74 пользователь(ей) активно (59 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 74
« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 116 »
Из: Pacific coast, CAN
Да-да, знаю о чем ты говоришь Алексей. Как-то не подумал об этом. Спасибо за пояснения.
Не знал что там так все "закручено" с этими отверстиями и пылесборником. Года три назад на распродаже разглядывал эти Эскалибуры, но не припомню что там было подобное решение для пыли.
Для себя решил не сверлить отверстия на своем DW788. Даже в отверстиие для пилки зачастую соскальзывают отпиленные кусочки и заготовка стопорится.
Отправлено: 12/03/2014 20:53
Re: Ещё раз о станках...
Из: Россия,в основном Юг
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Отправлено: 12/03/2014 0:41
Из: г. Улан-Удэ
Виталий, в этом новаторстве на Эскалибуре есть как плюсы, так и минусы.
Внизу отверстия заклеены плёнкой которая соединяет этот пылесборник с патрубком для пылесоса, так вот иногда, при выпиливании мелкого орнамента, выпиленный элемент попадает в одно из этих многочисленных отверстий и стопорит основную заготовку. Думаю эту плёнку отклеить, т.к. стационарно пылесос не подключаю, тогда наверное будет лучше.
Отправлено: 11/03/2014 21:57
Маленькая, но дЕльная модернизация, stoun. Возьму на вооружение.
У меня в голове сидит еще другая идея касательно стола DW788. Заметил что на последних Ескалибурах вокруг большого отверстия для пилки просверлены маленькие для лучшего удаления древесной пыли при пилении. (как на фото внизу от marko6)
Вот я и думаю - может стоит на деволте сделать подобное усовершенствование. Что думаешь по этому поводу, stoun?
Отправлено: 11/03/2014 5:49
Столкнулся с небольшой проблемой:
Выпиливать мелкие детали на станке DW 788 не очень комфортно, так как отверстие под пилочку довольно большое..
Вышел из положения следующим образом:
Зажал и натянул пилочку.
Приложил к пилке линейку и провел крест-накрест две прямые, эта разметка позволит точно просверлить отверстие.
С верхней стороны снял надфилем фаску в отверстии под пилку (примерно 60 градусов)
Выпилил из алюминия толщиной 5 мм вставку.
Вставил и расклепал эту вставку в отверстии.
Сошлифовал с внешней стороны излишки вставки.
Просверлил отверстие 4.5 мм
При моем увлечении стол поворота не требует, хотя и в переделанном варианте возможно его отклонение на 30 градусов от горизонтали.
Отправлено: 10/03/2014 16:34
Из: Латвия
У меня 30.Вылет 76 см.Пилил 6 часов подряд-даже движок не нагрелся.
jpg  08032014561.jpg (106.50 KB)
23591_531b93b09ba7e.jpg 1280X960 px
jpg  08032014562.jpg (113.75 KB)
23591_531b93c57a1a2.jpg 1280X960 px
Отправлено: 09/03/2014 2:03
У меня не Эскалибур, пилю на DW 788. У него 21 дюймовая глотка.
Если я правильно понял вопрос, то арифметика тут простая - 21 и 30 инчей, т.е. 9 дюймов разницы дают тебе дополнительные 23 см, а это уже почти 75 см глубины на 30-ке. Теоритически ты можешь пилить полтора метровые заготовки.
Выбирай глубину плеча исходя из того какие работы ты выполняешь. С использованием спиральных пилок даже на 21-дюймовом станке под силу сделать большие поделки.
По каческву и надежности эти машины одни из самых лучших на рынке, если не самые лучшие (промышленные образцы не счет). Мощности тоже хватает, пилят древесину 4-5 см толщиной.
Удачи в выборе.
Отправлено: 09/03/2014 1:07
Из: г. Улан-Удэ
Рустам, на 21-ом Эскалибуре вылет 53,5 см, на тридцатке, думаю, 76 см. Относительно других вопросов затрудняюсь сказать, но полагаю мощности хватает.
Отправлено: 09/03/2014 1:03
Сейчас пилю Джетом...созрел на покупку Экскалибура,актуален вопрос 21 или 30....волнует не столько финансовый аспект сколько техническая сторона вопроса....мощность,продолжительность работы.Есть предположение что более длинный вылет даёт дополнительную нагрузку и соответственно потерю мощности....???
Владельцы если таковые есть ...какая разница в сантиметрах от пилки до упора?
Отправлено: 08/03/2014 22:15
Из: Таллинн
Интересное видео о принципе работы электролобзика с параллельными рычагами. Видео
Отправлено: 15/02/2014 0:17
