерево будет производить впечатление старого. Если же согласно творческому замыслу необходимо добиться контраста между ранней и поздней частями годичных слоев, то обработку древесины карцовочной щеткой нужно продолжить.
Отправлено: 24/02/2019 5:45
548
Декорированная отделка копотью
Копоть, или сажа,- это мельчайшие частицы дыма, осевшие на какую-либо поверхность. Копчение — простой, но довольно эффектный способ декорирования древесины, который нередко применяют и современные мастера. Суть его заключается в следующем. Предположим, что нужно украсить этим способом деревянную пуговицу. Пуговицу, изготовленную из древесины липы, осины или березы, наколите на кончик шила с изнаночной стороны и поместите над пламенем горящей свечи. То приближая дерево к коптящему пламени, то удаляя от него, вы можете рисовать копотью, как кистью, получая «мазки» любой тональности — от светло-серого до черного. Рисунок из копоти держится на древесине очень слабо. Чтобы закрепить его, опустите пуговицу в жидкий прозрачный лак. После высыхания первого слоя лака тем же способом нанесите последовательно еще два слоя. Под лаком обработанная копотью древесина приобретает теплый оттенок, а мягкие «мазки» с плавными переходами напоминают окраску рогового панциря черепахи. Поэтому такой прием декорирования древесины у народных умельцев носит название «под черепашку».
Отправлено: 24/02/2019 5:43
548
такой вариант:
Отправлено: 22/02/2019 16:39
871
Уже готово, за нас постарались.
Отправлено: 21/02/2019 11:14
665
Продолжим
Прикрепленные файлы: yog4D58kdK5hhYwv2sQJ2XZ4PRAvbERLskFnfDyH.jpg (40.34 KB) tHS2YoVnFHm3MTvjsVlAWGUbWW9tUIlsV4ter1Jj.jpg (67.12 KB) 21b743f22cec83b3c6ff980361861bf3.jpg (75.75 KB) 680f60c3d4eddfeefa07569a3d3dcd3a.jpg (36.12 KB) f7efcf461ffd6da64d658e3a301a3a87.jpg (39.51 KB) yog4D58kdK5hhYwv2sQJ2XZ4PRAvbERLskFnfDyH.jpg (40.34 KB)
Отправлено: 21/02/2019 0:27
665
Технологии придания поверхности древесины различной фактуры, делимся Серы и Серу...(пардон) опытом и находками!!!
Прикрепленные файлы: a660a52ca32b43d9c8ad409f6cc7a93f.jpg (13.37 KB) 928752ecaa15573cb22e43dfed4cfddd.jpg (24.92 KB) 157ff1bf2f8a432298512d20a21b22ab.jpg (28.94 KB) eefb4ef9e3dd47b7e914dde68c79340e.jpg (27.20 KB) cb82fda22774f2b30790cd62b04c8c0c.jpg (37.58 KB) PRi19R9yTfzeuY2a2lixNF13f55X3ZVEB43B832E.jpg (54.70 KB) e5b59bb0aad5f88f263072786bcfbb4d.jpg (42.56 KB) f6588ca97da6e60835af567975f474f3.jpg (26.25 KB) Qzh910sRl8LB71GvbqaRW65PVhxsHZsHRJH5I180.jpg (48.64 KB) ZjTo72ihkGbsaY3NVZe5Jhkngz2cx8bTg1ddxPKw.jpg (67.08 KB)
Отправлено: 20/02/2019 23:13
Отредактировано пользователем schura 20/02/2019 23:32:59
