66 пользователь(ей) активно (48 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 66
« 1 (2) 3 4 5 ... 53 »
Спасибо wladimir54 за подробное объяснение.Буду пробовать делать..Для чего нужна питьевая сода?Если смешивать с водой, то в какой пропорции?
Отправлено: 22/07/2016 17:55
Это не нужно путать, - для точечной сварки нужно маленькое напряжение и большой ток. Поэтому трансформатор перематывают. А то, что описал Владимир работает от очень высокого напряжения. Все трансформаторы от микроволновок как раз такое и выдают (примерно 2200 - 2500 вольт).
Отправлено: 22/07/2016 4:23
Понял!
Ещё из такого (повышающего) можно сделать точечную сварку!
http://www.sense-life.com/hands/tochechnaya_svarka.php
Отправлено: 21/07/2016 22:41
выход должен быть не менее 2000 В???
Всё правильно: выход трансформатора переменное напряжение 2000 вольт и мощность 1-2 квт кратковременно (минуты работы). Можно подобрать и любой другой транс.
Отправлено: 21/07/2016 20:59
Спасибо! Всё доступно, понятно и не сложно (как-никак 4-ый разряд) !!! Я правильно понял, что выход должен быть не менее 2000 В???
Отправлено: 21/07/2016 19:00
Конечно тему продолжаем!!! Инструмент, схемка, приспособления и гэтак далей...
Попробую объяснить как у меня получилось.
Ищем (активно, я подключил всех знакомых) неисправную, ненужную микроволновку. Разбираем всё. И нам надо только трансформатор, вот он
Ну конечно провода к нему.
На трансформаторе 3 обмотки. Сетевая (220в) она расположена снизу, виден толстый медный провод. Повышающая обмотка, она расположена сверху и изолирована (проводов не видно).
Посредине обмотка накала магнетрона микроволновки, она не нужна её обкусываем по самое...
Сетевая обмотка выходит на 2 лепестка. Подключаем к ним разъёмы или припаиваем провода.
Для включения и выключения устройства 220в включают через включатель, кнопку и т. д. У меня микрик. Любой не подойдёт. Надо на 220/380в и ток не менее 10а. На них обычно написано.
Переходим к высоковольтной обмотке. ВНИМАНИЕ НА НЕЙ 2000 вольт при включении в сеть!!!
Один конец её подключён на корпус трансформатора.
Второй выходит на лепесток.
Подключаем эту обмотку вот так.
Т. е. один провод в любом месте на корпус, второй на лепесток. Можно использовать (надеть) чёрную коробочку, как она была одета в микроволновке. Внутри её стоит предохранитель. Это хорошо, только придётся заменить там проволоку на немного потолще. При выжигании в конце когда соединяются прожиги (что допускать не желательно) этот предохранитель может перегореть, лучше сразу заменить на больший.
На выходные провода лучше ещё сверху надеть кембрик для безопасности. А на концы крокодилы. Желательно трансформатор засунуть в коробку.
Вот как у меня всё вышло. На коробке сверху микровыключатель (мощный).
Кого "зацепила" тема ждите. О самом выжигании и остальном следующий раз.
Трансформатор подойдёт от любой микроволновки. Обычно у сгоревшей он цел. Если есть выбор лучше брать где потолще железо. Они есть и в интернете (купи - продай). В крайнем случае - мастерская бытремонт.
После изготовления всего этого понадобиться (всё струганое) обрезки досок, фанера, любые дерево отходы. Я пробовал на
только постругал. Ещё надо стакан, кисть, питьевая сода, вода, 2 гвоздика с молотком, 220вольт.
Вот прикололся
Отправлено: 21/07/2016 16:39
Доброго здоровечка!
СПАСИБО!
Отправлено: 20/07/2016 19:44
schura
Александр Юрьевич с выздоровлением!
Интерес к теме ещё не пропал? Всё очень просто... дальше продолжать?
Отправлено: 20/07/2016 18:00
Довольно-таки интересная техника! А схемку прибора где взять мона? А по поводу профессии завтра экзамен и защита дипломной, так что... профессию тоже "сделаем"!!!
Отправлено: 30/06/2016 17:21
И вот что получилось после экспериментов. Чуть добавил своего для разнообразия. Всё конечно на любителя...
jpg  001а.jpg (471.39 KB)
939_57750d0d2978b.jpg 1350X585 px
jpg  002а.jpg (385.99 KB)
939_57750d20413a9.jpg 600X900 px
jpg  003а.jpg (425.73 KB)
939_57750d2ac779c.jpg 700X899 px
Отправлено: 30/06/2016 16:16
