43 пользователь(ей) активно (38 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 43
(1) 2 3 4 ... 53 »
Можно подсоединить компрессор для аквариума и тогда давление будет стабильным. Автор утверждает, что подача воздуха ртом безопасна и ты сам регулируешь струю воздуха.
Отправлено: 16/09/2016 0:06
За всё, чем дышишь и живёшь
Зубами, брат, держись.
www.pyrowlad.repage.de
Вот это находка!!! Жене трубочку в рот и молчать будет....
А если у меня от удовольствия слюна в трубочку попрёт, или от расстройства неудачи трубочку перекушу и проглочу незаметно, или...
Ну ладно, есть интересные моменты может попробую смастерить сам, но не так скоро.
Отправлено: 12/09/2016 11:42
Чего то не впечатляет. Выжигать с трубочкой во рту не совсем удобно.
Отправлено: 12/09/2016 3:29
https://www.ok.ru/video/30259220945
Внимание всем! Модернизированный прибор "Огненная кисть" в продаже. Смотри выше ссылку.
Отправлено: 11/09/2016 20:48
Попробовал жечь на расстоянии 1 метр. Очень медленно, очень долго. Через 5 минут разогрелся трансформатор и я всё выключил. Пржгло сантиметров 15 и то коряво. При переходе на 50см всё пошло на ура.
Пробовал мегомметром измерять сопротивление доски. Результаты меняются на разных пределах. Но вывод один сделал. С увеличением расстояния увеличивается сопротивление и поэтому уменьшается ток через доску и мощность выжигания. Для расстояния 1м надо и соответствующее напряжение (4 - 6 кв).
Вывод - при этом трансформаторе (от микроволновки) можно жечь на расстоянии до 50 см (допускаю +20 см теоретически).
Сразу добавлю к теме. Успел выжечь (попробовать) вот такое
На обрезке фанеры. Мне понравилось. Можно делать любое заполнение и на любой площади.
Долго не решался пробовать (стрёмно). Вот такое дополнение.
К таким "указкам" подключаются провода, а не на гвоздики.
Тогда вся конструкция выглядит так.
Вот таким прибором и выжег последнюю фанеру. На фото концы гвоздей тупые (не понравилось, плохой контакт и искра прыгает). После заточки всё исправилось и к тому же гвоздь не скользит по дереву.
Беру указки в руки, ставлю в нужное место и ногой (пока так) включаю напряжение. По ходу прожига можно на ходу менять место подключения, т. е. рисунок.
Самостоятельно изготовление такого ЗАПРЕЩАЮ!!! В руках держите 2000 вольт. Это не 220...
Есть много нюансов через которые я прошёл, испытал , измерил...
Если сильно надо подготовлю описание.
Всё, прожёвываем...
Отправлено: 24/07/2016 17:25
на какой длине заготовки это работает
Видел видео дядька делал большое зеркало в рамке. Рамку вот так обжигал частями. Может длинно за раз и не красиво?
В скорости проверю длину. Отпишусь.
Пора уже мастер-классами заниматься
Дык тут всё на "коленке". Какой мастер - класс.
Отправлено: 24/07/2016 13:36
Спасибо!!! Можно экстерном высшую категорию присваивать (как учителю)!
Владимир! Пора уже мастер-классами заниматься!!!
Отправлено: 24/07/2016 12:03
Интересно, а на какой длине заготовки это работает, то есть какой длины максимально "молнию" можно выжечь, используя стандартный трансформатор?
Отправлено: 24/07/2016 9:39
Суббота, погода отличная, настроение отличное, поработаем. Для пробы собираем всё что есть.
Немного подровняем, подстругаем - сгодится.
Готовим раствор пищевой соды - на неполный стакан воды (обыкновенной) чайная ложка соды (с горкой, не жалея). Хорошо размешиваем.
В доску по длине по краям вбиваем гвоздики не глубоко, но чтобы держались. И кисточкой покрываем доску раствором соды. Не жалея. Вокруг гвоздей и всё расстояние между ними. Покрывать только древесину, кору не мочить.
К гвоздям подключаем провода от трансформатора. Я думаю, что вы его в розетку ещё не включили. Правильно! Ещё рано.
Можно взять на "крокодилы", а можно прямо закрутить за гвозди.
Вот только сейчас включаем трансформатор в сеть и можно нажать кнопку и наблюдать процесс
Вот возле гвоздя появился огонёк, искорки. Заработало!!!
Вот это да !!! Завораживает....
Когда прожиг почти соединиться можно выключить всё, отсоединить провода, гвозди и промыть доску с "рисунком" щёткой (металлической) в воде. Смыть лишнюю сажу, угольки. Тряпкой плохо - размазывает и втирает в доску сажу.
Если есть на чём ещё пробуем.
Руки чешутся. Третья попытка.
На третий раз кое - что вышло
А всего "набаловался" вот сколько.
Ну что, понятно? Учитель с меня ещё тот!
Не мелочи:
после "выжигания", промывки и просушки можно (даже нужно) немного пройтись наждачкой. Или шлифмашинкой несколько секунд.
если после первого помаза и включения ничего нет, не беда - выключте трансформатор и ещё раз промажте, подождите, что бы раствор немного пропитал дерево. У меня раз было заработало после третьего раза.
Раствор соды это электролит щелочной - очень проводит ток. Пробовал соль - совсем слабо. Можно поэкспериментировать с концентрацией раствора.
Пробовал разное дерево. Плохо идёт на смолистых (ель, сосна).
Хороший рисунок на спилах.
Но это всё мои домыслы, может и не так.
Если у кого будут новые наработки по этому - рассказывайте.
Как вовремя успел, у нас сильная гроза, дождь, чуть успел всё убрать.
Отправлено: 23/07/2016 19:16
Подготовлю продолжение через пару дней (потерпите). Там и сода надо и т. д.
Отправлено: 22/07/2016 19:15
