5 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
370
Можно подсоединить компрессор для аквариума и тогда давление будет стабильным. Автор утверждает, что подача воздуха ртом безопасна и ты сам регулируешь струю воздуха.
Отправлено: 16/09/2016 0:06
871
Вот это находка!!! Жене трубочку в рот и молчать будет....
![]() ![]() ![]() А если у меня от удовольствия слюна в трубочку попрёт, или от расстройства неудачи трубочку перекушу и проглочу незаметно, или... Ну ладно, есть интересные моменты может попробую смастерить сам, но не так скоро. ![]()
Отправлено: 12/09/2016 11:42
23/11/2010 16:06 Из: Сибирь
548
Чего то не впечатляет. Выжигать с трубочкой во рту не совсем удобно.
Отправлено: 12/09/2016 3:29
370
https://www.ok.ru/video/30259220945
Внимание всем! Модернизированный прибор "Огненная кисть" в продаже. Смотри выше ссылку.
Отправлено: 11/09/2016 20:48
871
Попробовал жечь на расстоянии 1 метр. Очень медленно, очень долго. Через 5 минут разогрелся трансформатор и я всё выключил. Пржгло сантиметров 15 и то коряво. При переходе на 50см всё пошло на ура.
Пробовал мегомметром измерять сопротивление доски. Результаты меняются на разных пределах. Но вывод один сделал. С увеличением расстояния увеличивается сопротивление и поэтому уменьшается ток через доску и мощность выжигания. Для расстояния 1м надо и соответствующее напряжение (4 - 6 кв). Вывод - при этом трансформаторе (от микроволновки) можно жечь на расстоянии до 50 см (допускаю +20 см теоретически). Сразу добавлю к теме. Успел выжечь (попробовать) вот такое ![]() На обрезке фанеры. Мне понравилось. Можно делать любое заполнение и на любой площади. Долго не решался пробовать (стрёмно). Вот такое дополнение. ![]() К таким "указкам" подключаются провода, а не на гвоздики. ![]() Тогда вся конструкция выглядит так. ![]() Вот таким прибором и выжег последнюю фанеру. На фото концы гвоздей тупые (не понравилось, плохой контакт и искра прыгает). После заточки всё исправилось и к тому же гвоздь не скользит по дереву. Беру указки в руки, ставлю в нужное место и ногой (пока так) включаю напряжение. По ходу прожига можно на ходу менять место подключения, т. е. рисунок. Самостоятельно изготовление такого ЗАПРЕЩАЮ!!! В руках держите 2000 вольт. Это не 220... Есть много нюансов через которые я прошёл, испытал , измерил... Если сильно надо подготовлю описание. Всё, прожёвываем... ![]()
Отправлено: 24/07/2016 17:25
871
на какой длине заготовки это работает Видел видео дядька делал большое зеркало в рамке. Рамку вот так обжигал частями. Может длинно за раз и не красиво? В скорости проверю длину. Отпишусь. Цитата: Пора уже мастер-классами заниматься Дык тут всё на "коленке". Какой мастер - класс. ![]()
Отправлено: 24/07/2016 13:36
665
Спасибо!!! Можно экстерном высшую категорию присваивать (как учителю)!
![]() Владимир! Пора уже мастер-классами заниматься!!! ![]() ![]() ![]()
Отправлено: 24/07/2016 12:03
548
Интересно, а на какой длине заготовки это работает, то есть какой длины максимально "молнию" можно выжечь, используя стандартный трансформатор?
Отправлено: 24/07/2016 9:39
871
Суббота, погода отличная, настроение отличное, поработаем. Для пробы собираем всё что есть.
![]() Немного подровняем, подстругаем - сгодится. ![]() Готовим раствор пищевой соды - на неполный стакан воды (обыкновенной) чайная ложка соды (с горкой, не жалея). Хорошо размешиваем. ![]() В доску по длине по краям вбиваем гвоздики не глубоко, но чтобы держались. И кисточкой покрываем доску раствором соды. Не жалея. Вокруг гвоздей и всё расстояние между ними. Покрывать только древесину, кору не мочить. ![]() К гвоздям подключаем провода от трансформатора. Я думаю, что вы его в розетку ещё не включили. Правильно! Ещё рано. Можно взять на "крокодилы", а можно прямо закрутить за гвозди. ![]() Вот только сейчас включаем трансформатор в сеть и можно нажать кнопку и наблюдать процесс ![]() Вот возле гвоздя появился огонёк, искорки. Заработало!!! ![]() Вот это да !!! Завораживает.... ![]() Когда прожиг почти соединиться можно выключить всё, отсоединить провода, гвозди и промыть доску с "рисунком" щёткой (металлической) в воде. Смыть лишнюю сажу, угольки. Тряпкой плохо - размазывает и втирает в доску сажу. ![]() Если есть на чём ещё пробуем. ![]() Руки чешутся. Третья попытка. ![]() ![]() На третий раз кое - что вышло ![]() А всего "набаловался" вот сколько. ![]() Ну что, понятно? Учитель с меня ещё тот! Не мелочи: после "выжигания", промывки и просушки можно (даже нужно) немного пройтись наждачкой. Или шлифмашинкой несколько секунд. если после первого помаза и включения ничего нет, не беда - выключте трансформатор и ещё раз промажте, подождите, что бы раствор немного пропитал дерево. У меня раз было заработало после третьего раза. Раствор соды это электролит щелочной - очень проводит ток. Пробовал соль - совсем слабо. Можно поэкспериментировать с концентрацией раствора. Пробовал разное дерево. Плохо идёт на смолистых (ель, сосна). Хороший рисунок на спилах. Но это всё мои домыслы, может и не так. Если у кого будут новые наработки по этому - рассказывайте. Как вовремя успел, у нас сильная гроза, дождь, чуть успел всё убрать.
Отправлено: 23/07/2016 19:16
871
Подготовлю продолжение через пару дней (потерпите). Там и сода надо и т. д.
Отправлено: 22/07/2016 19:15
