142 пользователь(ей) активно (118 пользователь(ей) просматривают Форум)
Гостей: 142
« 1 (2) 3 4 »
Re: Вопросы дилетанта
А может есть смысл разориться на Хегнер или Проксон? Все понадежней будут! У меня Хегнер ,бывает,по 5-6 часов без передышки молотит- и ничего! :)
Отправлено: 20/01/2014 22:08
Из: Таллинн
Странно.. Рекомендованное время работы станка при 70Ваттах и 120 Ваттах - 5минут. По идее при 70 Ваттах он должен меньше греться...
Отправлено: 20/01/2014 19:52
Из: Россия, Челябинск
Доброго вам времени суток! RT-SS 120 L (второй) я так понял по инструкции может работать 5 минут без перерыва, а затем 5 минут отдыха и это плохо. Хотя у него всего богато понаделано(лазер, подсветка, стол в обе стороны наклоняется). BT-SS 405 E(первый) он победнее кажется но не факт что хуже. Лично моё мнение выбор стоит остановить на том, где можно применять без пиновые полотна(сразу, без переделки крепежа) и время работы не ограниченно 5 минутами. С уважением.
Отправлено: 20/01/2014 19:07
Из: Таллинн
Ещё вопрос: нашёл вот такой СТАНОК
И второй вариант
СТАНОК
Стоит почти 200евро. Для меня это потолок.
Стоит ли брать?
Отправлено: 20/01/2014 13:23
Из: Таллинн
Народ ! А кто-нибудь пробовал пилить тонкие элементы ручным лобзиком? Например усы у тигра. Просто не представляю как можно сделать элемент шириной в 1,5-2мм....
Отправлено: 20/01/2014 13:15
Из: Pacific coast, CAN
Спасибо за амура, sagelo.
День Валентина в следующем месяце, самое время начать делать подарки.
На фото где пано с парусником пилка довольно крупная(наверно 5-ка или даже 7-ка), она будет фанеру рвать как Тузик грелку. Если пилить пилкой с мелким и частым зубом на средней/высокой скорости, то сосколов с обратной стороны практически не бывает, и не надо никакой подложки. Да и шлифовка требуется минимальная, чтоб только заусенцы убрать.
Отправлено: 08/01/2014 12:42
LapanA пишет:
Здравствуйте. У меня тоже возник дилетантский вопрос, буду благодарен, если кто-нибудь мне на него ответит. Вопрос в следующем: как сильно нужно натягивать пилочки в лобзиковом станке? На ручном лобзике меня учили в звон, а как здесь?
Заранее спасибо
Натягивают из тех соображений и по тому же принципу, до той же любимой ноты. )
Отправлено: 07/01/2014 1:04
Из: Вильнюс, Литва
Всем привет, поделюсь и я своим скромным опытом.
получил заказ смастерить амура в подарок девушке.
амура нашел, сделал эскиз. да вот беда - стрела и тетиво лука oчень тонкие и по опыту знаю, что сколы практически неизбежны.
в таком случае под заготовку надо подложить поддерживающую фанеру (и скрепить их вместе - удобнее всего скобами пристрелять) - любого качества, так как она все равно идет на "выброс".
материала выходит вдвоине, но зато брака нет и дарить работу нестыдно.
метод старый как мир и работает практически безотказно. для этой цели использую самую дешевую 3 мм фанеру самого низкого качества.
правда, с ручным лобзиком этот фокус наверное непройдет.
амура фотографировал сразу после работы. обе стороны без шлифовки.
Амура тоже вложыл, может кому пригодится.
а вот пример с пано кораблем. хорошо видна обратная ужасная сторона поддерживающей фанеры и практически безупречная обратная сторона поделки.
jpg  amuras111.jpg (114.74 KB)
42490_52cb17fc716f1.jpg 595X842 px
Отправлено: 07/01/2014 0:17
Отредактировано пользователем sagelo25 07/01/2014 0:55:01
точно также.
Отправлено: 20/12/2013 17:13
Заранее спасибо
Отправлено: 20/12/2013 13:41
